基于传感器的扫描技术已经可以很成功的重建室内场景
0wvm_ARchan_TT 来源:未知 作者:李倩 2018-07-14 09:02 次阅读
基于传感器的扫描技术已经可以很成功的重建室内场景,但在这些扫描方案的应用中,镜子和玻璃等表面的重建成了显著的问题,一个镜子会在其中形成现实世界的镜像,而对于扫描系统来说,镜像世界和现实世界实际上很难区分,玻璃也会产生与镜子很相似的效果,然而这两者都是在扫描生活场景是不可避免的成分,由于它们造成的困难,最近场景重建方法(如Matterport3D)甚至都需要用户在扫描时手动选择窗户和镜子。
最近,Facebook的研究人员发表了一篇论文,用于在扫描过程中自动识别镜子和玻璃等容易产生镜像的表面,并且对该表面平面实现精确的识别和边界的检测
根据论文,Facebook的研究人员采用的是一种称为AprilTag的标记方案。这个AprilTag实际上是一种用于机器人视觉等的技术,看起来就像是一个二维码,在机器人视觉的运用中,AprilTag可以贴于障碍物上,传感器对这个“二维码”进行识别,就可以了解前方的障碍,并做出应对。
在论文中,对AprilTag的运用更有趣一些,简单地说,它没有选择将AprilTag贴在镜子和玻璃表面再由扫描设备识别(可能这样还不如直接在扫描过程中选择镜面方便),而是在扫描装置的下方的一个画有AprilTag的薄片上,对于可以形成镜像的物品,扫描设备即可识别镜像中的AprilTag,对于不能形成镜像的物品,就没有AprilTag的镜像了。
关于镜面表面和边缘的识别,镜面表面是通过将Slam装置精确的姿势估计和观测AprilTag的镜面图像在空间的移动两者结合起来运算得到的。
而对于的边缘的识别,则是依靠多个功能通道的识别实现的,其中包括几何识别、图像强度识别、AprilTag特征识别等等,通过将这些不同特征的识别计算,即可估计出镜面边缘的位置和样式,这还被用来区分玻璃和镜面的反射,因为玻璃的反射更模糊,图像范围更大,而镜面反射则更加保真。
当然这里只是简单的解释,实际上,为了均匀的镜面反射和更好地识别,对于照明光线、画有AprilTag的薄片的组成都有更为严谨的要求,而如果去看镜面表面识别和边缘估计的论文部分,就会看到大量的公式计算。
那么,这种方法的效果如何呢?Facebook的研究人员在i7-5930K 、NVIDIA TITAN Xp GPU和Ubuntu16.04的环境下实现了重建系统的配备,其中深度图的分辨率为960×640像素,RGB图像的分辨率为1224×1024像素。包括深度提取,深度融合,几何使用双轮廓提取,纹理生成在内的重建系统可以在在大约37Hz的频率下运行;在使用12个线程时,系统可以以大约70Hz估算RGB图像中的AprilTag位置。
另外,对于边界提取的特征计算在大约38Hz的频率下运行;边界分割优化的吞吐量是每秒60k像素,640×480像素的特征通道集需要约5.12秒进行分割,在700帧下重建一面面积大约0.5平方米的镜子大约需要90秒,而且单个镜面观察的几何误差基本始终为零。
这种方法当然也有它的局限性,首先它对于无框镜面或者遮挡镜面的边缘识别并不好;再者,由于它对镜面的识别完全基于AprilTag,如果输入装置没有观测到或者无法识别图像质量很差的AprilTag,那对于镜面的重建就会出现问题。比如虽然这种方法可以在单个的观察中精确观测镜面,但它在门、玻璃、或者是弯曲非常严重的表面(凸面镜、凹面镜等)的观测效果很明显更差,就是由于检测到的AprilTag的投影位置变化、扭曲了的缘故;另外,如果扫描装置快速移动,也有可能会造成AprilTag图像的失真,系统无法检测到该图像,导致重建失败。
  • 自动识别
  • Facebook
  • 机器人视觉
原文标题:Facebook新论文说明对镜面在虚拟场景中的重建
文章出处:【微信号:ARchan_TT,微信公众号:AR酱】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    传感器技术
    为:将非电信号转换为电信号的器件。但目前光信息技术已经异军突起,可以预料当人类跨人光子时代,光信息成为便于快速、高效地处理与传输的可用信号时,传感器的概念也会随之发展为:能把外界信息转
    发表于 07-14 10:22
    芬兰METSO自动化厚度扫描传感器
    芬兰METSO自动化公司最新推出一款新型厚度扫描传感器—IQCaliper-L。该产品已为该公司赢得了2005年芬兰ATIP发明银奖。 IQCaliper-L采用精确的无接触光学传感技术
    发表于 10-24 11:36
    雷达传感器的新型热门应用
    提起雷达技术,大众对此并不陌生。传统的雷达技术具有非常广泛的应用。如机载、舰载、基地雷达可以对运动目标进行检测、成像;在气象、航管、遥感等领域,我们可以借助雷达
    发表于 11-08 10:41
    宁波材料所在先进气体传感材料与传感器关键技术方面取得进展
    的多种气体传感器。基于研制的先进气体传感器件,固体功能材料团队正在积极研制多场景智能气体检/监测装备。“室内空气监测设备”面向室内典型的污染
    发表于 01-21 09:26
    二氧化碳传感器的应用场景有哪些?
