介绍电磁兼容方案设计及结构设计
Oh6E_RFtester 来源:未知 作者:工程师郭婷 2018-07-13 17:22 次阅读
电磁兼容设计内容清单
1、方案设计
1)明确所开发的设备或系统要满足的电磁兼容标准。有时,根据用户的要求或实际情况(例如,周围有高灵敏度的接收机,或产生强干扰的设备),需要提出项目专用的电磁兼容要求。
2)设计接口电路,尽量使用平衡接口电路。必要时,可以在接口电路上是用隔离变压器、光耦合器件等提高抗共模干扰的能力;
3)电路中避免使用高速的脉冲信号,脉冲信号的上升和下降要尽量平缓,模拟电路的带宽要尽量窄(通过选择带宽适当的器件和加适当滤波电路来限制带宽);
4)尽量使用大规模集成电路,这样可以获得很小的环路面积,提高抗干扰性;
5)确定系统内的关键电路部分,包括强干扰源电路、高度敏感电路,考虑对这些电路采取特殊的隔离措施(局部屏蔽、滤波);
6)确定需要隔离的电路的隔离界面。隔离界面的确定原则是:穿过界面的信号线尽量少,并且频率尽量低(以便采取滤波措施);
7)根据系统的工作原理和地线设计的原则,画出系统的地线图(地线图上可以不标具体器件、电路,仅标出不同的电路模块),不同性质的电路用不同的地线,不同的地线用不同的符号表示;
8)确定需要采取哪些干扰抑制措施,例如屏蔽、滤波等,需要的屏蔽效能和滤波性能(包括频率范围、衰减量等);
9)电缆线分组,将信号线按照高频、低频、数字、模拟、电源等特性分组,不同组的信号不要安排在一根电缆内,否则不但容易造成互相干扰问题,而且不利于采取滤波措施。
2、结构设计
1)首先确定制造屏蔽机箱的材料,分析屏蔽效能的要求,看是否有低频磁场(1KHz以下的)屏蔽要求,如果没有,可以选择钢、铝、铜等常用的材料作屏蔽材料或采用塑料机箱内部喷涂电磁屏蔽涂料。如果有低频磁场的屏蔽要求,需要采用坡莫合金等高导磁率的材料;
2)如果使用高导磁率材料,是否有条件做热处理,恢复其由于加工而损失的导磁率;
3)确定机箱上需要低阻抗搭接的部位;(例如屏蔽体的接缝、静电放电电流的路径、滤波器的接地、系统公共地线等)
4)低阻抗搭接的实现方法(保证必要的低阻抗),对于永久性连接,最理想的方法是焊接,对于长缝隙,要连 续焊接(需要注意的是,连续焊接时会产生变形);
5)非永久性搭接的处理方法,一般采取电磁密封衬垫,选用什么种类的电磁密封衬垫,综合考虑屏蔽效能、密封衬垫安装方式、电化学相容性、价格等问题;
6)安装电磁密封衬垫的表面的导电性如何保证;
7)充分考虑电磁密封衬垫形成的反弹力造成面板的变形,面板的刚度要足够;
8)在恶劣环境(潮湿、盐雾等环境)中使用,或衬垫材料与屏蔽基体材料电化学不相容时,用适当的环境密封措施,隔绝潮气;
9)进出屏蔽机箱的电缆是否采取了措施,例如屏蔽或滤波(屏蔽一般对频率较低的干扰抑制作用较好,高频时的效果取决于屏蔽电缆的结构和屏蔽层的端接方式),电缆的屏蔽层与电缆两端的机箱是否满足“哑铃模型” 的要求;
10)对于传输频率较低的信号的电缆,或一端没有屏蔽体的屏蔽电缆(如连接传感器的电缆),在电缆端口处采取滤波是最好的解决方案;
11)滤波器的安装方式是否正确,是否解决了滤波器良好接地、滤波器输入输出端耦合、滤波器与电缆入口之间的导线过长等问题;
12)如果使用了滤波连接器或滤波阵列板,在滤波连接器或滤波阵列板与机箱之间要安装电磁屏蔽密封衬垫;
13)电源线滤波器的外壳要直接搭接在金属机箱上,电源线要尽量短;
14)最好(数字设备更是如此)在电源入口使用带电源插座的滤波器;
15)机箱上的缝隙或孔洞尽量远离强辐射源(例如,导线、电缆、线路板等)或敏感电路; 16)机箱上不能有任何金属物体直接穿过机箱;
17)通风孔上如果使用蜂窝板,蜂窝板与机箱之间必须使用电磁密封衬垫;
18)显示窗口的处理方法,如果使用屏蔽玻璃,在屏蔽玻璃与机箱之间必须使用电磁密封衬垫;
19)针对设备上所有会受到静电放电试验的部位,根据电流从阻抗最小的路径流过的原则,预测一条电流泄放的路径,然后分析;静电放电路径上或附近是否有敏感电路;
20)对静电放电路径附近敏感电路进行电磁屏蔽,屏蔽层接到电路地上;
