精密和超精密加工,精密加工的技术手段有什么?
传感器技术 来源:未知 作者:李倩 2018-07-16 14:17 次阅读
制造业是一个国家或地区国民经济的重要支柱, 所谓先进制造技术,就是将机械工程技术、电子信息技术(包括微电子、光电子、计算机软硬件、现代通信技术) 和自动化技术, 以及材料技术、现代管理技术综合集成的生产技术。先进制造技术追求的目标就是实现优质、精确、省料、节能、清洁、高效、灵活生产, 满足社会需求。
精密加工技术是为适应现代高技术需要而发展起来的先进制造技术,是其它高新技术实施的基础。精密加工技术的发展也促进了机械、液压、电子、半导体光学传感器和测量技术以及材料科学的发展。
精密和超精密加工
通常,按加工精度划分,机械加工可分为一般加工、精密加工、超精密加工三个阶段。目前,精密加工是指加工精度为1~0.1µ;m,表面粗糙度为Ra0.1~0.01µ;m的加工技术,但这个界限是随着加工技术的进步不断变化的,今天的精密加工可能就是明天的一般加工。
精密加工所要解决的问题,一是加工精度,包括形位公差、尺寸精度及表面状况;二是加工效率,有些加工可以取得较好的加工精度,却难以取得高的加工效率。
超精密加工就是在超精密机床设备上,利用零件与刀具之间产生的具有严格约束的相对运动,对材料进行微量切削,以获得极高形状精度和表面光洁度的加工过程。当前的超精密加工是指被加工零件的尺寸精度高于0.1μm,表面粗糙度Ra小于0.025μm,以及所用机床定位精度的分辨率和重复性高于0.01μm的加工技术,亦称之为亚微米级加工技术,且正在向纳米级加工技术发展。
超精密加工包括微细加工、超微细加工、光整加工、精整加工等加工技术。
微细加工技术是指制造微小尺寸零件的加工技术;超微细加工技术是指制造超微小尺寸零件的加工技术,它们是针对集成电路的制造要求而提出的,由于尺寸微小,其精度是用切除尺寸的绝对值来表示,而不是用所加工尺寸与尺寸误差的比值来表示。
光整加工一般是指降低表面粗糙度和提高表面层力学机械性质的加工方法,不着重于提高加工精度,其典型加工方法有珩磨、研磨、超精加工及无屑加工等。实际上,这些加工方法不仅能提高表面质量,而且可以提高加工精度。精整加工是近年来提出的一个新的名词术语,它与光整加工是对应的,是指既要降低表面粗糙度和提高表面层力学机械性质,又要提高加工精度(包括尺寸、形状、位置精度)的加工方法。
精密加工的技术手段
传统的精密加工方法有布轮抛光、砂带磨削、超精细切削、精细磨削、珩磨、研磨、超精研抛技术、磁粒光整等。
1、抛光
是利用机械、化学、电化学的方法对工件表面进行的一种微细加工,主要用来降低工件表面粗糙度,常用的方法有:手工或机械抛光、超声波抛光、化学抛光、电化学抛光及电化学机械复合加工等。
2、砂带磨削
是用粘有磨料的混纺布为磨具对工件进行加工,属于涂附磨具磨削加工的范畴,有生产率高、表面质量好、使用范围广等特点。国外在砂带材料及制作工艺上取得了很大的成就,有了适应于不同场合的砂带系列,生产出通用和专用的砂带磨床,而且自动化程度不断提高,但国内砂带品种少,质量也有待提高,对机床还处于改造阶段。
3、精密切削
用高精密的机床和单晶金刚石刀具进行切削加工,主要用于铜、铝等不宜磨削加工的软金属的精密加工,还具有较好的光学性质。
精准机械切削加工
4、超精密磨削
