Linux系统中的实时调度器DL调度器的原理是什么?详细概述
Wildesbeast 来源:未知 作者:易水寒 2018-07-16 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、概述
实时系统是这样的一种计算系统:当事件发生后,它必须在确定的时间范围内做出响应。在实时系统中,产生正确的结果不仅依赖于系统正确的逻辑动作,而且依赖于逻辑动作的时序。换句话说,当系统收到某个请求,会做出相应的动作以响应该请求,想要保证正确地响应该请求,一方面逻辑结果要正确,更重要的是需要在最后期限(deadline)内作出响应。如果系统未能在最后期限内进行响应,那么该系统就会产生错误或者缺陷。在多任务操作系统中(如Linux),实时调度器(realtime scheduler)负责协调实时任务对CPU的访问,以确保系统中的所有的实时任务在其deadline内完成。
如果对实时任务进行抽象,那么它需要三个元素:周期(period),运行时间(runtime)和最后期限(deadline)。Deadline调度器正是利用了这一点(指对实时任务完美的抽象),允许用户来指定该任务的具体需求,从而使系统能够做出最好的调度决策,即使在负载很高的系统中也能保证实时任务的调度。
二、Linux系统中的实时调度器
实时任务和非实时任务(或者普通任务)的区别是什么?实时任务有deadline,超过deadline,将不能产生正确的逻辑结果,非实时任务则没有这个限制。为了满足实时任务的调度需求,Linux提供了两种实时调度器:POSIX realtime scheduler(后文简称RT调度器)和deadline scheduler(后文简称DL调度器)。
RT调度器有两种调度策略:FIFO(first-in-first-out)和RR(round-robin)。无论FIFO还是RR,RT调度器都是根据任务的实时优先级(Linux进程描述符中的rt_priority成员)进行调度。最高优先级的任务将最先获得CPU资源。在实时理论中,这种调度器被归类为固定优先级调度器(fixed-priority scheduler,即每一个rt任务都固定分配一个优先级)。当实时优先级不同的时候,FIFO和RR没有什么不同,只有在两个任务具有相同优先级的时候,我们才可以看出FIFO和RR之间的区别。对于FIFO调度器,最先进入runnable状态的任务将首先获取CPU资源,并且一直占用该资源,直到该进程进入睡眠状态。而对于RR调度器,具有相同优先级的任务将以轮流执行的方式共享处理器资源。当某个RR任务开始运行后,如果该任务不会阻塞,那么它将一直运行,直到分配给该任务的时间片到期。当时间片用完,调度器将把该任务放在任务链表的末端(注意,只有相同优先级的任务才会放到一个链表中,不同优先级在不同的链表中),并从任务链表中选择下一个任务去执行。
和RT调度器不同,DL调度器是按照任务的deadline进行调度的(从名字也看的出来,哈哈)。当产生一个调度点的时候,DL调度器总是选择其Deadline距离当前时间点最近的那个任务并调度它执行。调度器总是根据任务的配置参数进行调度,对于RT调度器而言,用户需要配置任务的调度策略(FIFO或者RR)和那个固定的实时优先级。例如:
chrt -f 10 video_processing_tool
通过上面的命令,video_processing_tool任务会归于RT调度器管理,其实时优先级是10,调度策略是FIFO(-f参数)
对于DL调度器,用户需要设定三个参数:周期(period)、运行时间(runtime)和最后期限(deadline)。周期和该实时任务的工作模式相关。例如:对于一个视频处理任务,它的主要的工作是每秒钟处理60帧的视频数据,即每16毫秒需要处理每一帧视频,因此,该任务的周期就是16ms。
对于实时任务,一个周期内总是有固定的“工作”要做,例如在视频任务中,所谓的工作就是对一帧视频数据进行处理,Runtime是完成这些“工作”需要的CPU执行时间,即在一个周期中,需要CPU参与运算的时间值。在设定运行时间参数的时候我们不能太乐观,runtime在设定的时候必须考虑最坏情况下的执行时间(worst-case execution time ,WCET)。例如,在视频处理中,各个帧的情况可能不太一样(一方面帧间的相关性不同,另外,即便是针对一帧数据,其图像像素之间的相关性也不同),有些会耗时长一些,有些会短一些。如果处理时间最长的那帧视频需要5毫秒来处理,那么它的runtime设定就是五毫秒。
最后我们来说说Deadline参数。在一个实时任务的工作周期内,deadline定义了处理完成的结果必须被交付的最后期限。我们还是以上面的视频处理任务为例,在一个视频帧的处理周期中(16ms),如果该任务需要在该周期的前10毫秒内把处理过的视频帧传送给下一个模块,那么deadline参数就是10毫秒。为了达到这个要求,显然在该周期的前10ms就必须完成一帧数据的处理,即5ms的runtime必须位于该周期的前10ms时间范围内。
通过chrt命令我们可以设定deadline调度参数,例如:上面的视频任务可以这样设定:
chrt -d --sched-runtime 5000000 --sched-deadline 10000000 \
