一、温度仪表原理
1.薄膜热电偶的结构
2.固体膨胀式温度计
3.热电偶补偿导线的外形图
4.热电偶温度计
5.热电阻的结构
二、压力仪表原理
1.弹簧管式压力仪表
2.电接点式压力仪表
3.电容式压力传感器
4.膜盒式压力传感器
5.压力式温度计
6.应变式压力传感器
三、流量仪表原理
1.靶式流量计
2.孔板流量计
3.立式腰轮流量计
4.喷嘴流量计
5.容积式流量计
6.椭圆齿轮流量计
7.文丘里流量计
8.涡轮流量计
9.转子式流量计
四、液位仪表原理
1.差压式液位计A
2.差压式液位计B
3.差压式液位计C
4.超声波测量液位原理
5.电容式液位计
五、控制阀门原理
1.薄膜执行机构
2.带阀门定位器的活塞式执行机构
3.碟阀
4.隔膜阀
5.活塞执行机构
6.角型阀
7.气动薄膜调节阀
8.气动活塞式执行机构
9.三通阀
10.凸轮挠曲阀
11.直通单座阀
12.直通双座阀
六、控制原理
1.串级均匀控制
2.氮封分程控制
3.锅炉控制
4.加热炉串级
5.加热炉温度测量
6.简单均匀控制
7.均匀控制
8.物料传送
9.液位控制
10.用侵入式热电偶测量熔融金属的原理
举报投诉
原文标题:动图!七大类47种工控仪表原理,一看就懂!
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热电偶、热电阻等测温元件来测量温度数据,并借助现场总线技术来达到自动化温控效果。2、压力仪表压力仪表的类型比较多样,如压力传感器、
发表于 02-08 14:04
一、温度仪表原理 1.薄膜热电偶的结构 2.固体膨胀式温度计 3.热电偶补偿导线的外形图 4.热电偶温度计
发表于 09-20 12:56
•12次下载
热电偶,是温度仪表中的一类,并且温度仪表广泛应用于工业生产过程的温度测量,根据它们的用途和安装位置不同,具有多种结构形式。但其通常都由热电极、绝缘套管、保护管和接线盒
发表于 11-02 16:12
•13次下载
温度仪表工作原理图、压力仪表工作原理图、流量仪表工作原理图、液位仪表工作原理图、控制阀门工作原理图、控制工作原理图。
发表于 02-05 10:37
•1.1w次阅读
分享4个类别共24种仪表,包括每一种仪表的动态结构图、原理介绍、仪表的优缺点。其中
发表于 02-05 17:04
•2w次阅读
压力仪表在实际工程的具体安装过程中,需根据具体工艺需求,综合考虑工况,选择最合适的安装方式,以保证压力仪表的平稳、正常检测,提高使用寿命,具体可以从以下几个方面入手。
发表于 05-09 09:41
•2550次阅读
为确保压力仪表运行的正常和准确,不光要做到合理选用及安装,还要在其运行中增强仪表的维护及检查力度。在使用与维护阶段工作人员需要做好如下几方面的工作。
发表于 05-10 09:19
•1853次阅读
在这么多的温度仪表中,我们该如何选购?选购时应该注意哪些问题呢? 小编已经在仪表行业深耕多年,对客户需求很有研究,现在将我的一些感受分享给大家,希望能够帮助各位伙伴解决温度仪表选购难题。 用户在选用
发表于 06-21 17:47
•634次阅读
常见的仪器仪表原理:温度仪表/压力仪表/流量仪表
发表于 12-20 14:42
•1129次阅读
仪器仪表包括哪五大类 仪器仪表(英文:instrumentation) 是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或
发表于 04-20 15:05
•5133次阅读
温度仪表常用的安装方式有两种:法兰和螺纹安装。安装在设备上或高温、腐蚀性介质的管道上,温度仪表应选用法兰连接。螺纹连接适用于无腐蚀性介质,且压力
发表于 07-10 08:37
•1788次阅读
1、温度仪表 为确保生产安全性和可靠性,环保装置生产过程中对管道内部介质的温度及设备运行温度有一定要求,需要使用温度仪表实时监测。常用的测温
发表于 08-08 16:33
•544次阅读
在石油化工企业日常的经营管理过程中,温度仪表是常见的仪表之一,而温度仪表在出现故障时,其故障通常表现为指示突增、指示突减,或者是仪表在指示数字时,其指示数字的读数速度十分缓慢或者是呈现
发表于 08-28 08:22
•1504次阅读
温度仪表是石化企业生产中最常见的仪表自动化设备,因此也会出现最常见的故障。其故障主要表现为温度指针的不稳定变化,体现在两个方面。
发表于 09-05 14:08
•507次阅读
首先检查温度仪表系统的指示值,如果其指示值变化到最大或者变化到最小,可以判定是仪表系统故障,其原因是温度仪表系统测量一般具有较大的滞后性,突然变化不会发生。温控仪表的故障一是在热电偶、
发表于 12-11 09:31
•694次阅读
