1
控制命令计算出来是发布给谁呢?ROS吗?
很好的问题,Control_command经过控制模块输出为车辆的控制信息之后,作为与车辆交互的指令,传递给CANBUS模块,由该模块解析为CAN协议报文与车辆交互,且得到指令的执行反馈,并将反馈结果发布为车辆底盘信息(Chassis_detail)。
2
如何在Apollo 2.5中使用传感器(Camera、LIDAR等),并实时查看其数据呢?ROS中使用传感器,运行相应Node就可以,那Apollo该怎么用呢?怎么知道Apollo是不是成功读取了传感器数据呢?
Apollo提供了diagnostics.sh这样的Topic监控工具,你可以随时看到各个传感器的数据字段情况 scripts/diagnostics.sh。
3
关于这次Apollo 3.0提出的新的仿真系统,在开发者主页并没有开放,想请问一下在哪里能够申请使用接口呢?我们对联合Carmaker/Carsim 还有本次大会上展示的VR 3D仿真非常感兴趣。
云端仿真对外服务开放Logsim回放型和基于Agentserver的Worldsim仿真,且百度内部会联合部署Carmaker/Carsim做联合仿真,但此功能未在云端开放,另外VR 仿真涉及超级数据采集车和Image重建,目前主要提供内部。
举报投诉
原文标题:Apollo问答 | 控制命令计算出来是发布给ROS吗?
文章出处:【微信号:Apollo_Developers,微信公众号:Apollo开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PCM1808从模拟信号输入到I2S信号输出的延迟时间是多少,或者怎样计算出来?我想选一个低延迟的音频ADC是否还有别的更好推荐,谢谢。
发表于 10-14 06:25
麻烦分析一下如下电路图的工作原理:Vout是怎么计算得出的呢?
图中测量电流的范围能达多少呢?怎么计算出来的呢?
图中
发表于 09-05 07:37
大家好,我现在使用的电流传感器是lem的LTSR 25-NP,其中电流和输出电压关系是:v=2.5+0.025*I,现在的AD采样输入范围是0-3V,中间有一个放大倍数,但是即使这样,电压稍微波动一些,计算出来的电流误差就特别大,请大家支招,谢谢!
发表于 09-03 08:18
小弟最近在看电机库,是利用定时器3捕获hall信号,但是看代码不是很明白,为什么计算电角度跟hall值1,2,4无关呢,只是判断3,5,6这几个hall值
bPrevHallState
发表于 07-23 08:30
反映了电机的实际位置与期望位置之间的差异。 计算DD马达偏差量的基本步骤如下: 确定期望位置:期望位置是系统希望电机达到的目标位置。这可以是用户输入的值,也可以是系统根据某种算法计算出来的值。 获取实际位置:实际位置是电机当前的实际位置。这可
发表于 07-11 15:05
•421次阅读
MCSDK5.4.8中,STEVAL-ESC001V1过流保护里边的 current threshold是怎么计算出来的?
在voltage threshold
0.6V时33.636Apk
0.3V时0.707Apk
这是什么公式算出来的?
STEVAL-ESC001V
发表于 05-21 07:26
隔离开关的额定电流是指设备或元件所能承受的最大连续工作电流。它是由许多因素决定的,包括电流容量、电压容量、环境温度和使用条件等。 隔离开关是一种常见的电气设备,用于控制和切断电路中的电流。它主要
发表于 02-05 15:29
•1632次阅读
如上述截图(UG-1098 51页),有以下几点不明白:
1)IcalibrationFSP 0.0002这个值是怎么计算出来的,最好说明下推导过程,这个值和ADE9000的动态范围及互感器的比值
发表于 12-25 08:14
00000 231454691710486 0x39, 0x72, 0xB2, 0xA5
这是如何计算出来的?
发表于 11-30 06:38
上面的电路中,反相输入阻抗为100K,而同相输入阻抗为200K,是怎么计算出来的啊?
发表于 11-28 06:58
在Linux系统中,常用的关机命令有三个:shutdown、poweroff和halt。下面是对这三个命令的详细解释: shutdown命令
发表于 11-26 15:33
•2446次阅读
请问AD8099在放大倍数为10,带宽为300MHz时还稳定吗,还有AD8099的噪声系数可以用噪声电压计算出来吗?
发表于 11-17 08:17
请教一下这个信号带宽54KHZ 是如何计算出来的呢?谢谢!
发表于 11-13 13:06
PID控制输出通常是连续的,而PWM占空比是离散的。因此,在每个PID更新周期内,需要将连续的PID输出转化为离散的PWM占空比,可以通过取整操作(如四舍五入)或舍入操作来实现。
此外
发表于 11-10 17:11
•9179次阅读
答案是不能,单表推荐的值是2000W以下。这个值怎么计算出来的呢?
发表于 10-29 09:55
•463次阅读