--sched-period 16666666 0 video_processing_tool
其中“-d”参数说明设定的调度策略是deadline,“--sched-runtime 5000000”是将运行时间参数设定为5ms,“--sched-deadline 10000000”是将deadline设定为10ms,“--sched-period 16666666”则是设定周期参数。命令行中的“0”是优先级占位符,DL调度器并不使用优先级参数。
通过上面的设定,我们可以确保每16ms的周期内,DL调度器会分配给该任务5ms的CPU运行时间,而且这个5ms的CPU时间会保证在10ms内的deadline之前配备给该任务,以便该任务完成处理并交付给下一个任务或者软件模块。
Deadline的参数看似复杂,其实简单,因为只要知道了task的行为,就可以推断出其调度参数并进行设定。也就是说deadline任务的调度参数只和自己相关,和系统无关。RT task则不然,它需要综合整个系统来看,把适合的rt priority配置给系统中的各个rt task,以确保整个系统能正常的运作(即在deadline之前,完成各个rt task的调度执行)。
由于deadline任务明确的告知了调度器自己对CPU资源的需求,因此,当一个新的deadline task被创建,进入系统的时候,DL调度器可以知道CPU是否可以承担这个新创建的DL task。如果系统比较空闲(DL任务不多),那么可以该task进入调度,如果系统DL任务已经很多,新加入的DL任务已经导致CPU利用率超过100%,那么DL调度器会将其拒之门外。一旦DL任务被接纳,那么DL调度器则可以确保该DL task可以按照其调度参数的要求正确的执行。
为了进一步讨论DL调度器的好处,我们有必要后退一步,看看实时调度的蓝图。因此,下一节我们将描述一些实时调度的理论知识。
三、实时调度概述
在调度理论中,怎么来评估实时调度器的性能呢?具体的方法就是创建一组实时任务(后文称之实时任务集)让调度器来调度执行,看看是否能够完美的调度任务集中的所有任务,即所有实时任务的时间要求(deadline)都可以得到满足。为了能够在确定的时间内响应请求,实时任务必须在确定的时间点内完成某些动作。为此,我们需要对实时任务进行抽象,总结出其任务模型来描述这些动作确定性的时序。
每个实时任务都有N个不断重复的“工作”(job)组成,如果一个rt task所进行的工作总是在固定的时间间隔内到来,那么我们成该任务是周期性的(Periodic)。例如一个音频处理程序每隔20ms就会对一帧音频数据进行压缩。任务也可以是零散到来的(sporadic),sporadic task类似periodic task,只不过对周期要求没有那么严格。对于sporadic task而言,它只定义了一个最小的时间间隔。假如这个最小时间间隔是20ms,那么job可能在距离上一次20ms后到来,也可能30ms到来,但是不会小于20ms。最后一种是非周期任务,没有任何固定的模式。
上一段总结了实时任务的工作模式,下面我们看看deadline的分类。一个实时任务的Deadline有三种:第一种是隐含性的deadline(implicit deadline),即并不明确的定义deadline,其值等于period参数。这一种实时任务对时间要求相对比较低,只要在该周期内分配了runtime的CPU资源即可。第二种是受限型deadline(constrained deadline),即deadline小于(或者等于)period参数,这种实时任务对时间的要求高一些,需要在周期结束之前的某个时间范围内分配CPU资源。最后一种是arbitrary deadline:即deadline和周期没有关系。
根据抽象出来的任务模式,实时研究人员已经开发出一种评估调度算法优劣的方法:首先给定一组任务(包括了各种各样前面描述的实时任务类型),让被测试的调度器去调度这一组任务,以此来评估该调度器的调度能力。结果表明,在单处理器系统中,采用Early Deadline First(EDF)算法的调度器被认为是最佳的。之所以说它是最好的,言外之意就是当该调度器无法完成某个任务集调度的时候,其他调度器也无能为力。当在单处理器系统上调度periodic 和sporadic任务,并且deadline总是小于或等于周期参数(也就是constrained deadline)的时候,基于deadline参数进行调度的调度器性能优异,表现最佳。实际上,对于那些deadline等于period参数(即implicit deadline)的periodic或者sporadic tasks,只要被调度的那组任务不使用超过100%的CPU时间,那么EDF调度器都可以正常的完成调度,满足每一个rt task的deadline要求。Linux DL调度器实现了EDF算法。
我们举一个实际的例子,假设系统中有三个周期性任务,参数如下(deadline等于period):
这三个任务对 CPU时间的利用率还没有达到100%:CPU利用率 = 1/4 + 2/6 + 3/8 = 23/24
对于这样的一组实时任务,EDF调度器的调度行为如下图所示:
