无论是不是烟民,或许很多人早就听说了一款名为IQOS的电子烟,IQOS以其独特的吸食方式及使用体验,吸引着越来越多的用户。不过由于其不菲的价格以及国内禁售等原因,所以即使IQOS已经到了风靡全球的地步,但在国内仍比较少见。作为一款电子烟,充电是必不可少的,IQOS的充电器自然也就成为了充电头网的关注点。下面就由小编为大家带来IQOS电子烟标配充电器的拆解。
一、IQOS充电器外观
IQOS充电器为纯白色外观,跟苹果手机原装5W充电器相似。在充电器底部印有“IQOS”的logo。
充电器采用的美规插脚,侧面印着警示语。
另外一面同样是注意事项。
参数部分,型号:S21A22;输入100-24V~50/60Hz 0.3A;输出为5V/2A。SN:72440016503-P;代工厂为Phihong飞宏。充电器通过了加拿大及美国的安规认证,并符合VI级能效标准。
单口USB-A输出。
与华为一款5V/2A充电器相比,体积小巧很多。
长约32.8mm
宽约32.2mm
高约51.7mm
使用ChagerLAB POWER-Z KT001检测输出接口的协议,显示仅支持USB DCP协议。
给iPhone 7充电,只能5V/1A输出,不支持Apple 2.1/2.4A充电协议。
二、IQOS充电器拆解
充电器是常规的超声波焊接,使用钢锯把端面盖板锯开。
抽出内部PCB板,内部采用的是两块PCB板的结构。
USB-A输出接口侧。
两颗抗干扰的Y电容。
输入端两颗电解电容和一颗电感。
拆开两块PCB板。
两颗电解电容品牌为Koshin,规格均为400V/10μF。
变压器旁边有一颗初级开关管。
MOS管来自Samwin芯派科技,型号SW4N65。额定电流4A,耐压650V。
PCB板背面一览。
丝印5K3S为初级PWM控制器。
另外一块PCB板上焊接有USB-A母座,固态电容和保险电阻。初级次级之间开有隔离槽。
同步整流芯片,Dialog iW873内部集成同步整流控制器和MOS管,自适应数字控制最小化死区时间,无需并接肖特基二极管。
Dialog iW873 详细资料。
拆解完成
充电头网拆解总结
拆解了太多大功率USB PD充电器之后,再回过头来拆解一个5V/2A的充电器还真感觉有点不适应。功率小,协议单一,内部电器元件自然少了很多,也没有USB PD充电器里面常见到的散热片。不过为了在小体积内实现10W的输出功率,内部的PCB板采用了双层结构设计,装配、生产起来相对复杂,在同级别产品中,这款充电器的做工可圈可点。
芯片
456文章
50938浏览量
424688 -
电子烟
20文章
227浏览量
28986
原文标题:IQOS电子烟标配充电器拆解,内含Dialog同步整流芯片
文章出处:【微信号:Dialog_Semiconductor,微信公众号:Dialog半导体公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
