配电网自动化系统建成后,就可以在控制室远程操作开关设备,不需要再用开车去现场操作,远程做到了线路故障自动检测故障,系统自动隔离故障段,可以在停电时快速恢复线路供电减少停电时间。
1、城市电网自动化系统SCADA 系统
城市电网自动化系统也称配网自动化系统,系统是利用现代电子、计算机、通讯及网络技术,将电网的在线实时数据进行汇总集成,在配网电气设备上加装信息采集终端,运用大屏幕把埋藏在地面下的电缆走向如实的反映出来,实现供电网络的可视化运行状态监控。通过配电网线路优化设计,可以将负荷从重负载甚至是过负载线路转移到轻负载馈线上,这种转移提高了馈线的平均负荷率,增强了配电网的供电能力;在配电网受到小的扰动时,判断故障区域,隔离故障区域,恢复受故障影响的健全区域供电,从而缩短停电时间,减少停电面积,提高供电可靠性。
在正常运行情况下,通过监视配网运行工况,优化配网运行方式;并在配电网受到灾害性影响时(如失去主力电源,失去进线,变电站母线故障等),在不威胁供电安全的前提下将受影响的负荷转移到非故障线路,使一次网络具备转供电途径和转供电操作方案。根据运行数据合理控制潮流分布、无功负荷和电压水平,降低配电网线损和提高电压品质和改善供电品质,达到经济运行目的;
(1)、可视化电网监控大屏幕
( 2)、操作员操作监控终端机
(3)、现场信息采集终端
2、智能化电网系统
智能电网建设推动配电网基础设施升级,提升电网智能化管理水平。配网供电线路最终连接到千家万户的电器上。提高电网供电线路运行的安全可靠性,降低电网线路损耗,提高用户终端的供电质量是智能电网建设的基本目标。优化供电线路结构直接影响电网的供电可靠性。
城市配电网线路多、结构复杂。线路结构在人工管理方式下,不能够经常改变线路结构,越是简单的线路结构管理越容易。
重新配置常开点位置的重要性:配电系统中,有各种各样的负荷,其负荷的变化也很大。随着建筑物密度的增加,新增电源点不断的连入网络,使线路结构和系统管理越来越复杂。网络末端电压不达标,无功补偿不足发生电力线损增加和线路间发生严重三相不平衡等问题。这些都要在配网自动化中重新配置配电系统。配电系统的网络重构是通过系统内联接开关和分段开关位置及状态的改变而完成。
3、智能电网设计原则
(1)、先进性与实用性设计原则
采用先进、成熟、实用的技术、设备、建设智能电力装备开发设计平台。同时在满足当前项目需求的前提下,兼顾未来业务发展,使整个装备设计系统在今后十年内能保持技术的先进性,并具有良好的开放性和发展潜力,以适应未来扩展业务发展和技术升级的需要。
智能电力装备是人机一体化智能系统,它不仅具有远动程序操作,还要在切换到人工模式下更好地发挥出人的潜能,使人机之间表现出相互协作的关系。
(2)、安全性与可靠性设计原则
设备制造前就要完成方案设计选择。
对智能电力开关装备的基本要求:
二次设备硬件具有高处理能力。
良好的控制器设备内部设计工艺,控制器与开关分断结构紧密配合。
户外设备安装满足各种环境适应性,温度范围适应性,防水防尘需满足IP66标准。
设备核心软件系统需模块化设计,并有检测程序保证系统各模块的稳定性.
设备是否经历各种网络数据传送规模、各种应用环境的实际考验。
机械设备和电子通讯控制设备的使用寿命保持一致,电子设备的技术更新速度快、使用寿命相对短一些,就要把电控部分设计成插拔式模块。
(3)、经济性与投资保护设计原则
在保证智能装备技术的先进性和高可靠性的同时,应能以较高的性能/价格比构建该项目,使资金的产出/投入比达到最大值;建成后应能以较低的成本、较少的人员投入维持系统正常运转,保证系统的高效能与高效益。
(4)、灵活性与可扩展性设计原则
智能装备设计制造时就必须兼顾到项目施工方案设计,使得智能电网建设具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据业务不断深入发展的需要,提供扩大设备容量、增加用户数量、提供技术升级、设备更新的灵活性。
智能电网
36文章
3029浏览量
119183 -
自动化
31文章
5984浏览量
90664
原文标题:五、配网自动化系统管理
文章出处:【微信号:szll-network,微信公众号:智能电网开关柜】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
3G DTU在配电自动化及管理系统中的应用
电源模块在配网自动化中的应用
Linux系统管理命令
Linux系统管理技术手册—奈米斯
关于配网自动化系统管理之3点建议
