对于三星Galaxy系列,目前最受关注的莫过于Note 9,而外媒最近也确认了其发布时间(8月9日),关于该机的其它消息,也陆续曝光。
根据外媒Android Headlines消息,他们已经确认了三星Galaxy Note 9的正面外观,并贴出了该机的图片。
从图片中可以看出,该机于三星Galaxy Note 8的正面没有太大差异,延续了“额头”和“下巴”同时保留的风格。
据悉,这张图来自三星官方渲染图,可信度还是比较可靠的。
此前消息,三星Galaxy Note 9将提供黑色、灰色、紫色、蓝色和棕色五种配色,背部进行了细节改动,将后置指纹移动了摄像头下方,这样解锁时候不容易误触。
配置方面,三星Galaxy Note 9将采用全视曲面屏,搭载高通骁龙845处理器(部分版本搭载Exynos 9810),配备6GB内存,最高可能提供512GB存储。
另外,Galaxy Note 9配备的S Pen手写笔还是一部蓝牙设备,或许能够为手机提供远程控制歌曲、拍照等功能。
关于三星的平板,我们之前进行过报道,目前知道的是三星计划今年推出四款平板,其中性能最强的就是Galaxy Tab S4。
根据此前消息,三星Galaxy Tab S4将会采用10.5英寸显示屏、搭载骁龙835芯片、配备4GB内存+64GB存储,电池容量为7300mAh。
7月11日,爆料大神@evleaks贴出了更多三星Galaxy Tab S4平板的图片。
可以从图中看出,Galaxy Tab S4将会有配套的键盘,可以将平板固定在键盘中,适合办公使用。
另外,Galaxy Tab S4还配有S Pen手写笔,不过与上代Galaxy Tab S3配套的手写笔外观不同,所以这次在功能上或许有所增强。
对于平板市场,不只是三星、苹果和微软在争。就像Surface Pro在推出之后遇到了很多OEM厂商的对手那样,昨天刚刚发布399美元Surface Go自然成为了新的目标。
据Slashleaks,新鲜曝光联想IdeaPad D330应该就是类似产品定位的存在。
配置上,D330有望采用10.1英寸1920x1200分辨率(16:10)显示屏,Intel奔腾银牌N5000处理器,右侧提供一个USB-C接口,支持蓝牙4.2、双频Wi-Fi等,预装Windows 10系统,可选4G LTE版本。
不过,D330在匹配键盘后将是一台完整的10寸笔记本,也就是 二合一形态,而非是软质键盘套的设计。这样的好处是,键盘的手感可以做得更好、同时还扩展出USB-A接口(2个)以及更大的电池等。
当然,缺点就是全套下来不够便携。
有趣的是,D330所用的这颗CPU此前传言是Surface Go低配版要用,但最终没能成行。N5000代号Gemini Lake是Atom家族的第三代14nm产品,基础主频1.1GHz,四核心四线程,集成UHD 615核显,热设计功耗6W。
三星电子
34文章
15855浏览量
180911 -
平板
1文章
584浏览量
65289 -
骁龙835
3文章
885浏览量
35581
原文标题:Surface Go刚出就来了对手,平板市场又要热闹了
文章出处:【微信号:kejimx,微信公众号:科技美学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
