光解氧化
工作原理:传统的油烟净化系统仅用药物处理。而广明源生产的臭氧紫外线灯利用“光解氧化”原理,将油脂彻底分解并改变其存在的方式。对厨房油烟机中油脂进行“冷燃烧”,净化处理后无残留油脂成分,同进起到防火,彻底杀菌及去除异味的作用。
表面活化及清洁
254nm和185nm波长的光子能量可以直接切断有机物分子中的共价健,使有机物分子活化。与此同时,185nm波长紫外光的光能量能将空气中的氧气(O2)分解成臭氧(O3);而254nm波长的紫外光的光能量能将O3分解成O2和活性氧(O),这个光敏氧气反应过程是连续进行的。在这两种短波紫外光的照射下,臭氧会不断的生成和分解,活性氧原子就会不断的生成,而且越来越多,由于活性氧原子(O)有强烈的氧化作用,与活化了的有机物(即碳氢化合物)分子发生氧化反应,生成挥发性气体(如CO2,CO,H2O,NO等)逸出物体表面,从而彻底清除黏附在物体表面上的有机污染物。
空气、水、物体表面消毒杀菌
紫外线能够提供微生物总数含量较低的健康空气,这改善了制药和食品加工行业的卫生用存储条件。空气中的微生物如病毒,细菌,酵母菌,真菌等,都会污染原材料和食品。由于紫外线短波具有超强的杀菌作用,因此它能减少空气中微生物的含量。微生物体内的SNA一旦收到紫外短波的辐射,它的结构就会遭到破坏并失去活性,从而被杀灭。
在处理—包装—储存过程中,受到的空气经过空气管道入口时即可被消毒,使空气中长期含有的细菌总数较低。此时只使用不产生臭氧的紫外灯即可;这种紫外灯使用特殊的石英玻璃可以过滤到臭气。
光固化
紫外线光(UV)固化是利用光引发剂(光敏剂)的感光性,在紫外线光照射下光引发形成激发生态分子,分解成自由基或者离子,使不饱和有机物进行聚合、接技、交联等化学反应达到固化的目的。
光脱氯
氯通常用于游泳池、温泉SPA池的水消毒。当氯与汗液、尿液、脂肪或其他物质反应时,会产生副产物氯胺(联合氯)。消毒副产物也会出现在游泳池水面上方,这些物质会被游泳者吸入,科学报告怀疑三氯胺(TCA)能引起儿童哮喘和过敏疾病。
UV紫外线被证实是去除氯胺的可靠技术,紫外线包含了分解氯胺的能量(波长)。同时抗氯盐微生物,如隐孢子虫和鞭毛虫由人类或动物粪便进入室外游泳池,可被紫外线有效杀死。
工业水处理
生产用水:工业生产中需要洁净的,经过消毒杀菌的用于多种用途的水,例如食品和饮料生产业以及化妆品,化工和汽车工业中的冲洗和清洁处理以及生产过程,其中的水都需要再循环和重新使用。
饮用水:卫生安全的饮用水供应是确保健康,防止疾病的重要因素。紫外杀菌灯可以对饮用水进行杀菌处理,无需使用化学品,对水的味道,气味或PH值没有影响。
特殊优点:病原体不会产生对紫外线的耐受性。
去除异味
能产生臭氧的紫外线可用于去除异味。这些异味大都产生于商业化的厨房的排气和能产生强烈刺激气味的食品车间,像鱼店的排气管,食品加工工业,污水处理设备等。如果这些有刺激性气体的气味扩散到附近居民区,将会产生气体污染。在有些国家如瑞典,人们指定了法律来控制废气的排放和处理,以减少来自餐馆的气体污染。用紫外线来处理废气是一个简单的方法,它能预防气体污染问题的产生,达到官方法律的要求,而且成本较低。
光化学
在化学合成领域里,光化学工艺尤其适用于让反应快速和有选择地进行。通过选择不同的灯或使用过滤技术,不仅能够限制光谱范围,而且可以选择性地进行化学反应。
合成光化学不仅可以在间歇式反应器或直流式反应器中进行反应,而且能够进行大规模或小规模反应。与热工艺相反,光的感应反应可在室温下进行,由此,即使是不稳定的敏感物质也可以得到加工。风险和报废率得以降到最低。使用显微光反应器不仅实现了符合要求的反应过程,而且还能够加工重要(如具有爆炸危险)物质。
紫外线
1文章
371浏览量
21380
原文标题:浅谈紫外线杀菌灯应用的几个方面
文章出处:【微信号:gmyokwx,微信公众号:广明源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
紫外线辐射传感器:为环保监测注入 “智慧” 力量
广明源参编的低压高强紫外线灯国家标准即将实施
便携式LED光饼杀菌灯,三思照明让健康触手可及
紫外线光谱分析与应用 紫外线水处理系统的工作原理
紫外能量计的技术原理和应用场景
紫外线诱导降解(UVID)对TOPCon组件的影响
红外线的温度高还是紫外线的温度高
红外线与紫外线有什么区别与功能
红外线紫外线的特点及应用有哪些
红外线和紫外线哪个热效应更显著
PHOTONIS紫外线相机 (UV)介绍
基于Arduino的紫外线传感器设计 紫外线传感器的工作原理和分类
UVC紫外杀菌灯珠-消毒杀菌应用解决方案
