电流互感器变比的选择设计实例
电源研发精英圈 来源:未知 作者:胡薇 2018-07-12 10:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们将设计一个电流互感器。使用电流互感器可以减小测量变换器原边电流时的损耗,比如大功率开关电源,由于电流过大所以需要使用电流互感线圈来监测电流以减少损耗。
电流互感器与一般的电压变压器的区别在什么地方呢?这个问题即使是资深的磁性元件设计人员也很难回答。基本的区别在于:变压器试图把电压从原边变换到副边,而电流互感器试图把电流从原边变换到副边。电流互感器的电压大小由负载决定。
我们通过一个实际的设计例子,可以更好地理解电流互感器的工作原理
假设用电流互感器测量变换器的原边电流,原边10A电流对应1V电压。当然,我们可以用一个1V/10A=100mΩ的电阻来测量,但是电阻将造成的损耗为1V×10A=10W,这么大的损耗对几乎所有的设计来说都是不能接受的。所以,要选用电流互感器,如图1所示。
图1 用电流检测互感器减小损耗
当然,为了减少绕组电阻,我们把原边的匝数取为1匝,同时为了使电流降到一个比较低的水平,副边匝数应该比较多。如果副边匝数为N,由欧姆定律可得(10/N)R=1V,在电阻中消耗的功率为P=(1V)^2/R。我们假设消耗的功率为50mW(也就是说,我们可以使用100mW规格的电阻),这就要求R不得小于20Ω,如果采用20Ω的电阻,由欧姆定律可得副边匝数N=200。
现在我们来看磁芯,假设二极管是普通的一般的二极管,通态电压大约为1V,电流为10A/200=50mA。互感器输出电压为1V,加上二极管的通态电压1V,总电压大约2V。250kHz频率工作时,磁芯上的磁感应强度不会超过
其中4us为一个周期的时间,实际肯定是不到一个周期的。
由于原边流过电流的时间不可能超过开关周期(否则,磁芯无法复位)。因此Ae可以很小,而B也不会很大。这个例子里磁芯的尺寸不能通过损耗要求或磁通饱和要求来确定,更大的可能是由原副边之间的隔离电压来确定。如果隔离电压没有要求,磁芯的大小一般由200匝的绕组所占体积来确定。你可以用40号的导线流过500mA的峰值电流,但是这种导线实在太细,一般的变压器厂家不会为你绕制。
实用提示 除非一定要用,一般情况下不要使用规格小于36号线的导线。
现在我们来分析为什么不能用电压变压器来替代电流互感器?已经知道副边电压只有2V,因此原边电压为2V/200=100mV。如果输入直流电压为48V,那么电流互感器原边10mV电压对48V电压来说是微不足道的——那样你可以在副边得到50mA的电流,而对原边几乎没有什么影响。假设另一种情况(不现实的),原边的输入直流电压只有5mV,那么互感器的原边不可能有10mV的电压,同时由于原边阻抗(如反射副边阻抗)也比较大,决定了副边根本不可能产生50mA的电流。即使整个5mV电压全部加在原边,副边也只能产生200×5mV=1V的电压:不能在转换电阻上产生足够的电压。因此,电压变压器只能用作变压器,不能用来检测电流。
从另外一个角度来看:虽然输入电源的电压为48V时,但是流过电流互感器电流的大小不是由原边的这个48V电压决定的,而是其他因素决定的。
电流互感器是有阻抗限制的电压变压器。
最后,我们来看一下电流互感器的误差情况怎么样?答案在于电流互感器的基本定义上:感应的是电流。
实用提示 电流互感中的二极管和副边绕组的电阻不会影响电流的测量,因为(只要阻抗不是无穷大)串联电路中电流处处相等,与串联的元件无关。
实际工作中,是不是使用肖特基二极管作为整流二极管是没有关系的:二极管的低通态电压只影响变压器,不会影响电流互感器。
如果互感器副边的电感太小,测量误差将会增大。也就是激磁电感太小,假设我们要求测量电流的最大误差为1%,原边电流为10A,那么副边电流就是50mA,这就意味着要求激磁电流(副边)应该小于50mA×1%=500μA。激磁电流没有流过转换电阻,我们也无法检测到这个电流,这样误差就增大了。我们可以算出副边电感的最小值
现在的匝数为200,我们需要AL=16mH/200=400nH的磁环,用普通的小铁氧体磁环就可以了,这种铁氧体磁环是很容易找到的。
  • 电流互感器
原文标题:【两公式搞定】实际带你计算一个电流互感器!
