STM32定时器有什么功能?STM32的用法详解
2oON_changxuemc 来源:未知 作者:易水寒 2018-07-16 17:06 次阅读
2.2 计数器模式
TIM2-TIM5可以由向上计数、向下计数、向上向下双向计数。向上计数模式中,计数器从0计数到自动加载值(TIMx_ARR计数器内容),然后重新从0开始计数并且产生一个计数器溢出事件。
在向下模式中,计数器从自动装入的值(TIMx_ARR)开始向下计数到0,然后从自动装入的值重新开始,并产生一个计数器向下溢出事件。而中央对齐模式(向上/向下计数)是计数器从0开始计数到自动装入的值-1,产生一个计数器溢出事件,然后向下计数到1并且产生一个计数器溢出事件;然后再从0开始重新计数。
2.3 编程步骤
1. 配置系统时钟
2. 配置NVIC;
3. 配置GPIO;
4. 配置TIMER;
其中,前3项在前面的笔记中已经给出,在此就不再赘述了。第4项配置TIMER有如下配置:
(1)利用TIM_DeInit()函数将Timer设置为默认缺省值;
(2)TIM_InternalClockConfig()选择TIMx来设置内部时钟源;
(3)TIM_Perscaler来设置预分频系数;
(4)TIM_ClockDivision来设置时钟分割;
(5)TIM_CounterMode来设置计数器模式;
(6)TIM_Period来设置自动装入的值
(7) TIM_ARRPerloadConfig()来设置是否使用预装载缓冲器
(8)TIM_ITConfig()来开启TIMx的中断
其中(3)-(6)步骤中的参数由TIM_TimerBaseInitTypeDef结构体给出。步骤(3)中的预分频系数用来确定TIMx所使用的时钟频率,具体计算方法为:
CK_INT/(TIM_Perscaler+1)。CK_INT是内部时钟源的频率,是根据2.1中所描述的APB1的倍频器送出的时钟,TIM_Perscaler是用户设定的预分频系数,其值范围是从0 – 65535。
步骤(4)中的时钟分割定义的是在定时器时钟频率(CK_INT)与数字滤波器(ETR,TIx)使用的采样频率之间的分频比例。TIM_ClockDivision的参数如下表:
数字滤波器(ETR,TIx)是为了将ETR进来的分频后的信号滤波,保证通过信号频率不超过某个限定。
步骤(7)中需要禁止使用预装载缓冲器。当预装载缓冲器被禁止时,写入自动装入的值(TIMx_ARR)的数值会直接传送到对应的影子寄存器;如果使能预加载寄存器,则写入ARR的数值会在更新事件时,才会从预加载寄存器传送到对应的影子寄存器。
ARM中,有的逻辑寄存器在物理上对应2个寄存器,一个是程序员可以写入或读出的寄存器,称为preload register(预装载寄存器),另一个是程序员看不见的、但在操作中真正起作用的寄存器,称为shadow register(影子寄存器);设计preload register和shadow register的好处是,所有真正需要起作用的寄存器(shadow register)可以在同一个时间(发生更新事件时)被更新为所对应的preload register的内容,这样可以保证多个通道的操作能够准确地同步。如果没有shadow register,或者preload register和shadow register是直通的,即软件更新preload register时,同时更新了shadow register,因为软件不可能在一个相同的时刻同时更新多个寄存器,结果造成多个通道的时序不能同步,如果再加上其它因素(例如中断),多个通道的时序关系有可能是不可预知的。
3. 程序源代码
本例实现的是通过TIM2的定时功能,使得LED灯按照1s的时间间隔来闪烁
#include "stm32f10x_lib.h"
void RCC_cfg();
void TIMER_cfg();
void NVIC_cfg();
void GPIO_cfg();
int main()
RCC_cfg();
NVIC_cfg();
GPIO_cfg();
TIMER_cfg();
//开启定时器2
TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
while(1);
void RCC_cfg()
//定义错误状态变量
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
//将RCC寄存器重新设置为默认值
RCC_DeInit();
//打开外部高速时钟晶振
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
//等待外部高速时钟晶振工作www.dgzj.com
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
//设置AHB时钟(HCLK)为系统时钟
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
//设置高速AHB时钟(APB2)为HCLK时钟
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
//设置低速AHB时钟(APB1)为HCLK的2分频
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
//设置FLASH代码延时
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
//使能预取指缓存
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
//设置PLL时钟,为HSE的9倍频 8MHz * 9 = 72MHz
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
//使能PLL
RCC_PLLCmd(ENABLE);
//等待PLL准备就绪
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
//设置PLL为系统时钟源
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
//判断PLL是否是系统时钟
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
//允许TIM2的时钟
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);
//允许GPIO的时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
void TIMER_cfg()
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
//重新将Timer设置为缺省值
TIM_DeInit(TIM2);
//采用内部时钟给TIM2提供时钟源
TIM_InternalClockConfig(TIM2);
//预分频系数为36000-1,这样计数器时钟为72MHz/36000 = 2kHz
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 36000 - 1;
//设置时钟分割
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
//设置计数器模式为向上计数模式
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
//设置计数溢出大小,每计2000个数就产生一个更新事件
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 2000 - 1;
//将配置应用到TIM2中
TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseStructure);
//清除溢出中断标志
TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
//禁止ARR预装载缓冲器
TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, DISABLE);
//开启TIM2的中断
TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);
void NVIC_cfg()
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
//选择中断分组1
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
//选择TIM2的中断通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQChannel;
//抢占式中断优先级设置为0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
//响应式中断优先级设置为0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
//使能中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void GPIO_cfg()
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //选择引脚5
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //输出频率最大50MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //带上拉电阻输出
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
在stm32f10x_it.c中,我们找到函数TIM2_IRQHandler(),并向其中添加代码
void TIM2_IRQHandler(void)
u8 ReadValue;
//检测是否发生溢出更新事件
if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
//清除TIM2的中断待处理位
TIM_ClearITPendingBit(TIM2 , TIM_FLAG_Update);
//将PB.5管脚输出数值写入ReadValue
ReadValue = GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_5);
if(ReadValue == 0)
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
else
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
  • STM32
  • 计数器
  • 定时器
原文标题:STM32定时器功能和用法详解
文章出处:【微信号:changxuemcu,微信公众号:畅学单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    详解STM32定时器捕获功能
    STM32定时器是支持信号输入捕获的,何为输入捕获?主要做什么应用?