用精确修整过的砂轮在精密磨床上进行的微量磨削加工,金属的去除量可在亚微米级甚至更小,可以达到很高的尺寸精度、形位精度和很低的表面粗糙度值。尺寸精度0.1~0.3µm,表面粗糙度Ra0.2~0.05µm,效率高。应用范围广泛,从软金属到淬火钢、不锈钢、高速钢等难切削材料,及半导体、玻璃、陶瓷等硬脆非金属材料,几乎所有的材料都可利用磨削进行加工。 但磨削加工后,被加工的表面在磨削力及磨削热的作用下金相组织要发生变化,易产生加工硬化、淬火硬化、热应力层、残余应力层和磨削裂纹等缺陷。
5、珩磨
用油石砂条组成的珩磨头,在一定压力下沿工件表面往复运动,加工后的表面粗糙度可达Ra0.4~0.1µm,最好可到Ra0.025µm,主要用来 加工铸铁及钢,不宜用来加工硬度小、韧性好的有色金属。
6、精密研磨与抛光
通过介于工件和工具间的磨料及加工液,工件及研具作相互机械摩擦,使工件达到所要求的尺寸与精度的加工方法。
精密研磨抛光机
超精密加工的技术手段
超精密切削加工如金刚石刀具的超精密切削,可加工各种镜面。它已成功地解决了用于激光核聚变系统和天体望远镜的大型抛物面镜的加工。 超精密磨削和研磨加工如高密度硬磁盘的涂层表面加工和大规模集成电路基片的加工。超精密特种加工如大规模集成电路芯片上的图形是用电子束、离子束刻蚀的方法加工,线宽可达0.1µm。如用扫描隧道电子显微镜(STM)加工,线宽可达2~5nm。
我国超精密光学零件加工技术
1、超精密切削
超精密切削以SPDT技术开始,该技术以空气轴承主轴、气动滑板、高刚性、高精度工具、反馈控制和环境温度控制为支撑,可获得纳米级表面粗糙度。多采用金刚石刀具铣削,广泛用于铜的平面和非球面光学元件、有机玻璃、塑料制品(如照相机的塑料镜片、隐形眼镜镜片等)、陶瓷及复合材料的加工等。未来的发展趋势是利用镀膜技术来改善金刚石刀具在加工硬化钢材时的磨耗。此外,MEMS组件等微小零件的加工需要微小刀具,目前微小刀具的尺寸约可达50~100 μm,但如果加工几何特征在亚微米甚至纳米级,刀具直径必须再缩小,其发展趋势是利用纳米材料如纳米碳管来制作超小刀径的车刀或铣刀。
2、超精密磨削
超精密磨削是在一般精密磨削基础上发展起来的一种镜面磨削方法,其关键技术是金刚石砂轮的修整,使磨粒具有微刃性和等高性。超精密磨削的加工对象主要是脆硬的金属材料、半导体材料、陶瓷、玻璃等。磨削后,被加工表面留下大量极微细的磨削痕迹,残留高度极小,加上微刃的滑挤、摩擦、抛光作用,可获得高精度和低表面粗糙度的加工表面,当前超精密磨削能加工出圆度0.01μm、尺寸精度0.1μm和表面粗糙度为Ra0.005μm的圆柱形零件。
3、超精密研磨
超精密研磨包括机械研磨、化学机械研磨、浮动研磨、弹性发射加工以及磁力研磨等加工方法。超精密研磨的关键条件是几乎无振动的研磨运动、精密的温度控制、洁净的环境以及细小而均匀的研磨剂。超精密研磨加工出的球面度达0.025μm,表面粗糙度Ra达0.003μm。
4、超精密特种加工
超精密特种加工主要包括激光束加工、电子束加工、离子束加工、微细电火花加工、精细电解加工及电解研磨、超声电解加工、超声电解研磨、超声电火花等复合加工。激光、电子束加工可实现打孔、精密切割、成形切割、刻蚀、光刻曝光、加工激光防伪标志;离子束加工可实现原子、分子级的切削加工;利用微细放电加工可以实现极微细的金属材料的去除,可加工微细轴、孔、窄缝平面及曲面;精细电解加工可实现纳米级精度,且表面不会产生加工应力,常用于镜面抛光、镜面减薄以及一些需要无应力加工的场合。
激光加工