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何判断电流互感器的好坏?
    稳定度。2、电流互感器选择电流互感器一次额定
    发表于 07-28 11:05
    高低压电流互感器怎么算及如何选择
    鸿蒙电力专业生产电流互感器测试仪(又称电流互感器现场校验仪),接下来为大家分享高低压电流互感器
    发表于 09-06 09:41
    电流互感器检验的接线方法
    电流互感器检验的接线方法 电流互感器是一种专门用作变换
    发表于 09-04 19:08 4375次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>比</b>检验的接线方法
    电流互感器检验的方法
    电流互感器检验的方法 电流互感器是一种专门用作变换电流
    发表于 07-12 10:28 3144次阅读
    电流互感器计算和选择
    保护用电流互感器的性能应满足继电保护正确动作的要求。首先应保证在稳态对称短路电流下的误差不超过规定值。对于短路电流非周期分量和互感器剩磁等的
    发表于 11-02 09:22 5.3w次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b><b class='flag-5'>变</b><b class='flag-5'>比</b>计算和<b class='flag-5'>选择</b>
    解答电流互感器和准确度级是什么
    选择,首先应考虑额定工况下测量仪表的指示精度和满足保护装置额定输入电流及工作精度的要求。例如,当保护装置的额定输入电流为5A时,在正常
    发表于 11-12 11:38 8241次阅读
    电流互感器有哪些?型号汇总
    0.1、0.2级、0.5级是电度表的计量精度,精度越高价格越高,一般计量收费的选0.5级,其它情况取1级或3级。150/5是电流互感器电流
    发表于 11-30 11:55 8.1w次阅读
    电流互感器正确绕线方法
    有的电流互感器在使用中铭牌丢失了,当用户负荷变更须变换电流互感器时,首先应对
    发表于 07-02 16:46 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>正确绕线方法
    电流互感器测量使用方法
    常规互感器的检查方法是电流法,从原理上讲是一种容易理解可行的检查方法,但是随着系统容量的增加,电流
    的头像 发表于 02-18 20:30 1.2w次阅读
    电流互感器该如何接线
    接线方法:红、黑两芯线对应接互感器极性测试仪面板的一、二次插孔,另一端分别接电流互感器对应的一、二次。红色线接二次(K1)极性端,黑线接
    的头像 发表于 02-19 20:02 9108次阅读
    电流互感器怎么选择
    ”,随时监测着电路的电流,电路有无电流电流大小是多少,是否在正常情况下运行等等。今天就跟着小编来了解下电流互感器
    的头像 发表于 02-20 21:22 2.2w次阅读
    零序互感器计算方法
    零序互感器是电力系统中一种特殊的电流互感器,用于测量电力系统中的零序电流,以实现对电气设备的保护和控制。零序互感器一般都有
    的头像 发表于 06-03 09:39 1.2w次阅读
    零序互感器怎么选
    零序互感器是电力系统中用于测量零序电流的设备,其选择对于系统的安全稳定运行至关重要。本文将介绍零序
    的头像 发表于 07-25 16:06 6699次阅读
    电流互感器电流选择
    电流是指其一次侧(高压侧)电流与二次侧(低压侧)电流之间的比例。选择合适的电流比对于确保电力
    的头像 发表于 11-05 09:59 3231次阅读
    电流互感器与配电设备的配合使用
    电流的大小。通常,电流互感器的二次电流分为1A和5A两种,具体选择需根据电表的电流测量范围和实
    的头像 发表于 01-14 09:54 1525次阅读
