随着人工智能、植物照明技术的发展和成熟,其中LED植物照明光源由于其能耗小,光效高,使用寿命长,可根据需求实现较低成本的调光和定制化设计,有逐渐取代以钠灯为代表的传统植物照明光源的趋势,近几年发展为一个热门的产业链;国内外众多企业也纷纷布局植物照明领域,其应用市场也逐渐成为LED行业发展的新方向,例如:景观照明、水族灯和家庭型或植物工厂型植物补光与全替代生长灯等。
深圳瑞丰光电一直坚持技术领先的方针,不断致力于新热点,新技术,新产品的研发,最新研发的LED植物照明产品能有效满足当前植物照明市场的需求。最近推出了多款LED植物封装产品,包括2835、3030等,涵盖450nm、660nm、730nm等植物照明主要波段以及全光谱系列或定制化光谱产品。在2018年6月广州光亚展上主要展示了其最新植物照明2835和3030系列产品和典型的LED植物照明补光光谱方案。下面带您一起来了解LED植物照明、瑞丰植物照明产品以及应用。
1什么是LED植物照明
植物生长机理:
植物生长主要是叶绿素等利用光能、二氧化碳和水合成有机物;其中光形态(光谱特性、照射条件与强度等)用以控制茎的生长、花朵的形成、种子的发芽等。
从植物光合作用光谱图可以看出植物光合色素(叶绿素a、叶绿素b、胡萝卜素等)在440-470nm,620-660nm光合作用较强,其中在450、660nm附近有光合作用吸收峰,同时研究发现730nm促进植物的茎的伸长,叶长和叶宽增加,可控制植物从发芽到营养生长再到开光的整个过程,因此现LED植物照明主流波段为WLP450nm、660nm、730nm,而要满足植物整个生长周期,覆盖植物生长PAR365-780nm,也涵盖365、410、530、590、620、640nm等补充波段产品;但是纯粹的单一色光产品光谱较窄,并不能满足植物的生长需求,需要根据各类型植物的生长周期和特性搭配特定光谱,并满足一定的照射分布强度,俗称植物生长“光粮”。LED植物照明封装器件产品主要分为PAR365-780nm单色光器件,芯片加荧光粉的色光或者全光谱器件,以及RGB、RGBWW等调光类组合器件等。
2植物照明和常规照明的区别
3植物照明产业链
LED植物照明产业链涉及人工智能控制、植物生长特性研究、光配比研究、光源器件开发与植物照明模组开发等。瑞丰光电凭借其在LED封装领域的优势,也在不断布局LED植物照明封装、模组领域等,并可根据客户要求提供定制化植物照明技术方案。
4瑞丰植物照明产品
瑞丰光电在其丰富的产品基础上可根据客户植物照明灯具的“个性”要求提供客制化设计方案,实现不同封装尺寸、功率、波长和光谱要求的封装器件方案,涵盖市场主流的2835/3030/3535等封装尺寸,涉及0.2W-1W甚至更高功率型色光、白光、可调光等植物照明封装器件。并且引进植物照明产品专用测试设备,以精准满足新产品研究开发和客户产品方案设计需求,更能提供更专业更精准的植物照明封装器件和照明技术方案。
瑞丰主要植物封装器件产品
-2835色光系列-
(涵盖450/660/730波段,可定制化涵盖PAR365-780nm)
-2835芯片加荧光粉的色光系列-
(成本低、可定制化植物照明波段和光谱)
-2835白光全光谱系列-
(模拟太阳光光谱或定制化光谱,满足各种植物各个生长周期,也可提高植物工厂的人性化照明环境)
-EMC3030系列-
(涵盖450/660/730波段,可定制化涵盖PAR365-780nm,可选择60°、120°发光角度)
瑞丰植物照明模组与典型补光方案光谱
方案一:瑞丰2835 色光系列组合植物照明补光灯具,可精准PPF(μmol)比例R:B=2:1~7:1,可应用于水族、垂直农业补光等;
方案二:瑞丰2835色光系列与白光全光谱系列组合植物照明灯具,可涵盖PAR65-780nm,并精准PAR(μmol)分布比例,可应用水族、家用植物箱、植物工厂等补光。
更多推荐与定制化植物照明方案加入中...
5瑞丰植物照明产品应用
深圳瑞丰光电开发的植物照明LED产品可用于生长补光与景观照明(水族灯等)、家用植物箱、垂直农业、植物工厂(塑料或者玻璃棚)等,也可提供定制化植物照明设计方案。
水族等补光生长兼顾景观照明
家用植物箱
垂直农业
led
244文章
24722浏览量
692446 -
植物照明
1文章
116浏览量
16408
原文标题:瑞丰LED植物照明,你想pick哪一款?
文章出处:【微信号:refond888,微信公众号:瑞丰光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
盘点瑞丰植物照明产品及应用
