热敏电阻,喷铜设备,以铝代银,改造节能节材。为解决荧光灯阴极预热问题,人们利用了正温度系数热敏电阻(通常简称PTCR)。其温阻特性曲线如图:
曲线中的TB点是PTCR的开关温度(阻值增大到最小值两倍时的温度)。PTCR的体温高于TB点后,随着温度的升高,PTCR的电阻就会骤变到很高的值,利用PTCR的这一特性设计的预热启动电路。当电路接通的瞬间,高频电源的输出电压V0加到灯管两端。
此时,由于热敏电阻PTCR对谐振回路构成分流,使回路的Q值很低,灯管两端不能形成高压,也就不能点亮灯管。同时,高频电流通过电感L灯丝Rf和热敏电阻PTCR,对阴极进行预热,经过t1(GB规定大于0.4秒)的时间后,PTCR因通过电流,体温升高,电阻值迅速增大,减弱了对谐振回路的分流。当阻值增大到一定值时,谐振回路起振,谐振电压幅值V2增大到把灯管点亮。灯管点亮时t2,灯管呈现负阻特性,即灯管电流增大,灯管两端电压V3降到额定的工作电压值,预热启动过程结束,灯管转入正常工作。
问题在于灯管正常工作后,热敏电阻PTCR始终处于热动平衡状态,这是因为热敏电阻不能完全阻断对灯阴极的分流,热敏电阻体温的高低影响着通过电流的大小。通过电流的大小会影响到热敏电阻体温的变化。
电容器
64文章
6263浏览量
100387 -
电阻
86文章
5567浏览量
172900 -
热敏电阻
14文章
1180浏览量
101786
NTC热敏电阻技术和PTC热敏电阻应用原理
NTC功率型热敏电阻的介绍及应用
冷阴极荧光灯推挽式缓冲电路
冷阴极荧光灯及其逆变器
荧光灯用镇流器的特殊要求
荧光灯电子镇流器的电路分析
![<b class='flag-5'>荧光灯</b>电子镇流器的电路分析](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5B/wKgZomUMM92AA32eAADh8mrrLWk823.jpg)
荧光灯常用灯丝预热电路
![<b class='flag-5'>荧光灯</b>常用灯丝<b class='flag-5'>预热</b>电路](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/20/wKgZomUMNw2ANUnwAAAVuVrflf8466.gif)
WMZ11A型PTC热敏电阻
冷阴极荧光灯驱动电源的研究
![冷<b class='flag-5'>阴极</b><b class='flag-5'>荧光灯</b>驱动电源的研究](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/F1/pYYBAGKhtC-ARe_KAAAPATUuebs620.jpg)