精密和超精密加工,是现代制造业最主要的发展方向之一,并且已成为在国际竞争中取得成功的关键技术。我国的制造业发展已进入了高速发展阶段,随着国家决策的科学化、民主化进程不断深入,相信我国的制造业会更快速、更健康地发展。
精密加工技术也用在了高精度流量传感器的制造生产中,上海康汇研发生产的U-How®容积式旋转活塞流量计,测量精度达到1.0级,对各部件的加工精度要求极高,部件尺寸达到μ级精度。
U-How®康汇燃油流量计
U-How®康汇流量计是上海康汇实业发展有限公司,根据旋转活塞式工作原理自主研发生产的,具有测量流速低、量程宽、精度高、结构简单、工作安全可靠等特点的高精度流量传感器。
工作原理
旋转活塞式流量计,是属于容积式流量计,它基于活塞与计量室一直保持的相切密封状态。并有一个固定的偏心距计量元件活塞,在压差的作用下,对活塞产生转动力矩,使活塞做偏心旋转运动,活塞的转数正比于流体的流量,通过记数机构记录出活塞转数,即可测得流体总流量。
旋转活塞式流量计进出口由隔板隔开。当被测流体从进口进入计量室,这时进出口形成压差,迫使活塞逆时针旋转如图a所示。流体连续流入,迫使活塞转动如图b所示,形成二个半月牙腔体,在压差作用下迫使活塞转动如图c,V2流体从出口排出,使活塞转动如图d所示,在压差作用下转动,活塞每转一周迸出的流体等于V1+V2的和。
工作原理图
流量计爆炸图:
产品参数
1、机械部分:
型号 PDFM
4D
PDFM
8D
PDFM
8Db
液压连接器 M14
x1.5
M14
x1.5
M16/22
x1.5
最大工作压力
(MPa)
2.5 2.5 2.5
测量范围
(l/h)
1~
80
20~
200
80~
320
精度 (﹪) ±1 ±1 ±1
重复率 (﹪) ±0.2 ±0.2 ±0.2
测量室体积
(ml)
5 12.44 12.44
内置滤网尺寸
(mm)
0.125 0.15 0.15
工作温度
﹣20
~80
﹣20
~80
﹣20
~80
存储温度
﹣40
~100
﹣40
~100
﹣40
~100
2、电子部分:
型号尺寸 KHDQ
工作电压 (V) 9~40
输出接口 RS485/RS232
数据线 2×0.75
工作温度 (℃) ﹣20~80
存储温度 (℃) ﹣40~100
测量介质:
可测量轻质和中质油料,如:汽油、柴油、煤油、石脑油、润滑油
产品资质
1. 发明专利:ZL201020504169.8流量传感器
2. 国家汽车质量监督检验中心车辆检测报告
3. 交通部委托北京计量院精度检测报告
油耗监控解决方案
应用对象
1.发动机:
火车、汽车、工程车、拖拉机、发电机组及内河或近海航行的船舶中测量各类动力机器的燃油消耗量,及各种较重液体的装卸计量和管道过液计量。
2.燃烧器:
车载锅炉、移动锅炉等设备的燃油消耗计量。
数据采集方式
通过采集流量计脉冲数据的方式,以RS485/RS232对接设备单位的系统集成
解决方案
实施案例
某大型石油集团:
吊管机、移动电站、多功能车、弯管机、空压机等
某大型采油厂:
锅炉车、清蜡车、超导车、水泥车、吊车等;
港口:
龙门吊、堆高机、正面吊、装载机等
其它:
轮胎胎压油耗测试;驾驶员驾驶技术比武;发动机性能标定
空压机
锅炉车
  • 半导体
  • 制造业
  • 精密加工
原文标题:打造制造强国的精密加工技术
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么叫精密加工,没有丝毫破绽?
