浅谈配电网线路多元发展的可行性
智能电网开关柜 来源:电子发烧友网 作者:工程师谭军 2018-07-16 10:41 次阅读
目前配电网现状是网架基础薄弱,可靠性水平较低、线损率较高。配电网分级分类体系及发展目标。不同的用户对配电网的供电可靠性、电能质量等的要求是不一样的。城市地区用户与农村地区用户对电力供应的要求明显不同,城市地区不同类别的用户对电力供应的要求也不尽相同。
在综合考虑了城市重要性(负荷重要性)、负荷密度与规模、地区行政级别等因素的基础上,将地区按级别划分为四级,其中城市(含县级市)分为三级,县为第四级。在配电网装备技术方面,应以加快配电网信息化和营销自动化建设,提高配电网装备的科技含量和主要城市配电网自动化水平为主要目标。 1、在接线方式选择上,对供电可靠性要求较高的供电区一般采用“N-1”单环网、N供一备等接线方式,对于A类地区亦可采用双环网接线方式;对供电可靠性要求不高的供电区则一般可采用分段联络或树干式接线方式。
南方电网公司在《典型接线》方案中详细定义了辐射型接线、链型接线、T型接线、环网型接线、n供一备接线、多分段 n联络型接线的接线方式,按照电压等级、接线类型、电源点的不同将各种接线方式进行了划分,形成了配电网典型接线方式体系。
2、主要的接线方式有四种;
(1)、辐射状线路结构
辐射状的单回线结构可靠性很差,一旦线路故障跳闸后整条线路停电。
可以对重点用户再加上一条备用线路。基于两条线路互为备份的线路结构可提高线路可靠性。
一个用户同时拥有两条进线线路互为备用,正常运行时负荷由其中一条线路供电,另一条线路开关打开不投入运行。当负荷端没有发生过流故障且供电线路失压时,启动备份线路自动投入:这种技术方式能够瞬间恢复供电。
(2)、“手拉手”环网结构开环运行结构
基于两条线路“手拉手”环网自动化系统线路结构
“手拉手供电”是一种结构简单环网供电方式,再配上自动化系统和相关的自动化设备,将会极大地提高供电可靠性。这种结构是在有联络的两条馈线的中间,加装一台联络开关,形成线路的“背靠背”形式。属于环网结构开环运行,实行两条独立的放射式线路分别管理,当其中一条出现故障时,合上联络开关将剩余负荷转至另一条正常线路。
(3)、三供一备结构
三供一备结构可以进行线路带电转供电,也可以进行倒换线路转供电。
合环转供运行操作分析:前提是采取有效的技术措施减少浪涌对线路的冲击,双向线路电压降偏差在指标范围,保证线路的相序一致。配电网为了提高供电可靠性,降低用户的停电时间在倒负荷时往往采用“热倒”方式,配电网会存在短时“合环”运行方式。由于配电网特点合环运行可能会引起较大的合环电流,导致线路跳闸,可以模拟计算合环电流的大小,为合环操作是否可行提供参考依据。倒换线路后,选择合适的分段点,用人工的方法断开联络点开关,仍然实行放射状线路的管理方式。
(4)、多分段联络(网格式)线路结构
多分段多电源n联络接线方式的可靠性较高,可以作为A、B、C类供电区的目标接线方式。
能够如何在一个杂乱无章的复杂网络中,找出通用的公共模型,能代表80%以上的线路负荷特征,那么这个简洁模型可成为最佳线路结构模型。
多分段联络线路结构是最优线路结构模型
重新配置常开点位置的重要性:配电系统中,有各种各样的负荷,其负荷的变化也很大。随着建筑物密度的增加,新增电源点不断的连入网络,使线路结构和系统管理越来越复杂。网络末端电压不达标,无功补偿不足发生电力线损增加和线路间发生严重三相不平衡等问题。这些都要在配网自动化中重新配置配电系统。配电系统的网络重构是通过系统内连接开关和分段开关位置及状态的改变而完成。
3、电路模型(线路结构模型)优化(计算)
(1)把几何线路结构转化为拓扑结构。
(2)把系统电路拆分单回线路。
(3)在众多的结构里,选出主要结构。
(4)设计出结构模型。
(5)比对标准模型修改线路结构。
(6)用代数式来表示线路结构。
电路模型:由理想元件和理想导线组成的电路。由于电路模型中每个理想元件都可用数学式子来精确定义,因而可以方便地建立起描述电路模型的数学关系式,并用数学方法分析、计算电路,从而掌握电路的特性。
4、标准化电路模型
线路结构调整,将线路结构按照发展的需要从简单的放射状通过一些很短的联络线路,构建成较为标准化的网状结构
对每一回路按照实际的负荷比例进行合理分段,是每回路线路的负荷趋于平均化。
(1)、集中式结构:管理人员在一台网管工作站上就可以查看到所有的网络情况。有助于发现问题并排除故障、确定问题的关联性以及提供相对的安全性。
(2)、分层式结构:网络被划分为互不重叠却又覆盖整个网络的不同区域。处于较低级的分层要向位于高一级的网络发送数据。在发送数据前,对数据进行相应的过滤,减少了网络间的数据流量。
(3)、分布式结构:分布式结构的每一个对等网络管理都有各自的独立功能。可以分别执行多种任务,监管功能也是分布的。通过任何网络系统都能获得所有的网络信息、警报和事件。分布式网络:其特点是任何一个节点都至少跟其他两个节点直接相连,具有更高的可靠性。
分布式网络与中央控制式网络对应,它没有中心,因而不会因为中心遭到破坏而造成整体的崩溃。在分布式网络上,节点之间互相连接,数据可以选择多条路径传输。
5、网络优化及结构协调
在网络结构中,链路的端点或网络中的节点(二条或多条链路的公共结合点)在网络系统的运行中是可以随时改变结构的。如果这种改变是运用人工智能技术而发生的改变,称网络为智能化网络。
系统整合:是把不同结构、不同性质、不同功能的事物按照内在的规律组合协调起来。
  • 配电网
原文标题:一、配电网线路放射型结构、“手拉手”环网结构、多联络型网格结构
文章出处:【微信号:szll-network,微信公众号:智能电网开关柜】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    储能技术在现代配电网中的应用
    ,国家大力推广贯彻节能减排,电网引入储能技术可以提高电网的可靠与供电质量,通过平滑负荷使电力设备得到更好的利用,降低线路损耗。1.现代配电网
    发表于 09-11 09:05
    【亚派·分享】配电网无功补偿的具体问题都有哪些?
