基于示波器的电源环路响应测试方案
lPCU_elecfans 来源:未知 作者:李倩 2018-07-13 10:24 次阅读
环路补偿设计一直是开关电源行业的一大难题,新手工程师在学习或者调试环路设计时总感觉无从下手,甚至大部分资深的电源设计工程师都对环路补偿一知半解。
究其原因主要是因为大部分工程师从来没有进行过实际的开关电源环路响应测试(包括增益曲线与相位曲线)。
当然环路稳定性的相关性能指标可以通过理论计算或者软件仿真,但是因为其计算复杂并且准确度不高,造成实际应用有限。
大多数有经验的工程师都是基于其产品输出性能指标(比如负载动态响应,产品噪声等)来反推环路特性,在环路稳定性出现问题时去尝试不同的补偿方法,最后再通过输出性能测试结果是否改善来判断所用补偿方法是否有效。
但是使用这种方法会造成很多问题,首先是没办法根据实际的环路增益曲线做针对性整改对策,会浪费很多时间去尝试不同的整改方法,甚至造成项目无法如期完工。
还有无法通过输出性能指标来判断相位裕度是否合适,这样就无法确保所设计产品的可靠性。
再比如没有实际的环路测试,每次修改补偿之后无法得知增益曲线及相位曲线的实际变化,这样就很难通过实战提高自己对环路补偿的理解,以至于很多资深工程师对环路补偿设计身经百战却对其基本原理一窍不通。
环路响应测试如此重要,为什么电源行业很多公司都不进行环路响应测试呢?究其原因,主要是因为传统的环路响应测试设备(网络分析仪)价格昂贵,并且针对电源行业来说,该设备的利用率非常的低。
基于上述问题,今天我将给大家介绍目前市场上最新颖最经济的环路响应测试方案--基于示波器的电源环路响应测试方案。
测试原理图
1. 把分压电阻和输出电压断开,串入一个5-50ohm注入电阻;
2. 利用示波器波形发生器,经过隔离变压器连接到注入电阻两端;
3. 示波器两个通道分别测量注入电阻上端到地电压(输出电压)和注入电阻下端到地电压(传递函数的Vin);
4. 利用示波器自带环路响应测试软件运行自动测试,即可测出开关电源增益和相位曲线。
测试结果分析与判断依据
a. 穿越频率(增益为0dB时对应的频率):建议为开关频率的5%--20%
b. 相位裕度(增益为0dB时对应的相位):要求一定要大于45°,建议45°-- 80°
c. 穿越斜率(0dB附近):要求为单极点穿越(-20dB每十倍频斜率穿越0dB)
d. 增益裕度(相位为0°时对应的增益): 建议小于 -10dB
e. 增益衰减(开关频率对应的增益):建议值小于 -20dB
单频率点测试模式
除了测试简单,价格便宜,利用率高之外,示波器环路响应测试方案还提供单频率点测试(时域波形观察)功能,利用单频率点测试,可以轻易地判断出注入电压设置是否合理。
是否因为注入电压过大造成失真,这是其他任何环路响应测试方案都不具备的优点。
执行穿越频率对应的单点测试,注入信号与输出信号幅值相等,增益为0dB, 信号没有失真。
当注入电压设置过大时,利用示波器方案可以轻易判断出信号是否失真,如上图,同样频率下如果信号失真则增益不为0dB,会造成测试结果不对。
和网络分析仪测试结果对比
在穿越频率附近,注入信号和输出信号幅值一般都有几十mV, 示波器测量精度完全可以信任,下图是示波器和最传统的环路响应测试设备网络分析仪测试结果对比,两者的测试结果几乎没有区别。
  • 开关电源
  • 示波器
  • 环路补偿
原文标题:如果你对环路补偿一知半解,看看这4大要点
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    介绍目前市场上最新颖最经济的环路响应测试方案--基于示波器电源环路响应测试方案
    基于示波器电源环路响应测试方案
    发表于 03-12 13:47
    开关电源环路响应(伯德图)测试
    控制环路响应(伯德图)电源实际上是一个包含了负反馈控制环路的放大器,如图 2 所示。这意味着虽然您可以把电源看作是一个直流放大器,但它实际上
    发表于 03-16 10:21
    电源环路响应测试方案的学习
    可以利用电源开发工程师现有的泰克设备来进行环路响应测试。 系统说明:可以使用配有信号源的示波器测量反馈
    发表于 02-11 16:31
    电源控制环路响应测量使用Keysight_InfiniiVision_X系列示波器应用指南
    电源控制环路响应测量使用Keysight_InfiniiVision_X系列示波器应用指南。
    发表于 08-16 19:37 30次下载
    应用笔记_电源控制环路响应(波特图)测量
    应用笔记_电源控制环路响应(波特图)测量,下来看看
    发表于 08-16 19:37 51次下载
    ZDS3024电源测试定制版示波器测试结果分析