21)如果采用的是非屏蔽机箱,要在电缆入口处设置一块较大的金属板,为电缆接口处的滤波、电缆屏蔽层端接提供条件;
3、电路与线路板设计
1)线路板层数的确定,综合考虑电磁兼容性要求和成本,成本允许时,尽量使用四层以上的线路板,设置一层地线面;
2)充分考虑器件的位置和方向;
3)避免时钟谐波重合,对每个时钟信号做一张谐波表;
4)对于多层线路板,要是高速信号、高敏感信号与地线层相邻布置;
5)按照电路的工作频率、电平大小、数字电路/模拟电路划分,将不同性质电路分别布置在线路板的不同区 域,使干扰电路与敏感电路远离;
6)不同区域的电路(对应不同性质的电路)使用不同的地线和电源,不同的地线和电源在一点连接起来;
7)对于多层线路板,不同区域的地线面在边缘处要满足20H法则(即,地线面的边沿要比电源层或信号线层的边沿外延出20H,H是地线面与信号线层之间的高度);
8)对于专门设置地线面的多层线路板,要避免地线面上有长缝隙(地线不连续)(不包括为了分割不同地线而有意设置的缝隙),如果地线面上有长缝隙,不能有信号线穿过地线面上的裂缝(在缝隙的上方或下方跨过缝隙);
9)时钟信号的回路面积必须尽量小;
10)在关键信号线(高频或特敏感的信号)的临近设置回流线(信号地线);
11)如果采用双层线路板,必须设置地线网络(A面打上横线,B面打上竖线,在两者相交处通过金属化过孔 将两者连接起来,作为地线使用);
12)高速时钟线尽量短,并且不要换层布线,拐角不要90度,以免阻抗发生突变,造成信号反射;
13)所有的走线,如果它的长度(英寸)大于信号上升/下降时间(ns),应该使用端接电阻(典型值33Ω);
14)对所有长度(英寸)大于信号上升/下降时间(ns)的走线进行仿真分析;
15)高速时钟电路尽量远离I/O端口,防止高频信号耦合到电缆上,借助电缆产生功模辐射; 16)在I/O区域将逻辑地与机壳以非常低的阻抗连接起来,这点非常关键;
17)I/O接口上使用独立的地线,这块独立的地线与线路板上的其它部分地线仅通过一点连接,这块地线专门为滤波和屏蔽层提供干净地;
18)安装在线路板上的I/O接口滤波器,要尽量靠近电缆进出口,使滤波器和电缆连接器之间(屏蔽机箱之间)的联线最短
19)I/O接口电缆的驱动电路要靠近机箱上的连接器;
20)对所有I/O电缆进行共模滤波,将所有I/O电缆集中在线路板的设定I/O区域;
21)作为I/O接口滤波的旁路电容与机壳之间的连接必须阻抗很低;
22)芯片上安装的散热器片要多点接到信号地上;
23)线路板上的局部屏蔽必须选择走线最少的界面,并对所有穿过屏蔽盒的走线滤波;
24)电源解耦电容的容量尽量小;
25)电源解耦电容与芯片电源引脚和地线引脚之间的引线尽量短;
26)使用多只相同容量的电源解耦电容,对于双排引线器件,至少2只,对于方形封装的器件,至少4只;
4、电缆设计
1)扁平电缆尽量在每根信号线旁边配一根地线,条件不允许时,每两根信号线配一根地线; 2)情况允许时,使用双绞线,但是用双绞线时,注意两端电路接地,不要形成较大的地线回路;
3)使用同轴电缆时,注意外层的端接和两端电路的接地,不要形成除了外层以外的第二条回流路径;
4)电缆远离屏蔽体上的缝隙,开口;
5)设备外部电缆的屏蔽层与屏蔽机箱要360度搭接;
6)对于设备外部电缆,确保屏蔽层与屏蔽机箱之间的低阻抗搭接;
7)电缆上安装铁氧体磁环,根据需要调整绕在铁氧体磁环上的导线的匝数;
8)尽量不将不同的信号线安排一个连接器或电缆中。
  • 电磁
  • 电缆线
原文标题:电磁兼容设计内容清单
文章出处:【微信号:RFtester,微信公众号:屏蔽 隔音 测试测量】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电磁兼容(EMC)设计如何融入产品研发流程
    振这样关键器件的布局! 这个阶段产品PCB设计人员根据公司相关设计规范要求进行PCB单板的设计,品质或专门的EMC工程师依据检查列表进行把关检查。 产品结构设计方案 在产品结构方案设计阶段,主要针对