    毒性,高浓度的二氧化碳则会使动物中毒。近几年,随着测量气体浓度的技术和仪器不断出现和发展,二氧化碳传感器的应用领域也越来广泛,今天就为大家介绍一下二氧化碳传感器主要应用在哪些场景中。0
    发表于 07-20 17:26
    智能传感器的优势和应用场景介绍
    传感器被称为电子设备的五官,作用非常大,但传统传感器对数据的处理能力有限,并不能满足很多场景下的高数据、高运算要求。随着人工智能技术的发展,智能传感
    发表于 08-04 07:38
    室内定位怎么办?来看看室内人员定位吧
    是通过多对发射和接收织红外线网覆盖待测空间,直接对运动目标进行定位。方案特点:红外线的技术已经非常成熟,用于室内定位精度相对较高,但是由
    发表于 08-27 16:10
    微波雷达传感器模块,智能卫生间技术应用,人体存在感应雷达
    伴随着物联网时代的到来与发展,人机互动、物物互联的智能化升级迎来爆发。处在物联网感知层的微波雷达人体传感器,对物联网智能场景的实现,起到了不可或缺的重要作用。目前人体存在感应,主要有以下几种感知手段
    发表于 09-07 16:02
    [无线传感器网络技术].彭力.扫描
    电子发烧友网站提供《[无线传感器网络技术].彭力.扫描版.txt》资料免费下载
    发表于 03-04 04:27 0次下载
    基于支持向量机的室内外场景检测算法
    针对普适室内外场景持续感知面临的低功耗、复杂动态环境、异构使用模式带来的挑战,提出了一种轻量级的基于支持向量机多分类的高精度、低功耗室内外场景检测算法。该算法使用智能手机集成的各种传感器
    发表于 12-29 17:07 0次下载
    如何使用纹理信息进行室内场景语义标注的学习方法资料说明
    针对目前室内场景视频中关键物体的检测、跟踪及信息编辑等方面主要是采用人工处理方式,存在效率低、精度不高等问题,提出了一种基于纹理信息的室内场景语义标注学习方法。首先,采用光流方法获取视频帧间的运动
    发表于 12-19 17:08 4次下载
    如何使用纹理信息进行<b class='flag-5'>室内场景</b>语义标注的学习方法资料说明
    5G时代70%的数据流量和业务都将会发生在室内场景
    5G正在使能无处不在的智能生活与工作,5G时代70%的数据流量和业务都发生在室内场景。例如,交通枢纽、体育场馆、医院、地铁、购物中心、学校、酒店、写字楼等室内场景
    发表于 01-02 11:13 1388次阅读
    5G时代将会有超过85%的业务发生在室内场景
    5G时代,将有超过85%的业务将发生在室内场景,因此完善的5G室内覆盖显得尤为重要。在此背景下,通信世界全媒体特策划5G室分专题线上研讨会,中国联通网络技术研究院无线研究部副主任李福昌应邀出席沙龙并分享了自己在5G
    发表于 03-21 09:13 1401次阅读
    NerfingMVS:引导优化神经辐射场实现室内多视角三维重建
    既然Nerf可以表示场景的三维信息,一个自然的想法是能不能将NeRF应用到室内场景三维重建任务中呢。NeRF有着一些优势:相较于传统的MVS,SfM算法,NeRF蕴含了整个
    的头像 发表于 02-13 11:20 3195次阅读
    三维场景点云理解与重建技术
    三维场景理解与重建技术主要包含场景点云特征提取、扫描点云配准与融合、场景理解与语义分割、
    的头像 发表于 08-08 16:58 1452次阅读
    三维<b class='flag-5'>场景</b>点云理解与<b class='flag-5'>重建</b><b class='flag-5'>技术</b>
