超分辨率神经网络原理
BYXG_shengwang 来源:未知 作者:李倩 2018-07-12 15:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在 AlphaGo 对弈李世石、柯洁之后,更多行业开始尝试通过机器学习优化现有技术方案。其实对于实时音视频来讲,对机器学习的研究已有多年,我们曾分享过的实时图像识别只是其中一种应用。我们还可以利用深度学习来做超分辨率。我们这次就分享一下用于超分辨率的深度学习基本框架,以及衍生出的各种网络模型,其中有些网络在满足实时性方面也有不错的表现。
机器学习与深度学习
对于接触机器学习与深度学习较少的开发者,可能会搞不清两者的差别,甚至认为机器学习就是深度学习。其实,我们用一张图可以简单区分这个概念。
上世纪50年代,就有人工智能的概念,后来也有一些较基础的应用,比如国际象棋。但到了70年代,由于硬件性能的制约,以及训练数据集的匮乏,使得人工智能经历了一段低谷。人工智能包括了很多,比如机器学习、调度算法、专家系统等。到了80年代才开始出现更多机器学习的应用,比如利用算法来分析数据,并进行判断或预测。机器学习包括了逻辑树、神经网络等。而深度学习,则是机器学习中的一种方法,源于神经网络。
超分辨率是什么?
超分辨率是基于人类视觉系统提出的概念。1981年诺贝尔医学奖获奖者David Hubel、Torsten Wiesel,发现人类视觉系统的信息处理方式是分层级的。第一层是原始的数据输入。当人看到一个人脸图像时,首先会先识别出其中的点、线等边缘。然后进入第二层,会识别出图像中一些基本的组成元素,比如眼睛、耳朵、鼻子。最后,会生成一个对象模型,也就是一张张完整的脸。
而我们在深度学习中的卷积神经网络(如下图为例),就是模仿了人类视觉系统的处理过程。正因此,计算机视觉是深度学习最佳的应用领域之一。超分辨就是计算机视觉中的一个经典应用。
超分辨率是通过软件或硬件方法,提高图像分辨率的一种方法。它的核心思想,就是用时间带宽换取空间分辨率。简单来讲,就是在我无法得到一张超高分辨率的图像时,我可以多拍几张图像,然后将这一系列低分辨率的图像组成一张高分辨的图像。这个过程叫超分辨率重建。
为什么超分辨率可以通过多拍几张图像,就能提高图片分辨率呢?
这牵涉到抖动。我们经常说的拍照防抖动,其实防的是较明显的抖动,但微小的抖动始终存在。在拍摄同一场景的每张图像之间,都有细微差别,这些微小的抖动其实都包含了这个场景的额外信息,如果将他们合并,就会得到一张更为清晰的图像。
有人可能会问,我们手机都能前后置两千万,为什么需要超分辨率技术呢?这种技术应用场景是不是不多?
其实不是。了解摄影的人都知道。在相同的感光元器件上,拍摄的图像分辨率越高,在感光元器件上,单个像素占的面积越小,那会导致通光率越低,当你的像素密度到达一定程度后,会带来大量噪声,直接影响图像质量。超分辨率就可以解决这种问题。超分辨率有很多应用,比如:
数字高清,通过这种方法来提高分辨率
显微成像:合成一系列显微镜下的低分辨率图像来得到高分辨率图像
卫星图像:用于遥感卫星成像,提升图像精度
视频复原:可以通过该技术复原视频,例如老电影
但是,有很多情况下,我们只有一张图像,无法拍摄多张,那么如何做超分辨率呢?这就需要用到机器学习了。比较典型的例子,就是在2017年Google 提出的一项“黑科技”。他们可以通过机器学习来消除视频图像中的马赛克。当然,这项黑科技也有一定限制,以下图为例,它训练的神经网络是针对人脸图像的,那么如果你给的马赛克图像不是人脸,就无法还原。
超分辨率神经网络原理
超分辨率神经网络(Super-Resolution CNN,SRCNN)是深度学习应用在超分辨率领域的首个模型。原理比较简单。它有三层神经网络,包括:
特征提取:低分辨率图像经过二项式差值得到模糊图像,从中提取图像特征,Channel 为3,卷积核大小为 f1*f1,卷积核个数为 n1;
非线性映射:将低分辨率图片特征映射到高分辨率,卷积核大小1*1;
图像重构:恢复细节,得到清晰的高分辨率图像,卷积核为f3*f3;
参数调节是神经网络中比较玄的部分,也是最为人诟病的部分。很多人认为参数调节很像老中医看病,通常缺少理论依据。在这里列出了几个在 n1 取不同值的时候,所用的训练时间和峰值信噪比(PSNR,用于判断图片质量的参数,越高越好)。
在训练中,使用均方误差(Mean Squared Error, MSE)作为损失函数,有利于获得较高的PSNR。
训练结果如何呢?在下表中,列出了几个传统方法与 SRCNN 方法的结果对比。最左一列是图片集,右侧分别列出了每个方法的所用训练时间和图片峰值信噪比。可以看出,尽管有些图片,传统方法得出的结果更优于深度学习,但是总体来讲,深度学习稍胜一筹,甚至所需时间更短。
有人说一图胜千言。那么实际图片效果如何呢?我们可以看下面两组图片。每组第一张是小分辨率的原图,后面通过不同的方法来实现高分辨率的大图。相比传统方法,SRCNN 的图片边缘更加清晰,细节恢复的更好一些。以上就是最初的超分辨率的深度学习模型。
9个超分辨率神经网络模型
SRCNN 是第一个超分辨率的神经网络模型。在 SRCNN 这个模型出现后,更多应用于超分辨率的神经网络模型。我们以下分享几个:
