仪表的正确、合理安装和仪表维护
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:李倩 2018-07-16 11:55 次阅读
小编:化工仪表是必不可少的监视设备,化工仪表一方面能够起到维护化工生产线平稳运行的功能,另一方面还起到生命及财产安全保护的作用。对化工厂仪表的管理与维护不仅能够提高仪表的精准度,延长仪表的使用寿命,并且在科学管理上能够使化工厂生产线安全运行。
仪表的正确、合理安装和仪表维护对生产大有裨益。重视仪表的安装与维护,这是件很辛苦的工作,尤其是在遇到恶劣环境。
化工仪表系统安装顺序
化工厂仪表系统组成
显示单元:一般安装在控制室的仪表盘上,能与各种测量元件或变送单元配套使用,连续的显示或记录生产过程中各种参数的变化情况。又能与控制单元配套使用,显示生产过程中的个参数进行自动控制和显示。
控制单元:将来自变送单元送来的信号与工艺要求的给定值进行比较,将处理后的信号送至执行单元对工艺参数进行调节。
执行单元:信号放大器将调节仪表或操作站给出的4-20mA信号发大,控制伺服电机的正反转,传动机构带动阀门进行开关。阀门的开度通过位置反馈转换成4-20mA信号传送到控制室,用于监控控制阀门开度。
定期维护定期润滑、防腐
这是仪表工日常维护的一项内容,但是在具体的工作中往往容易忽视。润滑周期应根据具体情况确定。
气动凸轮绕曲阀、气动球阀、气动蝶阀、电动执行机构转动部件;
保护箱,保温箱的门轴,接线箱紧固螺栓;
恶劣环境下固定变送器、调节阀、阀门定位器,电气转换 的螺栓,螺母,防止丝扣锈蚀,拆装困难;
恶劣环境下阀门定位器反馈杆转动部分。
恶劣环境下热电阻,热电偶接线盒出螺栓或上盖丝扣部分。
恶劣环境下绕性管和仪表连接部分
恶劣环境下盘装仪表端应用凡士林或松香水均匀涂抹。
加脂加油部位
定期排污
排污主要是针对压差变送器、压力变送器、浮筒液位计等仪表,由于测量介质含有粉尘、油垢、微小颗粒等在倒压管内沉积(或在取压内沉积),直接或间接影响测量。排污周期可由于仪表工程根据实践自行制定计划,定期进行。
排污前,必须和工艺人员联系,取得工艺人员认可才能进行。
流量或压力调节系统排污前,应先将自动切换到手动,保证调节阀的开度不变。
对于压差变送器,排污前先将三阀组成正负取压阀门关死。
排污阀下放置容器,慢慢打开正负导压管排污阀,使物料和污物进入容器,防止物料直接排入地沟,否则不仅污染环境还造成浪费。
由于阀门质量差,排污阀门开关几次以后后出现关不死的问题,应急措施是加盲板,保证排污阀处于不泄露,以免影响测量精确度。
启三阀组正负取压阀门,宁送压差变送器本体上排污(排气)螺丝进行排污,排污完成拧紧螺丝。
观察现场只是仪表,直至输出正常,若是调节系统,将手动切换到自动。
排污
保温伴热
保温(保冷)是一种有效地节能措施。伴热一般采用加热或蒸汽加热方式,达到满足仪表测量条件的目的。
检查仪表的防冻措施,是仪表日常维护工作的内容之一,它关系到节约能源,防止仪表冻坏,保证仪表测量系统正常运行,是仪表维护部可忽略的一项。此项工作季节性强,主要查看:
气柜液位变送器倒压管内介质是否异常;
保温材料是否脱落;
个别仪表保温伴热的查看伴热情况,并根据天气情况及时启停伴热,既要防冻又要保证仪表正常。
保温
仪表开车
仪表开车注意事项:
要和工艺密切配合,根据工艺设备,管道试压试漏及时安装仪表;
断电的仪表应检查后及时供电;
仪表供电,开启相应电源开关,检查24v电源电压是否正常,各个DCS电源版块,UPS版块供电是否正常;
气源排污,气源管道中碳钢管经过一段时间运行后会出现锈蚀,由于开停车影响,锈蚀会剥落。在开车前必须清除掉。本着由主干到分之的原则,逐次排除污物防止气源堵塞恒节流孔,造成仪表故障;
调节阀安装时,注意阀体箭方向和流向一致;
有负迁移的液位测量变送器时,在负压联通管内加液;
用隔离液保护压力变送器,重新开车时,要注意在隔离罐内加满隔离液;
气动信号管线接头试漏;
测蒸汽流量的压差变送器开表;
热电偶补偿导线接线注意正负极防止反结,热电阻要注意单独线不能混淆;
调节阀联动调校,检修后仪表开车前应进行联动调校,及现场一次仪表(变送器、检测元件等)和控制室二次元件(盘装、架装、计算机显示等)指示一致,或者一次仪表输出值和控制室内架装仪表的输入值一致;检查调节器,手操器输出和调节阀阀位指示一致;
带联锁的仪表运行正常后才能投用联锁;
仪表停车
仪表停车比较简单,注意事项如下:
和工艺人员密切配合;
了解工艺停车时间和化工设备检修计划;
根据检修安排拆除设备上的仪表或检测元件,一防止在检修化工设备时损坏仪表,在拆仪表前要切断电源气源;
拆除法兰仪表时,一定要注意确定储槽内已空时才能进行;
拆除热电阻,变送器等仪表,信号电缆应用绝缘胶布包好后妥善放置;
拆除压力表,压力变送器要注意取压口可能出现堵塞现象,造成局部憋压;物料冲出来造成人身伤害,正确操作是先松动安装螺栓,排气,排残夜,待气液拍完后再卸下仪表;
拆卸环室孔板时,注意孔板方向,防止装反;
对于电气阀门定位器,要关闭气源后拆卸;
拆卸拆卸仪表应做明显标志安装时,对号入座,防止同类仪表由于量程不同安装混淆,造成仪表故障;
  • 信号
  • 仪表
  • 仪表盘
原文标题:值得收藏,化工厂仪表维护与开停车注意事项!
