晶闸管在阻断状态和导通状态的工作原理详细概述
GCME-SCD 来源:未知 作者:易水寒 2018-07-15 10:49 次阅读
晶闸管的基本工作原理体现在阻态、通态以及阻态和通态之间的转换。
首先看晶闸管的反向阻断状态。当晶闸管门极开路,阳极和阴极处于反向偏置,即阳极电位低、阴极电位高时,晶闸管中的空间电荷区分布和电子、空穴流如图1所示。此时J2结为正偏置,J1和J3结反偏置,图中假设J2结的注入效率为1。由于J3结两侧杂质浓度高(重掺杂区),在低压下即发生齐纳击穿,无承受电压的能力,电压几乎都加在J1结上。因此,器件的反向特性与单PN结器件的反向特性相似。当外加电压增加至J1结雪崩击穿电压时,发生反向击穿现象。
图1 晶闸管反偏阻断时的载流子流示意图
然后看晶闸管的正向阻断状态。当晶闸管门极开路,阳极和阴极处于正向偏置,即阳极电位高、阴极电位低时,晶闸管中的空间电荷区分布和电子、空穴流如图2所示。
图2 晶闸管正偏阻断时的载流子流示意图
此时J2结为反偏置,J1和J3结为正偏置,外加电压几乎全部降落在J2结上。通过器件的电流近似为J2结的反向饱和电流,器件处于正向阻断状态。而通过J1和J3结正偏置少子注入效应注入的空穴、电子分别在N1和P2区进行了部分内复合,然后通过J2结的反偏置少子抽出效应,分别被抽出到P2和N1区。当外加电压增加至J2结雪崩击穿电压时,J2结空间电荷区宽度增加,电场增强,并发生显著的雪崩倍增效应。于是,通过J2结的电流增加,也就是通过器件的电流增大,由原来的J2结反向漏电流转变为通过J2结雪崩倍增的电流,器件处于转折状态。J2结两侧的N1和P2区内开始有电子、空穴来不及复合而不断积累。这些积累的载流子一方面补偿了J2结空间电荷区杂质离子,使空间电荷区宽度变窄,电场削弱,雪崩倍增效应减弱,起着抵消外加电压的作用,引起耐压降低;另一方面,P2区积累的空穴,N1区积累的电子使P2区电位升高,N1区电位降低,致使J3和J1结正偏压升高,正向注入效应增强,通过J2结的电流进一步增大。随着J2结两侧载流子的不断积累,其空间电荷区电场、雪崩倍增效应亦不断削弱,当雪崩倍增效应完全消失时,J2结两侧仍能维持电荷的积累,这样,J1、J3结正向注入而到达J2结两侧积累起来的载流子,最终使J2由负偏压转变为正向偏置。3个结都处于正向偏置下,允许通过很大的电流,器件处于正向导通状态。总的看上去的效果是,即使在门极开路的情况,晶闸管的正向电压逐渐增加到一个转折电压后开始进入导通状态,当门极有电流输入时,此转折电压会降低。
而对于反向阻断状态来说,在承压的两侧不会发生载流子的积累,因此不存在转折电压进人导通状态。
最后来看晶闸管的导通状态。当晶闸管处于导通状态时,在J2结两侧累积大量的不平衡载流子。当流经晶闸管中的电流较大时,注人到N1和P2区来不及复合而积累下来的过剩载流子的浓度远大于这两区内杂质原子的浓度,使这两个区都表现得像本征区一样,此时整个晶闸管看上去就像一个PIN二极管一样工作(此时晶闸管处于擎住,不需要门极电流流入),其通态特性也和PIN二极管表现一样。但是当流经晶闸管中的电流较小时,其通态的工作原理就比较复杂。研究发现,当流经晶闸管中的电流小到一定程度时,大面积晶闸管中只有部分器件面积是开通的。在开通部分和不导电部分之间存在一个过渡区,如图3所示。
图3 流经小电流时晶闸管的导通情况
其中,Ⅰ区是导通区,Ⅱ区是过渡区,Ⅲ区是未导通区。如果流经电流慢慢增大,开通的区域会逐渐扩展。