FSRCNN
相对 SRCNN,这个方法不需要对原始图片使用二项式差值,可以直接对小分辨率图像进行处理。在提取特征值之后,缩小图片,然后经过 mapping、expending、反卷积层,然后得到高分辨率图片。它好处是,缩小图片可以降低训练的时间。同时,如果你需要得到不同分辨率的图片,单独训练反卷积层即可,更省时。
ESPCN
这个模型是基于小图进行训练。最后提取了 r² 个 Channel。比如说,我想将图片扩大到原图的3倍,那么 r 就是缩放因子 3,Channel 为9。通过将一个像素扩充为一个3x3的矩阵,模拟为一个像素的矩阵,来达到超分辨率的效果。
对实时视频进行超分辨率处理的实验结果也非常理想。对 1080 HD 格式的视频进行3倍放大,SRCNN 每帧需要0.435s,而 ESPCN 则只需0.038s。
VDSR
这是2016年获奖的一个模型。我们做视频编解码的都知道,图像之间是存在残差的。它认为原始的低分辨率图片与高分辨率图片之间,低频分量几乎一样,缺失的是高频分量,即图片细节。那么训练的时候,只需要针对高频分量进行训练就行了。
所以它的输入分为两部分,一是将整张原图作为一个输入,另一部分则是对残差进行训练然后得到一个输入,将两者加起来就得到一张高分辨率图像。这样就大大加快了训练速度,收敛效果也更好。
DRCN
它还是分为三层。但是在非线性映射这一层,它使用了一个递归网络,也就是说,数据循环多次地通过该层。将这个循环展开的话,等效于使用同一组参数的多个串联的卷积层。
RED
每一个卷积层都对应一个非卷积层。简单来讲,可以理解为是将一张图片进行了编码,然后紧接着进行解码。它的优势在于解决了梯度消失的问题,而且能恢复出更干净的图片。它和 VDSR 有相似的思路。中间卷积层与反卷积层的训练是针对原始图片与目标图片的残差。最后原图会与训练输出结果相加,得到高分辨率的图片。
DRRN
在这个模型里你可以看到DRCN、VDSR的影子。它采用了更深的网络结构来提升性能。其中有很多个图片增强层。可以理解为,一张模糊的图片,经过多个增强层,一级级变得更加清晰,最终得出高清图片。大家可以在名为tyshiwo的 Github 上找到源码。
LapSRN
LapSRN 的特别之处在于引入了一个分级的网络。每一级都只对原图放大两倍,然后加上残差获得一个结果。如果对图片放大8倍的话,这样处理的性能会更高。同时,在每一级处理时,都可以得到一个输出结果。
SRDenseNet
它引入了一个 Desent Block 的结构。上一层网络训练出的特征值会传递到下一层网络,所有特征串联起来。这样做的好处是减轻梯度消失问题、减少参数数量。而且,后面的层可以复用之前训练得出的特征值,不需要重复训练。
SRGAN
它可以利用感知损失(perceptual loss)和对抗损失(adversarial loss)来提升恢复出的图片的。
在这个模型中有两个网络,一个是生成网络,另一个是判别网路,前者会生成高分辨率图片,后者则会判断这张图是否是原图,如果结果为“否”,那么前者会再次进行训练、生成,直到可以骗过判别网络。
以上这些神经网络模型都可以应用于视频处理中,但实际应用还需要考虑很多因素,比如系统平台、硬件配置、性能优化。其实,除了超分辨率,机器学习与实时音视频有很多可结合的应用场景,比如音视频体验优化、鉴黄、QoE 改进等。我们将在今年9月的 RTC 2018 实时互联网大会上,将邀请来自 Google、美图、搜狗等公司技术专家分享更多实践经验与干货。
  • 神经网络
  • 计算机视觉
  • 深度学习
原文标题:普通视频转高清:10个基于深度学习的超分辨率神经网络
文章出处:【微信号:shengwang-agora,微信公众号:声网Agora】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    详解深度学习、神经网络与卷积神经网络的应用
    处理技术也可以通过深度学习来获得更优异的效果,比如去噪、分辨率和跟踪算法等。为了跟上时代的步伐,必须对深度学习与神经网络技术有所学习和研究。本文将介绍深度学习技术、神经网络与卷积
    的头像 发表于 01-11 10:51 3887次阅读
    详解深度学习、<b class='flag-5'>神经网络</b>与卷积<b class='flag-5'>神经网络</b>的应用
    分辨率图像重建方法研究
    分辨率图像重建方法研究分辨率图像重建就是由低分辨率图像序列来估计高分辨率图像,已成为当前研究
    发表于 03-14 17:08
    基于POCS算法的图像分辨率重建
    分辨率技术是指通过融合多幅模糊、变形、频谱混叠的低分辨率图像来重建一幅高分辨率图像.本文提出一种基于POCS算法的视频图像
    发表于 11-08 17:03 40次下载
    基于并列卷积神经网络分辨率重建方法
    为提取更多有效特征并提高模型训练的收敛速度,提出一种基于并列卷积神经网络分辨率重建方法。该网络由两路不同结构的网络组成:一路为简单的残差
    发表于 12-04 14:50 0次下载