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电气仪表维护技术
    仪表车间的组织形式,可以分为维护、检修、金加工及安装等四个系统,此外尚有技术行政的专门组织,其组织机构简图如图。
    发表于 03-11 15:13 84次下载
    电气<b class='flag-5'>仪表</b>的<b class='flag-5'>维护</b>技术
    仪表工手册
    仪表工专用资料查询,可用于各种仪表的原理,安装说明,维护注意事项等的查询
    发表于 02-23 17:43 28次下载
    仪表设计选型和仪表安装材料统计
    1.仪表设计选型,是在满足过程测量介质工况条件和过程监控功能的前提下,选用技术上先行、使用可靠、维护安装方便和经济上合理仪表
    的头像 发表于 02-06 15:47 5040次阅读
    如何进行仪表维护
    仪表的日常维护是一件十分重要的工作,它是保证生产安全和平稳操作诸多环节中不可缺少的一环。仪表日常维护体现出全面质量管理预防为先的思想,仪表
    的头像 发表于 08-04 08:46 5549次阅读
    基于便携式仪表的物联网现场安装维护测试的详细资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是基于便携式仪表的物联网现场安装维护测试的详细资料免费下载.
    发表于 08-16 16:46 5次下载
    如何在DCS系统中安装和使用仪表
    为保证dcs系统的运行质量,输入系统的仪表信号必须准确无误。为此,在安装中必须严格按照GBJ93-96“自控安装图册”及仪表使用说明书要求正确
    的头像 发表于 10-22 17:11 6956次阅读
    一文弄懂仪表安装
    仪表是化工厂常见的设备之一,今天为大家说的是仪表安装过程中需要注意的相关事项。工程的仪表安装涉及温度、压力、流量、物位的检测,过程分析和数据
    的头像 发表于 11-10 09:44 9400次阅读
    如何进行仪表的日常维护
    的头像 发表于 02-03 09:25 8914次阅读
    基本的仪表故障判断与维护
    一般情况,仪表指示出现异常现象(指示偏高、偏低、不变化、不稳定等),本身包含两种因素:工艺,仪表正确地反映出工艺异常情况;仪表,由于仪表(测
    的头像 发表于 05-31 17:27 3617次阅读
    仪表如何维护?仪表日常维护重点内容
    过程检测与控制仪表的日常维护是一件十分重要的工作,它是保证生产安全和平稳操作诸多环节中不可缺少的一环,仪表日常维护保养体现出全面质量管理预防为先的思想,
    的头像 发表于 07-21 09:19 1w次阅读
    称重仪表维护及注意事项
    电子衡器中所使用的称重仪表都属于精密仪器仪表一类,在安装、使用、维护上都必须按说明书中的要求去做,才能确保仪表的安全、正常、准确。否则可能导
    的头像 发表于 06-11 09:13 1454次阅读
    压力仪表的使用与维护需要注意什么
    为确保压力仪表运行的正常和准确,不光要做到合理选用及安装,还要在其运行中增强仪表维护及检查力度。在使用与
    的头像 发表于 05-10 09:19 1860次阅读
    不同仪表类型的安装方式有哪些
    仪表布置安装时,根据不同仪表类型采用了不同的安装方式,具体如下: (1)温度仪表 一体化铂热电阻温度变送器用于检测接收槽、冷凝器、加热器、
    的头像 发表于 08-19 09:26 2864次阅读
    仪表安装和使用
    的头像 发表于 05-30 10:10 1278次阅读
    仪表安装、日常维护操作128条注意事项
    仪表安装前,工艺管道应进行吹扫,防止管道中滞留的铁磁性物质附着在仪表里,影响仪表的性能,甚至会损坏仪表。如果不可避免,应在
    的头像 发表于 06-27 16:33 940次阅读