为了能定量地分析晶闸管开通和通态情况,可以使用双晶体管等效电路。将PNPN结构的晶闸管拆成两个相互连接的PNP和NPN型晶体管的过程如图4所示,其中一个晶体管的集电极同时又是另一管的基板,这种结构形成了内部的正反馈联系。每个晶体管中的两个PN结相互作用,体现为晶体管的电流放大系数。两个晶体管的电流放大系数分别为α1和α2,此时不用再考虑晶体管内部的电子、空穴流分布,直接使用电流放大系数来联系晶体管的集电极和发射极电流,就可以对晶闸管的工作原理进行讨论。
图4 晶闸管的双晶体管模型
在晶闸管加上正向电压时,如果门极也加上正向电压,则有电流IG从门极流入 NPN管的基极。NPN管导通后,其集电极电流IC2流入PNP管的基极,并使其导通,于是该管的集电极电流IC1又流入NPN管的基极。如此往复循环,形成强烈的正反馈过程,导致两个晶体管均饱和导通,使晶闸管迅速由阻断状态转为导通状态。
注意到IA和IK分别为PNP和NPN管的发射极电流,则有
在J2结的内电场作用下,流过该结的反向漏电流是IC0,则晶闸管的阳极电流为
假定晶体管的门极电流为IG,则晶闸管的阴极电流为
合并之,得晶闸管的阳极电流为
由此可见,处于正向偏置下的晶闸管,当两个晶体管的电流放大系数之和趋于1时,阳极电流就趋于无穷大(或者说由外电路来决定),晶闸管被门极信号触发导通。所以说,晶闸管触发导通的必要条件是:
而当正向偏置电压极高,使J2结发生载流子倍增,存在倍增系数M则上述关系变为
这就是前面分析的有门极电流时,此正向阻态的转折电压会降低。
在晶体管的分析中知道,晶体管的电流放大系数并不是一个常数,而是随流经电流变化而变化,晶闸管中的两个等效晶体管电流放大系数也是如此。某个晶闸管的两个电流放大系数如图5所示。当晶闸管已经能够导通,且流经电流达到一定程度时,即使不需要门极电流,阳极电流仍能维持,这种现象叫做擎住效应。这是晶闸管与晶体管的一个非常重要的区别,晶体管在无基极电流时会关断。当然,每个等效晶体管电流放大系数的改变会有多种原因,比如温度、光照或者du/dt引起的位移电流,它们都可以成为晶闸管从阻态进入通态的触发条件。
图5 电流放大系数随电流变化的曲线
综上所述,晶闸管的伏安特性曲线的表示如图6所示。在正向偏置下,器件处于正向阻断状态,当偏置电压较高时发生转折了,由阻态进入通态,这种状态的转换,可以由电压引起,也可以由门极电流引起(或者其他原因),当门极通入适当电流时,在一定的偏置电压下可以触发导通晶闸管,此时即使去掉门极电流,器件仍能维持导通状态不变。可见,晶闸管一旦导通,门极就失去控制作用。因此,触发电流常采用脉冲电流,而无需采用直流。导通之后,只要流过器件的电流逐渐减小到某值,器件又可恢复到阻断状态。这种关断方式称为自然关断,除此之外,还可在阳阴极之间采用加反偏压的方法进行强迫关断。在反向偏置下,其伏安特性和二极管的完全相同。
图6 晶闸管伏安特性示意图
  • 晶闸管
  • NPN
    NPN
  • 双晶体管
原文标题:功率半导体应用知识讲座(20)——晶闸管的基本工作原理
文章出处:【微信号:GCME-SCD,微信公众号:GCME-SCD】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单向晶闸管工作原理分析
    K 从 N 中抽取2,控制电极(或栅极)G从中间P绘制2.单向晶闸管的电路符号如figure 1(b)所示。 图1.U型定向T型水闸管的示意图及Circuit Symbol为了理解单向晶闸管工作原理
    发表于 02-09 10:12
    什么是晶闸管?简述晶闸管工作原理
    保持通,即晶闸管通后,门极失去作用。门极只起触发作用。  4. 晶闸管通情况下,当主回路
    发表于 02-22 15:40
    晶闸管的基本特性
    晶闸管的基本特性 1、晶闸管的静态伏安特性第I象限的是正向特性有阻断状态状态之分。&nb
