变频器的参数设置,现场调试常见的几个问题处理
1X4o_GKB1508 来源:未知 作者:李倩 2018-07-16 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
变频器的参数设置
变频器的参数设定在调试过程中是十分重要的。由于参数设定不当,不能满足生产的需要,导致起动、制动的失败,或工作时常跳闸,严重时会烧毁功率模块IGBT整流桥等器件。变频器的品种不同,参数量亦不同。
一般单一功能控制的变频器约50~60个参数值,多功能控制的变频器有200个以上的参数。但不论参数多或少,在调试中是否要把全部的参数重新调正呢?不是的,大多数可不变动,只要按出厂值就可,只要把使用时原出厂值不合适的予以重新设定就可,例如外部端子操作、模拟量操作、基底频率、最高频率、上限频率、下限频率、启动时间、制动时间(及方式)、热电子保护、过流保护、载波频率、失速保护和过压保护等是必须要调正的。当运转不合适时,再调整其他参数。
现场调试常见的几个问题处理
起动时间设定原则是宜短不宜长,具体值见下述。
电流整定值OC过小,适当增大,可加至最大150%。经验值1.5~2s/kW,小功率取大些;大于30kW,取>2s/kW。按下起动键*RUN,电动机堵转。说明负载转矩过大,起动力矩太小(设法提高)。这时要立即按STOP停车,否则时间一长,电动机要烧毁的。因电机不转是堵转状态,反电热E=0,这时,交流阻抗值Z=0,只有直流电阻很小,那么,电流很大是很危险的,就要跳闸OC动作。制动时间设定原则是宜长不宜短,易产生过压跳闸OE。具体值见表1的减速时间。对水泵风机以自由制动为宜,实行快速强力制动易产生严重“水锤”效应。
起动频率设定对加速起动有利,尤以轻载时更适用,对重载负荷起动频率值大,造成起动电流加大,在低频段更易跳过电流OC,一般起动频率从0开始合适。起动转矩设定对加速起动有利,尤以轻载时更适用,对重载负荷起动转矩值大,造成起动电流加大,在低频段更易跳过电流OC,一般起动转矩从0开始合适。基底频率设定基底频率标准是50Hz时380V,即V/F=380/50=7.6。
但因重载负荷(如挤出机,洗衣机,甩干机,混炼机,搅拌机,脱水机等)往往起动不了,而调其他参数往往无济于事,那么调基底频率是个有效的方法。即将50Hz设定值下降,可减小到30Hz或以下。这时,V/F>7.6,即在同频率下尤其低频段时输出电压增高(即转矩∝U2)。故一般重载负荷都能较好的起动。制动时过电压处理制动时过电压是由于制动时间短,制动电阻值过小所引起的,通过适当增长时间,增加电阻值就可避免。
制动方法的选择
(1)能耗制动。使用一般制动,能量消耗在电阻上,以发热形式损耗。在较低频率时,制动力矩过小,要产生爬行现象。
(2)直流制动。适用精确停车或停位,无爬行现象,可与能耗制动联合使用,一般≤20Hz时用直流制动,>20Hz时用能耗制动。
(3)回馈制动。适用≥100kW,调速比D≥10,高低速交替或正反转交替,周期时间亦短,这种情况下,适用回馈制动,回馈能量可达20%的电动机功率。更具体详情分析以及参数选取。空载(或轻载)跳OC按理在空载(或轻载)时,电流是不大的,不应跳OC,但实际发生过这样的现象,原因往往是补偿电压过高,起动转矩过大,使励磁饱和严重,致使励磁电流畸变严重,造成尖峰电流过大而跳闸OC,适当减小或恢复出厂值或置于0位。起动时在低频≤20Hz时跳OC原因是由于过补偿,起动转矩大,起动时间短,保护值过小(包括过流值及失速过流值),减小基底频率就可。起动困难,起动不了一般的设备,转动惯量GD2过大,阻转矩过大,又重载起动,大型风机、水泵等常发生类似情况,解决方法:
①减小基底频率;
②适当提高起始频率;
③适当提高起动转矩;
④减小载波频率值2.5~4kHz,增大有效转矩值;
⑤减小起动时间;
⑥提高保护值;
⑦使负载由带载起动转化为空载或轻载,即对风机可关小进口阀门。使用变频器后电动机温升提高,振动加大,噪声增高我公司载波频率设定值是2.5kHz,比通常的都低,目的是从使用安全着眼,但较普遍反映存在上述三点问题,通过增高载波频率值后,问题就解决了。
送电后按起动键RUN后没反应
(1)面板频率没设置;
(2)电动机不动,出现这种情况要立即按“停止STOP”并检查下列各条:
①再次确认线路的正确性;
②再次确认所确定的代码(尤其对与起动有关的部分);
③运行方式设定对否;
④测量输入电压,R,S,T三相电压;
⑤测量直流PN电压值;
⑥测量开关电源各组电压值;
⑦检查驱动电路插件接触情况;
⑧检查面板电路插件接触情况;
⑨全面检查后方可再次通电。
  • 电路
  • 变频器
  • 控制电机
原文标题:变频器控制电机需要设定哪些参数?
