接收机灵敏度
接收机灵敏度是指接收机能够输出规定信噪比(S/N)的信号时,该接收机输入端的最小输入信号Smin;一般定义为最小信噪比与平均噪声功率的乘积,如式1所示。若从天线端的输入信号考虑,天线(系统级)灵敏度称为最小工作灵敏度或系统灵敏度,如式2所示。
因为MOS考虑了天线增益的影响,单位可以用dBi表示。在描述截获、处理脉冲信号的接收机灵敏度时,还必须说明灵敏度对应的最小脉冲宽度。
所有的接收机设计都是基于给定的灵敏度电平指标的,原因在于接收机灵敏度将限制接收机带宽大小,从而导致接收机处理的信号与感兴趣信号不匹配。通常在处理接收信号的时候,灵敏度设定的功率电平越高,将被处理的虚假警报数量也会越少,但信号的检测概率也会下降。
灵敏度可以用两种相反的方式来定义,即输出响应与输入之比或输入与输出响应之比,因此在讨论中经常会令人困惑。采用前一种方法(与大多数的讨论相同,本文也沿用了输出响应与输入之比的描述方式)的灵敏度数值为负(单位:dBm),此时的灵敏度越小,接收机性能越好,即-60dBm比-50dBm更好。而后一种方法的灵敏度数值为正,数值越大,接收机性能越好。
信噪比(S/N)
接收机的信噪比(S/N或SNR)为信号功率与平均噪声功率的比值,通常所有的接收机都要求被检测的信号功率大于噪声功率,当信号功率小于或等于噪声功率时是不能够被检测的。
通常我们说一个信号能够被检测时,信号与噪声功率之比必须大于某个设定的检测门限。一般来说,检测门限会设定为一个足够大的值,以保证随机噪声峰值超过门限的虚警概率达到可接受的较低水平。
接收机
8文章
1180浏览量
53451
原文标题:20180519-接收机的灵敏度
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