    发表于 04-14 21:56 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>晶闸管</b>的基本特性
    晶闸管的四点工作特性_晶闸管的结构与工作原理
    本文主要介绍了晶闸管的四点工作特性以及晶闸管的结构与工作原理晶闸管正常工作时,承受反向电压时,
    发表于 01-16 11:33 3w次阅读
    <b class='flag-5'>晶闸管</b>的四点<b class='flag-5'>工作</b>特性_<b class='flag-5'>晶闸管</b>的结构与<b class='flag-5'>工作原理</b>
    晶闸管通条件和关断条件
    晶闸管通条件:阳极承受正向电压,处于阻断状态晶闸管,只有门极加正向触发电压,才能使其
    的头像 发表于 01-19 14:08 9.7w次阅读
    晶闸管通条件
    时,不管门极承受何种电压,晶闸管都处于反向阻断状态晶闸管承受正向阳极电压时,仅在门极承受正向电压的情况下晶闸管
    发表于 02-22 14:36 7682次阅读
    光控晶闸管工作原理_光控晶闸管的特征
    光控晶闸管工作原理是利用光控电阻效应来控制晶闸管通。其内部包含了一个光敏元件和一个晶闸管,其中光敏元件通常是一个光控电阻。当光线照射到
    发表于 02-28 11:28 2409次阅读
    晶闸管工作过程是什么 晶闸管可控整流电路工作原理
    晶闸管的门极接收到足够的正向触发脉冲时,晶闸管会从堵塞状态变为状态。此时,晶闸管的阳极和阴
    发表于 07-11 15:14 3741次阅读
    晶闸管的基本工作特性可概括为哪些
    晶闸管(SCR)是一种典型的半导体器件,常用于电力控制及变换电路中。它的基本工作特性由许多方面组成,包括通、关断、触发以及特殊工作模式等。下面将
    的头像 发表于 02-27 14:40 2515次阅读
    ocl电路工作什么状态
    OCL电路是一种基本的音频功放电路,它常用于音响设备和放大器中,以实现高音质的音频放大。OCL电路的工作状态主要包括静态工作状态和动态工作
    的头像 发表于 03-08 16:39 963次阅读
    晶闸管整流器的工作原理
    晶闸管整流器,作为一种电力变流器件,工业和电力领域得到了广泛的应用。其工作原理基于晶闸管通和关断,通过控制电压施加或去除
    的头像 发表于 05-31 17:21 2237次阅读
    晶闸管阻断状态有两种是什么
    是指晶闸管正向电压作用下,处于非状态。在这种状态下,晶闸管的阳极(Anode)与阴极(Ca
    的头像 发表于 08-14 16:49 1003次阅读
    晶闸管的正向阻断是因为什么
    材料组成。 其中,A、K1、K2、C分别代表晶闸管的阳极、阴极1、阴极2和阴极。晶闸管的四个层分别对应PNPN结构,其中P型半导体和N型半导体交替排列。 二、晶闸管工作原理
    的头像 发表于 08-14 16:53 706次阅读
    晶闸管通的五种情况
    晶闸管作为一种重要的电力电子器件,其状态受多种因素影响。以下是晶闸管通的五种详细情况,每种
    的头像 发表于 08-27 16:25 3053次阅读
    晶闸管稳定通的条件有哪些
    ,它有三个电极:阳极(A)、阴极(K)和控制极(G)。其基本工作原理是,当阳极承受正向电压,并在控制极施加一个正向触发电流(或电压)时,晶闸管会从阻断状态转变为
    的头像 发表于 02-01 10:25 408次阅读
