近日,备受期待的2018 TI DLP产品创新应用研讨会在深圳拉开帷幕。不断精进与扩展的TI DLP 技术再次惊艳全场。
如果您没能亲临现场,不如跟随我们的脚步,重返现场盛况,聆听TI DLP技术的独特优势,并感受使用DLP技术于显示、高分辨率智能大灯、抬头显示、工业等最前沿的创新与应用。
德州仪器(TI)DLP技术是世界上最具灵活性的MEMS技术,通过其数以百万计的微镜阵列(DMD)以及每秒高达上万次的切换速度,可灵活地进行光的操控。如今,不仅仅在显示应用领域,DLP技术已经逐渐深入众多应用,不仅为工业、汽车、医疗和消费市场领域应用带来了丰富的色彩、对比度、清晰度和亮度,同时催生更多创新,比如3D机器视觉、光谱分析、3D打印及数字曝光等。
TI DLP技术: 显示技术的行业领导者
“DLP产品的核心应用是显示应用,从1984年TI 发明DLP技术以来,投影显示一直是TI核心应用方向。在显示方面TI一直有大量的创新,比如激光电视等。如今,随着市场需求的不断变化,我们更将技术优势应用到了工业与汽车领域。”德州仪器(TI)全球副总裁兼DLP 产品事业部总经理Ane Sacks女士说。
TI全球副总裁兼DLP产品事业部总经理
Ane Sacks女士
德州仪器 DLP产品中国区总监
Derek Leung开幕致辞
TI在显示领域的优势
固态光源:
整个投影行业的发展都在向固态光源转换(包括激光和LED),采用DLP技术的固态光源投影机已经出货1300万,预计今年的市场容量能够达到近1800万。
分辨率:
TI的面板分辨率一直在持续提升。TI有推出入门级的4K的平台,同时促进了TI用户推出第一台2000美金以内终端售价的4K投影机,与此同时在1080P上也有十足的创新,使得TI用户可以推出拥有1080P高清分辨率和较高亮度的超便携投影产品。
亮度:
TI DLP技术在高亮度产品上有卓越的表现,且DLP投影技术支持最高亮度应用。不管是大规模户外公共投影市场,还是影院市场,TI DLP技术随处可见。
德州仪器DLP产品中国区业务拓展经理
郑海兵先生展示显示应用
工业应用
DLP凭借极快的速度、支持的波长范围宽、高功率的优点,在工业领域中得到了广泛应用。
DLP 3D 手持扫描仪
基于DLP技术的数字光学引擎
汽车应用
增强现实抬头显示
• 宽视野,支持最大可视角度12°
• 更远的虚拟图像距离,最远可达20米
• 高效的非偏振成像仪
• 在不同温度条件下均可呈现逼真的图像
高分辨率智能大灯
• 无眩光远光灯
• 激光或LED照明
• 符号投影
• 完全可编程光束
在DLP产品创新应用研讨会上,TI 宣布推出新型DLP Pico™控制器,该控制器具有先进光控制功能,封装尺寸较小,可适用于大众市场的3D扫描仪和3D打印机。DLPC347x控制器采用了高性能工业级应用中常见的微米至亚毫米分辨率,较小的封装尺寸,适用于桌面3D打印机和便携式3D扫描仪。
开发人员可将新型DLPC3470、DLPC3478或DLPC3479控制器与现有四种DLP Pico数字微镜器件(DMD)中的一种搭配使用,来设计多款电池驱动的手持设备。DMD分辨率高,切换速度快,与新型控制器搭配使用,可使得3D打印速度比现有技术快5倍。通过在更小的外形中进行精确模式控制,开发人员能够以微米级的精确度捕获对象的细节,这给开发牙科扫描、3D建模和机器人3D视觉等应用带来了优势。
DLPC3470
DLPC347x控制器的主要特性和优势
将DLP Pico显示技术引入新的应用
业界领先的Pico显示技术现在可以具备高速、高分辨率精密光控制功能,而这些以前只用于工业级DLP4500到DLP9000芯片组。通过结合这些功能,光学模块制造商和开发者可以开发外形更小的3D打印和精度更高的3D扫描设计。
尺寸齐全
通过将一款新控制器与对角线尺寸范围为0.2 - 0.47英寸的DLP2010 (480p)、DLP2010NIR (480p)、DLP3010 (720p)或DLP4710 (1080p) DMD搭配使用,开发人员可以创建最适合其应用的定制解决方案。这种功能可以轻松集成到各种低功耗3D扫描仪和3D打印机中。
优化的精度、速度和波长
微米级的精度可捕获3D打印对象的精致细节,通过模式控制和像素控制在405 nm紫外线(UV)、可见光和高达2500nm的近红外光(NIR)中捕获光滑、高质量的3D打印对象。
可加快上市时间
通过与光学引擎制造商在生态系统方面开展广泛合作,TI为开发人员提供了可即时生产的光学引擎,可以缩短设计时间,加快产品上市的节奏。
ti
113文章
8002浏览量
213250 -
dlp
6文章
382浏览量
61421
原文标题:走进TI DLP®产品创新应用研讨会,感受领航潮流的DLP技术魅力!
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
德州仪器全新DLP显示控制器技术革新游戏视觉体验
德州仪器获16亿美元美国芯片补贴
德州仪器DLP技术在汽车行业的应用
德州仪器2024年电源设计研讨会线上系列顺利举行
德州仪器能源基础设施技术研讨会前瞻
德州仪器股票分析:增长已经放缓的德州仪器,该买入还是卖出?
德州仪器发布超小型DLP显示控制器
德州仪器超小型 DLP® 显示控制器助力 4K UHD 投影仪呈现震撼画面
德州仪器推出电源模块全新磁性封装技术
德州仪器全新GaN IPM技术革新家电及HVAC电机驱动市场