    。但在实践普及的过程中,也相应地暴露了部分需要重视的问题。2、量测问题如今,10kV配电网线路中的负荷点通常没有电能表统计,而且工作人员的专业能力、职业素养以及管理水平存在极大的差异性,在进行电能表实际
    发表于 01-18 13:34
    电网运行控制与保护技术-pdf
    ,运行与控制技术的研究,内容包括分布式电源配电网随机潮流的稳态分析研究、微电网并网运行的暂态仿真模型研究和微电网协调控制可行性研究③微电网
    发表于 04-10 22:53
    计及分布式发电的配电网潮流计算 精选资料分享
    ,通过在33 节点配电系统算例进行测试,结果表明该方法是可行的随着电力行业市场经济体制改革的深入发展,对配电网络的安全和经济型也提出了更多
    发表于 07-12 07:30
    基于贪婪算法的配电网网格负荷预测与规划
    u3000针对配电网网格化分层负荷预测横向收集数据繁杂、可操作低等问题,设计无后效的贪婪算法。该算法采用自顶而下的人机合作方式进行贪婪选择,使用土地综合分类法重新划分用地类型,确定最佳分配因子
    发表于 09-22 08:15
    一种配电网线损综合信息管理系统
    为了对电力用户信息进行有效地应用,进一步提高配电网线损管理的水平,降低配电网的管理线损,开发了配电网线损综合信息管理系统。完善了线损计算需要的数据信息,加强
    发表于 11-30 13:12 38次下载
    农村电网配电模式改造的可行性论证
    本文分析了我国 农村电网 结构现状,建立农村电网费用数学模型。结合抵偿年限法,建立农网电压制式改造数学模型,进行农村电网配电模式改造的可行性
    发表于 06-30 18:00 48次下载
    配电网的主要特点及其故障测距综述
    ,对混合线路配电网的未来测距方向进行了初步探讨,但该解决方向的可行性和实用还需要更多的理论和实践支持。 1 配电网的主要特点 目前我国
    发表于 10-27 14:47 3次下载
    <b class='flag-5'>配电网</b>的主要特点及其故障测距综述
    通过PSCAD/EMTDC仿真的配电网自愈方法
    控制能力。本文首先重点介绍了自愈控制的相关理论及配电网自愈的关键技术,并对状态量比较法原理进行阐释,最后通过电力系统仿真软件PSCAD/EMTDC进行仿真,验证了状态量比较法在配电网自愈控制中的可行性,为实现
    发表于 11-02 16:17 7次下载
    通过PSCAD/EMTDC仿真的<b class='flag-5'>配电网</b>自愈方法
    交直流混合配电网可行性研究
    随着配电网中负荷的快速增长和分布式电源迅速发展,传统配电网需要进行一定的升级改造才能满足新增负荷和分布式电源的需求。立足于手拉手式接线的传统中压配电网结构,提出了利用柔性直流技术构建交
    发表于 04-13 11:09 1次下载
    交直流混合<b class='flag-5'>配电网</b><b class='flag-5'>可行性</b>研究
    配电网线损计算
    线损率是反映电网运行状况的一项重要技术经济指标。为了更好地对配电网的线损进行管理,提高其经济,有必要对配电网的理论线损进行准确计算。现阶段的配电网
    发表于 04-20 14:43 3次下载
    <b class='flag-5'>配电网线</b>损计算
    如何提高配电网的可靠措施
    提高配电网可靠的方法一般有提高配电网的硬件设施和软件匹配两种方法。提高配电网的硬件设施通常是对配电线路及组成
    的头像 发表于 09-07 11:35 7486次阅读
    智能化配电网线路状态监测系统
    电子发烧友网站提供《智能化配电网线路状态监测系统.pdf》资料免费下载
    发表于 10-13 16:09 1次下载
    智能化<b class='flag-5'>配电网线路</b>状态监测系统
    配电网的特点
    配电网按照电压的等级来分类,可以分为高压配电网、中压配电网和低压配电网。如果按供电区的功能来分,又可将配电网分为城市
    发表于 04-06 14:48 2465次阅读
    配电网的分类
    按供电形式分类。根据供电的形式,配电网可分为传统配电网和新能源配电网。传统配电网是指以火电、核电、水电等传统能源为主要能源来源的电网,而新能
    发表于 04-06 15:09 5831次阅读
    <b class='flag-5'>配电网</b>的分类