    精密加工为什么一直备受关注?以潜艇为例,下潜一段时间就得出来核实定位,但如果陀螺仪的支架精度够高,潜艇就不用出来,这种高精度支架只有精密机床才能
    发表于 12-13 11:10
    精密加工技术实用手册
    精密加工精密加工技术是先进制造技术的基础和关键,是一个国家制造工业水平的重要标志之一。本书分
    发表于 12-23 16:09 65次下载
    <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>加工技术</b>实用手册
    精密机械加工技术在微光学元件制造中的应用
    精密机械加工技术作为微光学元件的一种制造方法,具有很多其他传统方法所不具有的优点。本文回顾了精密机械
    发表于 12-15 16:32 13次下载
    精密加工技术
      精密加工技术是适应现代技术发展的一种机械加工新工艺,综合应用了机械技术发展的新成果及现代电
    发表于 09-01 15:03 17次下载
    精密微细加工机床
    关于精密微细加工机床的简介的PPT汇报
    发表于 12-28 15:00 0次下载
    精密激光加工
    本文图文解析了精密激光加工技术及激光加工机。
    发表于 11-14 11:04 11次下载
    <b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>精密</b>激光<b class='flag-5'>加工</b>机
    如何打造制造强国的精密加工技术
    精密加工技术是为适应现代高技术需要而发展起来的先进制造技术,是其它高新技术实施的基础。 精密
    的头像 发表于 09-26 16:28 6422次阅读
    美国制造面临挑战 中国精密加工企业有话要说
    即将在广州广交会展馆举行的广东工博会,集中规划整合现有粤港澳大湾区精密加工资源,严选100余家优质精密加工厂商,打造国际高效
    的头像 发表于 07-10 15:18 3661次阅读
    浅谈精密加工中的FTS快速刀具伺服系统
    精密精密加工技术在我国的应用已不再局限于航空航天或其他尖端应用等少数部门,它已扩展到日常生活与应用中的许多领域,应用规模也有很大的增长。
    发表于 06-28 10:41 1782次阅读
    精密加工的发展阶段
    现代科学技术的发展以试验为基础,所需试验仪器和设备几乎无一不需要精密加工技术的支撑。由宏观制造进入微观制造是未来制造业发展趋势之一,当前
    的头像 发表于 11-12 14:04 3127次阅读
    浅谈精密加工技术的快刀伺服系统
    随着科学技术的日益进步,精密加工技术也得到了飞速发展,具有复杂面型的微结构元件被广泛地应用于军事、高科技装备、光纤通讯等诸多领域。这类元件结构复杂,并且
    发表于 06-20 09:36 4462次阅读
    SycoTec高速精密加工主轴 助力工件高精密加工
    众所周知,机械加工加工效率、成本、质量等方面,与其他加工技术相比有着显著的优势,特别是在工件复杂性、材料多样性的情况下,机加工的优越性更加明显。随着航天航空、电子3C产品、医疗器械等
    的头像 发表于 10-28 14:38 829次阅读
    SycoTec高速<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>加工</b>主轴 助力工件高<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>加工</b>
    Kasite微孔加工设备|挑战超高精密加工技术难点
    Kasite速科德「微纳加工中心」精密微孔加工——挑战超高精密,高难度加工,利用多种工艺,一站
    的头像 发表于 07-05 09:37 1002次阅读
    Kasite微孔<b class='flag-5'>加工</b>设备|挑战超高<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>加工技术</b>难点
    国产大飞机背后的精密激光加工技术(CRT激光焊接系统)
    的头像 发表于 04-20 09:39 1542次阅读
    国产大飞机背后的<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>精密</b>激光<b class='flag-5'>加工技术</b>(CRT激光焊接系统)
    精密精密加工技术的发展趋势
    精密精密加工技术的起源可以追溯到原始社会。在那个时代,原始人类通过打磨石器制作出具有锋利边缘和特定形状的工具,这被认为是最早的手工研磨工艺的雏形。进入青铜器时代后,制作光滑表面的铜
    的头像 发表于 12-05 16:22 390次阅读
