对于如何监测水位,你有很多种选择,有许多硬件制造商和各种技术可用。让我们来讨论一下常见的物联网水位传感器,你可以从中选择:1、超声波液面传感器,2、压力传感器,3、雷达液位传感器 ,超声波液位传感器通常情况下,超声波传感器会发出声波以确定液面水平,无论是在监测储罐中的化学物质还是在桥上测量河流水位,超声波传感器都可以根据声波到达目标(例如水)并返回传感器需要的时间来测量液面水平。
基于这些高频声波,超声波传感器输出传感器读数,通常采用工业标准传感器格式,如4-20mA。超声波传感器部署在需要监测的液体上方,称为非接触式传感器。压力传感器在某种意义上讲,压力传感器可以测量位于设备之上的液体所产生压力或重量,它们被认为是被动传感器,而不是主动传感器,主动传感器例如超声波和雷达传感器,它们主动输出用于水平测量的信号。压力传感器将压力转换为传感器标准协议(如4-20 mA)输出信号。请注意,压力传感器将与正在监测的水体接触,并且需要在底部进行更精确的测量。对于某些监测场景来说,这可能是一个挑战,因为液体中可能有淤泥或流动碎片,这些可能会损坏传感器,在其他情况下,例如监测井中的水位和井深,压力传感器通常是最有效的水位传感器。
雷达传感器使用探头将来自传感器的高频雷达和电磁波引导至正在监测的水位,根据雷达脉冲发出后返回的时间长短,雷达水位传感器会输出水位读数。
通常,雷达传感器比其他类型的液位传感器更昂贵。然而,雷达传感器输出的波和脉冲通常可以穿透可能干扰真实测量水平的东西,例如,泡沫或蒸气。出于这个原因,你将决定哪些液位传感器或液位传感器技术的组合在特定场景中发挥最佳作用。物联网水位传感器在洪水预警系统中的应用最重要的是,有效的洪水预警系统和其他水位监测系统集成了物联网传感器技术。美国东海岸的智慧城市部署了洪水预警系统,利用工业物联网传感器监测水位。具体地说,上面提到的超声波和雷达水位传感器都是最常用的,从文章照片中可以看到。
另外,根据我们的经验,洪水预警系统中的传感器通常使用太阳能电池板供电,并使用移动电话网络或WiFi将传感器信息上传到云端。 如你所知,最终完全取决于每个客户真正需要的最有效部署。以上是工业物联网水位传感器如何用于水情监测系统(如洪水预警系统)的简单概述。根据我们的经验,工业物联网对水监测行业,从水井水资源管理,到洪水预警系统等都产生了巨大的积极影响!爱德华·普尔塔尔博士爱德华是Valarm的工程师,他喜欢监控水和工业物联网传感器应用。他曾在Google以及美国和欧洲的大学工作,从事地理信息系统的研究。
传感器
2550文章
51071浏览量
753341 -
压力传感器
35文章
2213浏览量
163408 -
超声波传感器
18文章
583浏览量
35932
原文标题:如何使用洪水预警系统和工业物联网传感器监测水位
文章出处:【微信号:iot12345,微信公众号:物联之家网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