通过上图可知3个rt任务都很好的被调度,满足了各自的deadline需求。如果使用固定优先级的调度器(例如Linux内核中的FIFO)会怎样呢?其实不管如何调整各个rt task的优先级,都不能很好的满足每个任务的deadline要求,总会有一个任务的Job会在deadline之后完成,具体参考下面的图片:
基于deadline的调度算法最大的好处是:一旦知道了一个实时任务集中每个任务的调度参数,其实根本不需要分析其他任务,你也能知道该实时任务集是否能在deadline之前完成。在单处理器系统,基于deadline进行调度所产生的上下文切换次数往往会比较少。此外,在保证每个任务都满足其deadline需求的条件下,基于deadline的调度算法可以调度的任务数目比固定优先级的调度算法要多。当然,基于deadline参数进行调度的调度器(后面简称deadline调度器)也有一些缺点。
deadline调度器虽然可以保证每个RT任务在deadline之前完成,但是并不能保证每一个任务的最小响应时间。对于那些基于固定优先级的进行调度的调度器(后文简称priority调度器),高优先级的任务总是有最小的响应延迟时间。EDF调度算法的priority调度算法要复杂一些。priority调度算法的复杂度可以是O(1)(例如Linux中的RT调度器),相比之下,deadline调度器的复杂度是O(log(n))(例如Linux中的DL调度器)。不过priority调度器需要为每一个task选择一个最适合的优先级,这个最优优先级的计算过程可能是离线的,这个算法的复杂度是O(N!)。
如果系统出于某种原因发生过载,例如由于新任务添加或错误的估计了WCET,这时候,deadline调度有可能会有一个多米诺效应:当一个任务出现问题,影响的并非仅仅是该任务,这个问题会扩散到系统中的其他任务上去。我们考虑这样的场景,由于运行时间超过了其runtime参数指定的时间,调度器在deadline之后才完成job,并交付给其他任务,这个issue很影响系统中所有其他的任务,从而导致其他任务也可能会错过deadline,如红下面的区域所示:
而对于那些基于固定优先级的调度算法则相反,当一个任务出问题的时候,受影响的只是那个优先级最低的task。(顺便说一句:在linux中,DL调度器中实现了CBS,从而解决了多米诺效应,下一篇文档会详述。)
在单核系统中,调度器只需要考虑任务执行先后顺序的问题,在多核系统中,除了任务先后问题,调度器还需要考虑CPU分配问题。也就是说,在多核系统中,调度器还需要决定任务在那个CPU上运行。一般来说,调度器可以被划分为以下几类:
(1)全局类(Global):即一个调度器就可以管理系统中的所有CPU,任务可以在CPU之间自由迁移。
(2)集群类(Clustered):系统中的CPU被分成互不相交的几个cluster,调度器负责调度任务到cluster内的CPU上去。
(3)分区类(Partitioned ):每个调度器只管自己的那个CPU,系统有多少个CPU就有多少个调度器实体。
(4)任意类(Arbitrary ):每一个任务都可以运行在任何一个CPU集合上。
对于partitioned deadline调度器而言,多核系统中的调度其实就被严格分解成一个个的单核deadline调度过程。也就是说,partitioned deadline调度器的性能是最优的。不过,多核系统中的global、clustered和arbitrary deadline调度器并非最优。例如,在一个有M个处理器的系统中,如果有M个runtime等于period参数的实时任务需要调度,调度器很容易处理,每个CPU处理一个任务即可。我们可以进一步具体化,假设有四个“大活”,runtime和period都是1000ms,一个拥有四个处理器的系统可以分别执行这四个“大活”,在这样的场景下,CPU利用率是400%:
4 * 1000/1000 = 4
调度的结果如下图所示:
在这么重的负载下,调度器都能工作起来,每个“大活”的deadline都得到满足。当系统的负载比较轻的情况下,我们直觉就认为调度器也应该能hold住场面。下面我们构造一个轻负载:调度器要面对的是4个“小活”和一个“大活”,“小活”的runtime是1ms,周期是999ms,“大活”同上。在这种场景下,系统的CPU利用率是100.4%:
4 * (1/999) + 1000/1000 = 1.004
1.004是远远小于4的,因此,我们直观上感觉调度器是可以很好的调度这个“4小一大”的调度场景的。然而实时并非如此,单核上表现最优的EDF调度器,在多核系统中会出现问题(指Global EDF调度器)。具体原因是这样的:如果所有任务同时释放,4个小活(deadline比较早)将会被调度在4个CPU上,这时候,“大活”只能在“小活”运行完毕之后才开始执行,因此“大活”的deadline不能得到满足。如下图所示。这就是众所周知的Dhall效应(Dhall‘s effect)。
把若干个任务分配给若干个处理器执行其实是一个NP-hard问题(本质上是一个装箱问题),由于各种异常场景,很难说一个调度算法会优于任何其他的算法。有了这样的背景知识,我们就可以进一步解析Linux内核中的DL调度器的细节,看看它是如何避免潜在的问题,发挥其强大的调度能力的。欲知详情,且听下回分解。