    在ZDS3024电源测试定制版示波器上,我们颠覆性地免费标配了环路分析功能。工程师可以通过示波器直接测试
    的头像 发表于 08-24 16:19 7753次阅读
    使用MDO系列示波器进行环路响应测试
    等以外,我们还会涉及到环路响应测试,通过环路响应测试我们可以了解我们的反馈
    发表于 09-21 09:09 1640次阅读
    使用MDO系列<b class='flag-5'>示波器</b>进行<b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>响应</b><b class='flag-5'>测试</b>
    泰克TPP0502电压探头在电源环路响应测试方案
    电源是现代工业的基石,为了设计出效率更高、噪声更小的电源类产品,工程师就需要花更多的时间和精力在电源的完整性上面(PDN),而针对电源完整性来说除了我们经常提到的开关损耗、输入
    的头像 发表于 09-21 16:37 2175次阅读
    泰克TPP0502电压探头在<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>响应</b><b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方案</b>
    LOTO示波器 实测 开环增益频响曲线/电源环路响应稳定性
    控制系统的开环增益频响曲线,以及演示电源环路响应稳定性测试。我们之前用普通的测试输入输出信号的方法,也就是在系统输入端加入扫频的激励信号,
    的头像 发表于 09-21 17:40 1130次阅读
    LOTO<b class='flag-5'>示波器</b> 实测 开环增益频响曲线/<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>响应</b>稳定性
    LOTO示波器电源环路增益分析客户实测
    LOTO示波器电源环路增益分析客户实测
    的头像 发表于 04-07 15:28 905次阅读
    LOTO<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>环路</b>增益分析客户实测
    使用RS示波器和频率响应分析选件进行电源控制环路响应测量
    和动态响应。海洋仪器解决方案使用RTx-K36频率响应分析(波特图)选件,在示波器上轻松快速地分析低频响应:表征多种电子设备的频率
    的头像 发表于 01-20 08:30 625次阅读
    使用RS<b class='flag-5'>示波器</b>和频率<b class='flag-5'>响应</b>分析选件进行<b class='flag-5'>电源</b>控制<b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>响应</b>测量
    负载瞬态响应----增强环路稳定性测试
    验证开关转换器的稳定性对于电源设计非常重要,频率环路响应和负载瞬态响应被经常用于确保开关转换器的稳定性。虽然频率环路
    的头像 发表于 04-13 08:30 852次阅读
    负载瞬态<b class='flag-5'>响应</b>----增强<b class='flag-5'>环路</b>稳定性<b class='flag-5'>测试</b>
    示波器如何进行环路响应测试呢?
    示波器进行环路响应测试是一种评估电子系统稳定性和性能的重要技术。环路响应通常指的是一个控制系统在
    的头像 发表于 05-20 16:10 732次阅读
    怎么使用MSO6系示波器进行环路响应测试呢?
    环路响应测试是一种用于评估系统稳定性和性能的常用方法,它通过测量系统对输入信号的频率响应和相位响应来判断系统是否能够正常工作。
    的头像 发表于 05-31 09:28 590次阅读
    怎么使用MSO6系<b class='flag-5'>示波器</b>进行<b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>响应</b><b class='flag-5'>测试</b>呢?
    使用优利德MSO2204-S示波器进行电源环路分析
    和性能。了解电源环路的频率响应特性对于确保电路的稳定性和性能至关重要。电源环路测试有开环
    的头像 发表于 06-08 08:31 389次阅读
    使用优利德MSO2204-S<b class='flag-5'>示波器</b>进行<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>环路</b>分析