    基于并列卷积<b class='flag-5'>神经网络</b>的<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>分辨率</b>重建方法
    深度反卷积神经网络的图像分辨率算法
    图像分辨率一直是底层视觉领域的研究热点。现有基于卷积神经网络的方法直接利用传统网络模型,未对图像分辨
    发表于 12-15 10:41 2次下载
    数据外补偿的深度网络分辨率重建
    分辨率重建结果.为了克服歧义性造成的高频细节损失。本文提出了一种基于深度网络。利用在线检索的数据进行高频信息补偿的图像分辨率重建算法.该方法构建一个深度
    发表于 12-15 14:34 0次下载
    基于图像分辨率SR极限学习机ELM的人脸识别
    的高低分辨率图像稀疏表达字典,利用高低分辨率表达系数的流形一致性重建高分辨率图像;其次,在分辨率重建的高
    发表于 12-25 11:23 0次下载
    基于图像<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>分辨率</b>SR极限学习机ELM的人脸识别
    如何使用深度残差生成对抗网络设计医学影像分辨率算法
    针对医学影像分辨率重建过程中细节丢失导致的模糊问题,提出了一种基于深度残差生成对抗网络( GAN)的医学影像分辨率算法。首先,算法包括生
    发表于 01-02 16:59 5次下载
    如何使用深度残差生成对抗<b class='flag-5'>网络</b>设计医学影像<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>分辨率</b>算法
    使用单幅图像分辨率算法解决SR资源不足和抗噪性差的问题说明
    训练样本不足的缺陷;接着,通过样例块的几何形变提升了局限性的内部字典大小;最后,为了提升重建图片的抗噪性,利用组稀疏学习字典来重建图像。实验结果表明:与Bicubic、稀疏字典学习(ScSR)算法和基于卷积神经网络分辨率
    发表于 11-05 11:57 1次下载
    使用单幅图像<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>分辨率</b>算法解决SR资源不足和抗噪性差的问题说明
    MIT:使用深度卷积神经网络提高稀疏3D激光雷达的分分辨率
    为了提高稀疏3D激光雷达捕获点云的分辨率,MIT的研究人员通过研究,将这个问题从3D问题转换为2D图像空间中的图像分辨率问题,使用深度卷积神经网络来解决。
    发表于 05-17 09:47 2602次阅读
    基于结构自相似性和形变块特征的单幅图像分辨率算法
    训练样本不足的缺陷;接着,通过样例块的几何形变提升了局限性的内部字典大小;最后,为了提升重建图片的抗噪性,利用组稀疏学习字典来重建图像。实验结果表明:与Bicubic,稀疏字典学习(ScSR)算法和基于卷积神经网络分辨率(S
    发表于 12-02 16:34 8次下载
    基于结构自相似性和形变块特征的单幅图像<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>分辨率</b>算法
    新思科技DesignWare ARC EV系列处理器IP实现分辨率
    在深度学习和神经网络算法出现之前,我们无法通过计算将低分辨率、模糊不清的图像转换为平滑的高分辨率图像。现在,由于算法的突破,图像可以放大 8 倍或 16 倍,并可重新创建分辨率,该技术
    的头像 发表于 02-01 17:32 3776次阅读
    新思科技DesignWare ARC EV系列处理器IP实现<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>分辨率</b>
    基于复合的深度神经网络的图像分辨率重建
    针对现有单图像分辨率重建时主要采用的简单链式堆叠的单一网络存在层间联系弱、网络关注点单一以及分层特征不能充分利用等问题,提出了一种复合的深度神经网
    发表于 04-13 10:35 5次下载
    基于复合的深度<b class='flag-5'>神经网络</b>的图像<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>分辨率</b>重建
    基于卷积神经网络模型的Hi-C数据分辨率
    发表于 06-16 11:25 32次下载
    单张图像分辨率和立体图像分辨率的相关工作
    关键因素:首先,当前单图像分辨率Transformer在该过程中无法利用互补的立体信息;其次,Transformer的性能通常依赖于足够的数据,在常见的立体图像分辨率算法中缺乏这些
    的头像 发表于 06-27 11:07 2230次阅读
    单张图像<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>分辨率</b>和立体图像<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>分辨率</b>的相关工作