    的头像 发表于 01-12 17:24 8776次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b><b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>定时器</b>捕获<b class='flag-5'>功能</b>
    STM32哪几种定时器 STM32高级定时器哪些功能
    SysTick定时器功能比较单一,主要是供给系统使用的,系统默认设置为1ms触发一次中断。而用户想要使用自己的定时器STM32提供的用户定时器
    的头像 发表于 07-27 16:25 5347次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>有</b>哪几种<b class='flag-5'>定时器</b> <b class='flag-5'>STM32</b>高级<b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>有</b>哪些<b class='flag-5'>功能</b>
    STM32定时器详解
    结合起来使用的话可以实现非常丰富的功能,可以测量输入信号的脉冲宽度,可以生产输出波形。定时器生产 PWM 控制电机状态是工业控制普遍方法,这方面知识非常有必要深入了解。STM32F4xx系列控制
    发表于 08-18 06:17
    stm32定时器中断程序
    STM32定时器是个强大的模块,定时器使用的频率也是很高的,定时器可以做一些基本的定时,还可以做PWM输出或者输入捕获
    发表于 10-12 16:59 1.4w次阅读
    stm32定时器输入捕获
    系统滴答定时器一般用来提供心跳作用,而STM32定时器最基本功能也是定时,可以设置不同时间长度的定时
    发表于 10-13 09:13 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>stm32</b><b class='flag-5'>定时器</b>输入捕获
    STM32定时器基本计数原理解析
    STM32的TIM定时器分为三类:基本定时器、通用定时器和高级定时器。从分类来看就知道STM32
    发表于 12-27 16:20 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>定时器</b>基本计数原理解析
    如何通过STM32定时器输出PWM?
      本文将介绍通过STM32定时器输出PWM,如果对定时器不太熟悉的同学可以看下之前的文章《STM32基础定时器
    的头像 发表于 02-20 15:08 2.2w次阅读
    如何通过<b class='flag-5'>STM32</b>的<b class='flag-5'>定时器</b>输出PWM?
    [STM32]通用定时器的使用
    STM32的通用定时器定时、输出PWM功能的使用本次还是使用发光二极管来验证定时器的使用目录STM32
    发表于 11-22 19:06 24次下载
    [<b class='flag-5'>STM32</b>]通用<b class='flag-5'>定时器</b>的使用
    STM32定时器-基本定时器
    目录定时器分类基本定时器功能框图讲解基本定时器功能时钟源计数时钟计数
    发表于 11-23 18:21 32次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>定时器</b>-基本<b class='flag-5'>定时器</b>
    STM32---定时器知多少
    14,15,16章节,里面对定时器的知识详细的介绍。STM32F1系列的开发板一共有8个定时器,按照功能的不同可以分为:高级
    发表于 11-30 14:36 19次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>---<b class='flag-5'>定时器</b>知多少
    stm32中断源哪些_【话说定时器系列】之八:STM32定时器计数定时基本功能实验...
    TIMER 的基本应用原理、常规应用等。现在将课程内容整理为文章,针对STM32定时器基本了解的用户,分享具体的应用实现环节及常见问题解决。实验内容:使用STM32
    发表于 12-05 13:21 0次下载
    <b class='flag-5'>stm32</b>中断源<b class='flag-5'>有</b>哪些_【话说<b class='flag-5'>定时器</b>系列】之八:<b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>定时器</b>计数<b class='flag-5'>定时</b>基本<b class='flag-5'>功能</b>实验...
    stm32捕获占空比_「话说定时器系列」之六:STM32定时器输入捕获话题
    TIMER 的基本应用原理、常规应用等。现在将课程内容整理为文章,针对STM32定时器基本了解的用户,分享具体的应用实现环节及常见问题解决。STM32
    发表于 12-27 19:02 8次下载
    <b class='flag-5'>stm32</b>捕获占空比_「话说<b class='flag-5'>定时器</b>系列」之六:<b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>定时器</b>输入捕获话题
    stm32捕获占空比_【话说定时器系列】之七:STM32定时器比较输出话题
    TIMER 的基本应用原理、常规应用等。现在将课程内容整理为文章,针对STM32定时器基本了解的用户,分享具体的应用实现环节及常见问题解决。我们知道,STM32
    发表于 12-27 19:03 8次下载
    <b class='flag-5'>stm32</b>捕获占空比_【话说<b class='flag-5'>定时器</b>系列】之七:<b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>定时器</b>比较输出话题
    STM32定时器功能用法详解
    1. STM32的Timer简介 STM32中一共有11个定时器,其中2个高级控制定时器,4个普通定时器和2个基本
    发表于 02-11 15:04 29次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>功能</b>和<b class='flag-5'>用法</b><b class='flag-5'>详解</b>
    STM32定时器的分类及中断原理
    本文主要介绍常规定时器中的TIM3,实现定时器中断的功能STM32定时器的分类在其中一篇文章中已经介绍过,本文主要内容主要介绍
    的头像 发表于 01-12 17:29 7639次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>定时器</b>的分类及中断原理
