我们主要用到网线钳的三个功能——剥线、剪线和压制水晶头。其中最后一个功能,是网线钳独有的,也是它的主要功能。在压制水晶头的过程中,只需要用到网线钳,其它的都不需要哦~压制水晶头,利用的就是水晶头槽这一部分。网线钳一般带有多种规格的槽(大小不同),但压制网线时,我们只需要用到8P槽。使用时也很简单,将网线插入水晶头后,把水晶头放入槽内,用力按压即可。
水晶头的制作
下面我们来详细说一下网线水晶头的制作方法(共五步)。
第一步、剥把网线外层绝缘皮剥开,露出里面的彩色绝缘皮——剥线时要注意力度,不要伤害到内层绝缘皮。
第二步、排排线是水晶头制作的重头戏,即把网线的线色按照顺序排好。现在的网线都是“双绞线”,就是指里面的细小电线都是两两缠绕在一起的,共有4组,也就是8根。在这8根线里,有4根线都是白色的,为了在名称上区分它们,我们在它们自身线色的基础上加上与它相绞的线的颜色为它命名。比如和橙色线缠绕在一起的白色线,就叫做“橙白色线”(或者“白橙色线”);和蓝色线缠绕在一起的白色线,就叫做“蓝白色”(或“白蓝色线”)。排线顺序有两个标准,分别叫做T568A和T568B——两种排法没有本质上的区别,但是在选择时有规定……敲黑板,这里很重要。
两种接线顺序在选择上有两种选法:交叉线和直通线。交叉线是指同一根网线的两个水晶头分别选用不同接法;直通线是指同一根网线的两个水晶头选用同一种接法。交叉线一般用于同一类设备之间的连接,比如电脑和电脑、路由器和路由器(现在也有支持直通线的设备,但保险起见,还是用交叉线比较好)。直通线用于不同类设备之间的连接,比如电脑和路由器。很明显,家庭中更适合直通线。所以,在家庭中,一般所有水晶头都只选用一种排线方法——T568A或T568B任选其一。
T568A的排线顺序为:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕;T568B的排线顺序为:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。
第三步、剪把网线的顺序排好了,握在手里,捏住、压好——一定要压好,此时你已经分不清这么多白色线原本是和哪条线相绞的了。把线放到网线钳中,剪断。剪线的目的是把8根网线剪齐,所以,如果一次没剪齐,要再次进行修改——把网线捏紧了再剪有助于增加成功率。
第四步、插把剪好的网线按顺序插入水晶头——不需要剥掉线皮。在插入水晶头时,要注意两点:1.应面对水晶头的背面,也就是不带卡槽按压按钮的那一面插入;2.网线插入水晶头后,应保证网线外绝缘皮有一部分在水晶头内,如果出现内层绝缘皮外露,应再次重复剪线的步骤,把8根小线再剪短一点。
细线外露,不合格
第五步、压把水晶头放入网线钳8P槽内,用力压紧即可。水晶头压制成功以后,别忘了检测一下。
水晶头测试方法
怎么测试水晶头是否接好呢?我们需要用到另一个工具——水晶头测试仪。这东西也不贵,可以在网上直接买套装,网线钳+测试仪+N多个水晶头不过二三十元。检测方法很简单,测试仪共有两个,把同一根网线的两个水晶头分别插入测试仪内,只要测试仪的8个灯分别亮起,即证明水晶头连接良好。
路由器
22文章
3751浏览量
114634 -
水晶头
239浏览量
19294
原文标题:网线与水晶头的接法图解_网线水晶头的制作及检测方法大全
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
最简单的网线水晶头接法介绍
网线水晶头的种类有哪些,其用途是什么
超五类网线的水晶头与六类网线的水晶头是否通用
![超五类<b class='flag-5'>网线</b>的<b class='flag-5'>水晶头</b>与六类<b class='flag-5'>网线</b>的<b class='flag-5'>水晶头</b>是否通用](https://file.elecfans.com//web2/M00/90/38/pYYBAGPlqbaAfvqpAANdsE3dfuU228.png)