    发表于 06-27 11:50
    一种新颖便携式机箱的结构设计
    结构设计,分别从机箱的设计、电磁兼容设计、抗振动与抗冲击设计、热设计及三防技术五个方面阐述了便携式机箱的设计新技术及实际应用,并结合设计情况提出了一些建议。【关键词】:便携式机箱;;结构设计
    发表于 04-22 11:52
    电子设备结构设计精选案例高级培训班
    等)。六、培训课程大纲(具体内容望来电来函咨询)1、电子设备防腐蚀设计2、电子设备隔振缓冲设计3、电子设备散热结构设计4、电磁兼容结构设计5、 电子设备造型设计6、电子设备零件结构设计
    发表于 07-13 20:41
    华为电磁兼容结构设计规范V20
    相关推荐:http://t.elecfans.com/topic/45.html?elecfans_trackid=bbs_toptxt华为电磁兼容结构设计规范V20
    发表于 09-06 19:40
    电磁兼容(EMC)设计内容
    结构设计有许多不同之处,一般如果在结构设计时没有考虑电磁屏蔽的要求,很难将屏蔽效果加到机箱上。所以,对于现代电子产品设计,必须从开始就考虑屏蔽的问题。  电磁发射(EMI)的检验项目
    发表于 01-14 11:17
    电磁兼容的一些介绍
    ,屏蔽都是必要的。特别是随着电路工作的频率日益提高,单纯依靠线路板设计往往不能满足电磁兼容标准的要求。机箱的屏蔽设计与传统的结构设计有许多不同之处,一般如果在结构设计时没有考虑电磁屏蔽
    发表于 04-28 09:59
    电磁兼容的设计要点与屏蔽技术
    ,其电磁兼容性能指标满足有关标准要求的可能性仅为25% 左右。  电磁兼容设计的理论基础是电磁场理论、电路理论和信号分析等。应用中的电磁兼容设计包括接地技术、滤波和吸收技术、屏蔽和隔离
    发表于 05-30 06:11
    电磁兼容结构设计
    电磁兼容结构设计,有需要的朋友可以下来看看。
    发表于 03-29 15:48 46次下载
    华为电磁兼容结构设计规范V20
    华为电磁兼容结构设计规范V20
    发表于 10-23 09:19 45次下载
    电磁兼容的重要性_电磁兼容技术应用
    本文开始阐述了电磁兼容的概念和电磁兼容的重要作用,其次阐述了电磁兼容检测的必要性以及对电磁兼容检测技术进行了分析,最后介绍
    发表于 04-03 15:23 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>的重要性_<b class='flag-5'>电磁兼容</b>技术应用
    电磁兼容结构设计PDF电子书免费下载
    电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是一门综合性学科,它涉及的内容非常广泛,本书仅限于讨论电子设备(包括分系统)之间及其内部的电磁兼容性问题,重点是讨论如何从结构上提高设备或分系统
    发表于 09-05 08:00 33次下载
    电子设备结构设计原理第二册PDF电子书免费下载
    机箱结构设计与造型的基本理论和设计原理,同时还介绍了这些基本理论在电子设备结构设计中的应用以及结构设计的原则、方法和步骤。在电磁兼容要求下的
    发表于 09-05 08:00 51次下载
    气体报警控制器产品结构设计中的EMC缺陷分析
    某气体报警控制器产品,产品结构设计初期未过多考虑电磁兼容设计,导致产品设计出来后电磁兼容标准GB16836中的要求;下面分析该产品结构设计中的EMC缺陷。
    发表于 11-05 16:20 1103次阅读
    华为电磁兼容结构设计规范电子版
    华为电磁兼容结构设计规范电子版
    发表于 06-03 10:06 0次下载
    EMC(电磁兼容性)结构设计基础
    介绍电磁兼容的基本定义,要求,结构设计的准则和方法。
    发表于 08-08 14:23 13次下载