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器参数设置及缺陷的处理
    常用变频器在运用中,是不是能满意传动体系的央求,变频器参数设置非常首要,假定参数设置禁绝确,会致使变频器不能正常作业。
    发表于 09-23 14:35 2213次阅读
    变频器功能参数设置
    变频器参数设定较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当导致变频器不能正常工作的现象。以下为
    发表于 01-31 09:16 1.4w次阅读
    变频器参数设置
    变频器参数设置 基本参数设置 选择通过选购卡的通信方式 通信地址设置
    发表于 04-07 11:47 0次下载
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>参数设置</b>
    变频器调试需要注意哪些参数
    【导读】变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。 因此,
    发表于 04-13 10:14 1947次阅读
    施耐德变频器参数设置
    施耐德变频器参数设置 每一品牌的变频器参数代码不同,甚至差异很大。 现在以施耐德AVT310系列变频器为例,简单介绍一下
    发表于 05-05 17:54 2.6w次阅读
    变频器参数设置方法
    变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。因此,
    发表于 07-11 09:51 7814次阅读
    基本变频器参数设置方法总结
    变频器的设定参数众多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。因此,
    的头像 发表于 11-01 08:07 2522次阅读
    基本<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>参数设置</b>方法总结
    变频器调试从正确设置参数开始
    的头像 发表于 11-10 08:07 2334次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>调试</b>从正确<b class='flag-5'>设置</b><b class='flag-5'>参数</b>开始
    abbacs510变频器参数设置方法
    ABB ACS510变频器是一种常见的电气设备,用于调节交流电机的转速。它可以广泛应用于工业生产、能源和建筑等领域。本文将指导您如何对ABB ACS510变频器进行参数设置。我们将介绍
    的头像 发表于 12-25 10:33 2.1w次阅读
    变频器的常用参数设置
    变频器作为现代工业控制的核心设备,其参数设置对于设备的正常运行和性能至关重要。本文将详细介绍变频器的常用参数设置,包括基本参数、控制模式、输
    的头像 发表于 12-29 09:27 7362次阅读
    汇川变频器参数设置
    汇川变频器参数设置是在工业领域中常用的一种设备,它能够控制电动机的运行速度和输出功率,提高生产效率和能源利用率。在使用汇川变频器之前,需要对其进行参数设置,以确保其能够满足工作需求并达
    的头像 发表于 01-11 14:23 1.5w次阅读
    变频器的基本参数设置
    变频器作为现代工业中不可或缺的电力调整设备,其参数设置对于电机的稳定运行、效率提升以及设备寿命的延长具有至关重要的作用。本文将深入探讨变频器参数设置技术,旨在为读者提供一套全面、系统
    的头像 发表于 06-07 14:07 3820次阅读
    恒压供水变频器参数设置方法
    将详细介绍恒压供水变频器参数设置方法,包括参数设置的步骤、注意事项以及常见问题的解决方法。 一、参数设置前的准备工作 了解恒压供水系统的基本
    的头像 发表于 06-18 09:25 1.2w次阅读
    变频器参数设置技巧介绍
    引言 变频器是一种通过改变电动机输入电压和频率来控制电动机转速的电力电子设备。它广泛应用于工业生产、建筑、交通等领域,可以有效地提高设备的运行效率和节能效果。变频器参数设置是确保设备正常运行和提高
    的头像 发表于 06-28 09:18 5189次阅读
    abb变频器dp通信参数设置
    配置ABB变频器的PROFIBUS DP通信,核心分为 变频器参数设置 和 PLC主站组态 两大步。 以下是针对不同ABB变频器系列的DP通信参数设
    的头像 发表于 04-15 12:06 118次阅读
    abb<b class='flag-5'>变频器</b>dp通信<b class='flag-5'>参数设置</b>