  • cpu
    cpu
  • Linux
  • 调度器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Linux的Deadline实时调度算法
    每个任务都有一个高精度定时(sched_dl_entity 结构的 dl_timer 字段),其超时时间为任务的调度周期。当定时触发时,
    发表于 01-24 13:44 2018次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>的Deadline<b class='flag-5'>实时调度</b>算法
    深入探讨Linux的进程调度
    ,以及其运行的顺序。这篇文章将详细探讨Linux进程调度的工作原理、主要算法、调度策略以及其在实际操作
    的头像 发表于 08-13 13:36 1916次阅读
    深入探讨<b class='flag-5'>Linux</b>的进程<b class='flag-5'>调度</b><b class='flag-5'>器</b>
    Linux系统调度简介
    1、综述  Linux作为多任务、多用户的操作系统,其进程/线程调度管理是实现这些特性的关键部分。调度管理决定系统
    发表于 01-18 14:12
    Linux系统调度是实现特性的关键部分
    发表于 07-05 07:05
    关于XXL-JOB定时调度的使用总结
    XXL-JOB 定时调度 使用小结
    发表于 04-23 14:53
    最迟预分配容错实时调度算法设计与分析
    提出一种多类型任务集的容错实时调度算法,详细分析该算法的调度机制,证明了该算法的正确性,并给出了该算法的可调度条件,最后通过模拟实验分析了算法的性能。实验表
    发表于 11-20 12:01 17次下载
    Linux 2.6进程调度
    分析了与Linux 2.6 进程调度密切相关的一些重要数据结构,详细描述了进程调度的时机、调度的策略和
    发表于 06-13 10:13 11次下载
    实时操作系统任务调度策略的研究与设计
            实时操作系统调度策略是影响系统实时性和稳定性的一个重
    发表于 09-05 09:53 15次下载
    多处理分组实时调度算法
    多处理实时调度理论是目前实时系统的关键技术。论文研究了PFair 调度算法在多处理
    发表于 12-18 15:38 11次下载
    系统实时事件驱动和时间驱动相结合的调度方法
    系统事件驱动和时间驱动相结合的实时调度方法有效地解决了虚拟化操作系统在嵌入式系统应用带来的实时
    发表于 02-29 10:42 3754次阅读
    <b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>实时</b>事件驱动和时间驱动相结合的<b class='flag-5'>调度</b>方法
    基于CANoe总线系统实时调度的仿真
    基于CANoe总线系统实时调度的仿真
    发表于 01-24 17:21 22次下载
    通过实时调度与日前调度的协调使换电站抑制波动影响同时兼顾用户利益
    针对这一问题,建立换电站日前调度实时调度模型,并通过粒子群算法在Matlab完成仿真计算。在日前调度模型通过对用户换电需求的预测制定日
    的头像 发表于 12-20 14:16 7051次阅读
    通过<b class='flag-5'>实时调度</b>与日前<b class='flag-5'>调度</b>的协调使换电站抑制波动影响同时兼顾用户利益
    Linux内核的DL调度的细节和怎么样使用DL调度
    Linux内核的DL调度是一个全局EDF调度,它主要针对有deadline限制的sporad
    的头像 发表于 07-16 10:54 6543次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>内核的<b class='flag-5'>DL</b><b class='flag-5'>调度</b><b class='flag-5'>器</b>的细节和怎么样使用<b class='flag-5'>DL</b><b class='flag-5'>调度</b><b class='flag-5'>器</b>?
    如何更改 Linux 的 I/O 调度
    Linux 的 I/O 调度是一个以块式 I/O 访问存储卷的进程,有时也叫磁盘调度Linux
    发表于 05-15 15:54 1269次阅读
    如何更改 <b class='flag-5'>Linux</b> 的 I/O <b class='flag-5'>调度</b><b class='flag-5'>器</b>
    带大家看看Linux内核如何调度进程的
    部分,打开调度的黑匣子,来看看Linux内核如何调度进程的。实际上,进程调度主要做两件事:选
    的头像 发表于 07-26 15:14 2794次阅读
