伺服液位计是如何构成的?伺服液位计安装图解
edDm_HGYBWH 来源:未知 作者:李倩 2018-07-16 11:47 次阅读
一、原理
基于阿基米德原理,测量浮子处于被测液体的表面,测量浮子的底部通常沉入液面1-2mm。此时,测量浮子受到其本身的重力和液体的浮力(阿基米德浮力原理),在测量钢丝上则表现为测量浮子所受重力和浮力之合力,即测量钢丝上的张力。
当液位静止时,测量浮子处于相对静止状态。此时,测量钢丝、测量鼓及力传感器以杠杆滑轮原理构成力平衡。
当液位下降时,测量浮子所受浮力减小,则测量钢丝上的张力增加,张力的改变立即传达至力传感器的张力丝上,使其拉紧,检震器检测到张力丝上的频率增加,伺服控制器随即发出命令,令伺服电机带动测量鼓逆时针转动,伺服电机以0.05mm的步幅放下测量钢丝,测量浮子不断地跟踪液位下降的同时,计数器记录了伺服电机的转动步数,并自动地计算出测量浮子的位移量,即液位的变化量。
当液位上升时,这个过程相反。
二、构成
伺服液位计基本由接线端子部分、电子部分、磁鼓室、测量钢丝、浮子构成。
吊浮子的钢丝缠绕在磁鼓表面的槽中;马达单元安装在磁鼓的轴上;马达单元将力距传递到力传感器;力传感器将力距转变成频率信号;伺服处理单元从力传感器接收频率,通过马达控制浮子的位置。
三、现场安装
导向管(导向管加工、导向管开孔、导向管底部固定、导向管拉垂线)
导向管安装要求:
导向管必须竖直,从导向管顶部吊重锤到导向管底部,锤心距离中心偏差不超过3mm。
导向管必须垂直,如果采用多节钢管焊制,不得存在变径和弯曲。
导向管内壁必须光滑无毛刺,焊缝必须清理干净,开孔后必须将毛刺清除干净。
导向管加工:
导向管开孔:
导向管底部固定:
导向管拉垂线:
导向管安装确认项:
导向柱要求垂直,公差需保持在规定要求内;可通过重锤或其他光学仪器测量验证
管子本身需垂直;
用以安装伺服液位计的法兰水平度应保持在 0.5 °以内;
导向柱内侧需要光滑,没有焊缝、焊渣、毛刺等有可能妨碍浮子移动的障碍物;
导向柱的平衡开孔应足够高以便液位计有效地测量,且所有开孔上的毛刺被清理干净;
转换接头和导向管的中心应和浮子移动的方向一致。
可把此6项做出成表,便于安装完成后确定留底。
伺服液位计安装
安装液位计的法兰必须尽可能水平,水平度应好于0.5度,否则可能造成测量误差;
检查电源选择器选择的电压与液位计铭牌以及现场所提供的电压是否一致;
相关防爆要求与措施;
接地,连接到参考地;
接线。
平均温度计
三种安装方式:保护管安装,直接安装,保护管贴导向管安装
总体完成示意图
  • 传感器
  • 伺服
  • 液位计
原文标题:图解:伺服液位计的构成与安装
文章出处:【微信号:HGYBWH,微信公众号:懒虫工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    常见液位计的种类及应用
    电子发烧友网为大家提供了常见液位计的种类及应用,包括磁致伸缩型,伺服液位计与静压式液位计等。
    发表于 03-02 10:29 6932次阅读
    雷达液位计的原理和使用
    )测量范围大,最大的测量范围可达0~35m,可用于高温、高压的液位测量。3. 雷达液位计安装的注意事项雷达液位计能否正确测量,依赖于反射波的信号。如果在所选择安装的位置,液面不能将电磁
    发表于 11-30 09:54
    enraf/854伺服液位计调试培训手册
    enraf伺服液位计调试培训手册854伺服液位调试培训手册1,ENSITE调试软件安装和基本操作:
    发表于 04-10 17:49 56次下载
    八种液位计安装规范详细讲解
    一、 玻璃板 (管) 液位计安装要求如下:用玻璃板 (管) 液位计和浮球 (浮筒) 液位计测量同一液时,玻璃板 (管) 液位计的测量范围
    的头像 发表于 12-08 09:07 4w次阅读
    投入式液位计分类_投入式液位计安装说明
    本文首先介绍了投入式液位计的分类,其次介绍了投入式液位计主要特点及技术参数,最后介绍了投入式液位计安装方法。
    发表于 07-31 15:35 5187次阅读
    储罐液位计安装说明
    储罐液位计作为一种常见的测量液位的仪表来说,安装简单,方便适用的特性得到了广大消费者的信赖与关注,那么究竟该液位计在选型和安装时我们应该注意到哪些问题呢?该
    发表于 03-22 17:01 7775次阅读
    伺服液位计与雷达液位计的区别
    、衬里材料、电极材料和输出电流等。能够适应被测流体的性质和流量测量的要求。我们现场常用的伺服液位计包括雷达液位液位计伺服液位计。今天我们分
    发表于 03-29 17:27 6927次阅读
    投入式液位计安装要求_投入式液位计的优缺点
    本文主要阐述了投入式液位计安装要求及投入式液位计的优缺点。
    发表于 11-25 15:14 4127次阅读
    伺服液位计概述及优缺点说明
    伺服液位计是一种多功能仪表,既可以测量液位,也可以测量界面、密度或罐底等参数,一直被广泛地用于球罐液位的高精确度测量。伺服液位计主要由浮子、钢丝、
    发表于 04-22 09:45 5876次阅读
    超声波液位计安装
    超声波液位计是一种非接触式、低成本、用于液位连续性测量的物位计。尽管安装简单,但如果安装过程中安装不当,对超声波液位计的正常测量也会产生很大
    发表于 08-01 16:23 3223次阅读
    超声波<b class='flag-5'>液位计</b>的<b class='flag-5'>安装</b>
    伺服和雷达液位计搭配使用实现标准化设计方案
    最低,操作最优的目标,结合生产现场应用经验和对于多个厂家的产品研究,提出采用伺服和雷达液位计搭配使用,统一乙烯等球罐液位计接口尺寸等设计规格,实现标准化设计的方案。 球罐配置的仪表主要由开关阀,
    发表于 09-01 08:38 442次阅读
    在LNG储罐上使用的液位计有哪些
    在LNG储罐上使用的液位计主要有伺服液位计和雷达液位计2种。根据规范GB 51156的要求,液化天然储罐设置的2套独立的液位计宜采用
    的头像 发表于 09-15 08:19 4541次阅读
    在LNG储罐上使用的<b class='flag-5'>液位计</b>有哪些
    伺服液位计安装技术要求
    构成。他是基于浮力平衡的原理,由微伺服电动机驱动体积较小的浮子,既可以测量液位,也可以测量界面等参数,一直被广泛地用于储罐液位的高精确度测量等场所。伺服液位计
    的头像 发表于 05-15 08:48 973次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>液位计</b><b class='flag-5'>安装</b>技术要求
    二甲醚球罐液位计应用案例
    伺服液位计、差压式液位计等不同测量形式的液位计测量球罐液位,根据不同的测量原理,每种液位计各有优缺点。
    的头像 发表于 06-15 08:29 636次阅读
    二甲醚球罐<b class='flag-5'>液位计</b>应用案例
    外测液位计区别其他液位计的主要优势是什么?
    外测液位计测量方式不同与其他液位计安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原
    的头像 发表于 09-07 11:17 536次阅读
