接地故障判断与拉路查找处理步骤
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:李倩 2018-07-16 12:46 次阅读
接地处理
接地故障判断:
1. 金属性接地:故障相电压为0,非故障相电压升高至线电压,
2.非金属接地:一相(两相)电压低,但不为零,另两相(一相)电压高,近似于线电压,
3.频繁虚接地:指10分钟内发生两次及以上的接地并复归.
4.基波谐振:一相电压低,但不为零,两相电压高超过线电压.
5.分频谐振:三相电压依次轮流升高,并超过线电压(不超过两倍相电压)表针打到头,三相电压表针在同范围内低频摆动。
6.高频谐振:三相电压同时升高,远超过线电压(可达到四倍线电压)
7.PT保险熔断
(1)一次保险熔断:故障相电压为零,非故障相电压正常,零序电压(PT开口三角处电压)升高
(2)二次保险熔断:故障相电压为零,非故障相电压正常,零序电压无变化
拉路查找处理步骤:
1.变电站装有小电流接地选线装置的,首先拉开该装置选定的接地分路.
2.拉开母联(分段)断路器,缩小接地故障范围.
3.对接地段母线所有剩余分路,按接地拉路序位表顺序试拉、合断路器,拉、合顺序一般如下
(1)空充线路,
(2)双回线路.
(3)接地故障频发线路,
(4)一般性质负荷长线路,
(5)一般性质负荷线路.
(6)电容器
(7)带有重要用户线路,
4.每拉开一路断路器,确认接地信号未复归后,应合上该断路器,再试拉下一路(电容器断路器在拉开后应不再合上,待故障支路查出后再根据电压和功率因数情况及时投入),
5.如上述方法不能查出接地故障分路,应判断为发生多路同相接地或母线及以上设备接地,按下列顺序进行拉路查找:
将接地段母线上所有分路停运查找.
对接地段母线所有分路,按接地拉路序位表顺序拉开各分路断路器,
每拉开一路断路器,确认接地信号未复归后,然后再拉开下一路,
发现接地信号复归后,应判定该分路接地,保留该分路断路器在断开位置,然后开始送出其它已拉开断路器,送出过程中应注意确认接地信号未发生后,再合上下一路如发生接地信号,应判定该分路接地,保留其在断开位置,
如果将接地段母线上所有分路断路器全部拉开后,接地信号仍不恢复,应判定为接地故障发生在母线及以上设备上,
6.母线及以上设备接地故障的查我
(1)拉开接地段母线主进断路器。
(2)合上接地段母线母联(分段)断路器,如发生接地信号、
座判断故障发生在母线上;否则,应判断故障发生在主变相应绕组至主进断路器之问。
7.禁止使用隔离开关进行接地拉路查找如PT、站用变)、
8.检查发现接地故障设备后,禁止用隔离开关切断故障、应用断路器切断故障.
9.小电流接地系统单相接地故障运行时间不得超过1小时、如1小时后仍未查出故障支路、应立即将所在母线停电、防止故障扩大。
10.35kv接地故障查找过程中,确定接地故障点在变电站内后,应试停运行主变,进一步缩小故障查找范围。
  • 电容器
  • 接地
  • 断路器
原文标题:接地故障判断与处理
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单相接地故障查找方法集锦
    二合一故障指示器,也没有很好的接地故障探测仪,那就只好采用人工查找的笨办法了。查找步骤如下:(1
    发表于 12-13 11:28
    直流系统接地系统故障排除方法
    装置,应是一种较好的选择。3、便携式直流接地故障定位装置故障定位法该装置是近几年开始在电力系统较为广泛应用的产品。该装置的特点是无需断开直流回路电源,可带电查找直流
    发表于 10-31 16:44
    直流系统接地故障测仪查找方法六步骤
    直流系统接地故障测仪查找方法六步骤⒈ 插上直流系统接地故障测仪电源,打开220V交流电源开关⒉
    发表于 09-09 18:06
    线路接地故障查找方法
      1、人工巡线法:  有经验人员首先分析线路的基本情况。线路环境(有无树)、历史运行情况(原先经常接地),判断可能接地点。  2、分段选线法  如果线路上有分支开关,为尽快查找
    发表于 12-07 15:17
    变压器铁芯接地故障处理知识
    变压器铁芯接地故障处理知识 0 引 言 变压器铁芯多点接地,是变压器较常见故障之一,查找
    发表于 12-07 10:15 814次阅读
    变压器铁芯接地故障处理分析
    变压器铁芯接地故障处理分析 0 引 言 变压器铁芯多点接地,是变压器较常见故障之一,查找
    发表于 12-09 10:33 1171次阅读
    电缆故障短路接地怎么查找定位
    电力电缆因受本体质量或外力的影响,造成绝缘下降,直到故障击穿跳闸,严重影响电力系统的平稳运行,随着,鼎升电力售后服务部所处理的电缆故障查找的经验越来越丰裕,下面,我们将分享常见电缆
    的头像 发表于 07-30 18:22 1.8w次阅读
    电缆故障点的查找方法以及相关步骤介绍
    电缆直接短路或断线故障用万用表可直接测量判断,对于非直接短路和接地故障,用兆欧表摇测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定故障
    发表于 06-11 17:14 8443次阅读
    直流接地故障检测原理分析及接地故障种类 查找方法
    直流接地故障检测原理分析及接地故障种类 查找方法(lg纯平电视开关电源)-本资料是直流接地
    发表于 07-26 12:13 19次下载
    直流<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>故障</b>检测原理分析及<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>故障</b>种类 <b class='flag-5'>查找</b>方法
    直流接地故障判断处理方法
    直流接地故障判断处理方法(第十一届亚洲电源技术发展论坛)-直流接地故障
    发表于 09-16 17:03 8次下载
    直流<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>判断</b>及<b class='flag-5'>处理</b>方法
    中智诚ZHCH588 直流系统接地故障查找
    直流系统接地故障查找
    发表于 07-27 16:06 0次下载
    中智诚ZHCH580 直流系统接地故障查找
    直流系统接地故障查找
    发表于 07-27 16:04 0次下载
    浅谈船舶电气接地故障查找及解决方法
    浅谈船舶电气接地故障查找及解决方法 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405 摘要:随着现代船舶电气自动化水平的日益提高,对船舶电力系统供电的安全性和可靠性提 出了更加严格的要求
    的头像 发表于 03-14 10:20 672次阅读
    浅谈船舶电气<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>故障</b>的<b class='flag-5'>查找</b>及解决方法
    二次回路多点接地故障查找仪装置构成及原理——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEZN-6000 二次回路多点接地故障查找仪。 MEZN-6000 二次回路多点接地故障
    的头像 发表于 06-11 10:12 349次阅读
    二次回路多点<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>查找</b>仪装置构成及原理——每日了解电力知识
    直流接地故障查找程序和方法
    直流接地故障查找程序和方法主要遵循以下步骤: 一、查找原则 先观察环境 :先对周围的环境进行观察,一般先观察室外,其次才是室内,根据观察
    的头像 发表于 10-08 10:26 318次阅读
