农业生产逐步走向智能化、信息化和精细化是现代化农业发展的大势所趋。
黄土高原之上的山西,千沟万壑,山多地少,土壤贫瘠,耕地面积只占全省土地面积的30%。水资源匮乏,贫瘠无度的黄土地,曾是山西阳泉市无数渴望绿色的人们的梦魇。然而,改革开放四十年来,山西阳泉市大力发展旱作农业,这里摇身成为“菜篮子”、“钱袋子”、农业持续发展的聚宝盆。
传统种植模式
弊端凸显,急需转型
山西省阳泉市的娘子关镇,因地势险要被称为“天下第九关”,降雨量年际变化大,干旱时有发生,水资源在这里尤为珍贵,因此农业灌溉要适时适量,才能在保证作物茁壮生长的同时节约水资源,让农业生产与生态平衡和谐发展。
(种植基地一角)
位于娘子关镇的山西绿德农业科技有限公司,近年来大力发展旱作农业,种植耐旱性强的火棘(吉祥果)和特色野菜,带动当地特色农产品的种植及发展。然而对于火棘来说,虽耐旱、耐瘠薄,但只适宜于酸性土壤环境。而对于不同生长发育时期的火棘,土壤的需水量各不相同。春季土壤干燥,要多浇灌,而开花期要保持土壤偏干,故不要浇水过多。如果花期正值雨季,要避免植株因水分过多造成落花。果实成熟收获后,要根据土壤水分灌足越冬水。因此,对于土壤环境的精准监测十分重要。
(火棘)
据了解,在生长期内,因为气温过高,导致作物缺水死亡的情况不在少数。由于作物缺乏某些营养元素,免疫力降低,被病虫害侵袭的可能性也会增加。而这也是一直困扰绿德农业的问题——如何才能让作物“开口说话”,精准把握作物生长需求,给予作物合适的养分?
精准智能监控
给予作物精细呵护
在当今智慧农业技术发展迅速的形势下,对于山西绿德农业来说,利用物联网、大数据等信息技术为农业赋能,是发展特色现代化农业的必经之路。
为了给火棘适宜的土壤环境,精准监控火棘生长环境,绿德农业于2018年6月携手广西慧云信息,开展标准化种植及可视化视频监控。慧云信息在火棘种植地安装智能传感器,除了对空气温湿度、降雨量等数据进行监测,对相对重要的土壤温度、水分、酸碱度以及盐分也进行实时监测。当作物根部缺水时,肉眼是看不见的,而通过传感器却能够准确测出作物根系水分,从而快速判定是否需要灌溉,灌溉多少水量;当水量达到饱和时,系统会自动预警提醒,避免因灌溉过少或过量影响作物生长。
(火棘基地-慧云智能监控设备)
通过物联网设备对种植环境进行精准监测,数据自动上传到“慧云智慧农业云平台”,用户可以随时掌握作物生长状态及需求。这种精准高效的种植模式,摆脱了以往“靠天吃天、靠水吃水”的传统模式,让低效低产的农田重新燃起丰产希望。
(火棘基地-慧云智慧农业云平台智能监控)
(野菜基地-慧云智能监控设备)
(野菜基地-慧云智慧农业云平台智能监控)
实时视频监控
亲历生产现场
为了更好掌控农产品种植以及加工过程,慧云信息在绿德农业的野菜基地、火棘基地以及加工车间分别安装了360度高清摄像头,用户可以随时随地直观了解基地情况,对现场农作物生长情况进行实时动态、静态的监控、记录。用户即便出门在外,也可以通过手机或者电脑登陆云平台实时查看作物情况,指导员工开展种植与生产活动。农业生产变得更加自由自主、更加高效便捷。
(慧云智慧农业云平台-视频监控)
如今,智慧农业“遍地开花”,越来越多的农业主体开始注重科学种植,慧云信息以科技带动农业转型腾飞,最终提升农业质量,为现代农业释放强劲活力。
传感器
2551文章
51106浏览量
753622 -
智慧农业
4文章
785浏览量
19840
原文标题:如何让作物开口说话?山西娘子关利用智能监控精准把握作物需求,开展精细化种植
文章出处:【微信号:huiyunxinxi,微信公众号:慧云物联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
