几种能够实现快速短路保护的方法,并且通过实际测试验证了可行性
QjeK_yflgybdt 来源:未知 作者:李倩 2018-07-16 17:25 次阅读
摘要:SiC功率MOSFET由于其出色的物理特性,在充电桩及太阳能逆变器等高频应用中日益得到重视。因为SiC MOSFET开关频率高达几百K赫兹,门极驱动的设计在应用中就变得格外关键。因为在短路过程中SiC MOSFET的高短路电流会产生极高的热量,因此SiC MOSFET需要快速的短路检测与保护。同时,电流关断速率也需要控制在一定范围内,防止关断时产生过高的电压尖峰。这篇文章探讨了几种能够实现快速短路保护的方法,并且通过实际测试验证了可行性。
SiC MOSFET短路特性
功率器件有多种不同的短路模式,其中最严重的一种是桥臂短路,在这种短路模式下,电流迅速上升,同时器件承受母线电压。我们需要首先对这种短路模式下的MOSFET的行为进行研究。
短路测试平台如图1所示。测试驱动板由英飞凌专为单管SiC MOSFET研发。待测器件为TO-247 4pin封装的IMZ120R045M1。测试在室温下进行。
图1 SiC功率MOSFET短路特性测试平台及测试线路
图2 为400V和800V两种母线电压下,且门极电压在12V,15V,18V情况下的短路电流波形。短路起始阶段,漏极电流快速上升并且到达最高值,在门极电压分别为12V和15V情况下,电流峰值分别为170A和270A。电流峰值过后,漏极电流开始显著下降,门极电压为12V和15V的情况下分别为130A和180A。这是因为载流子迁移率随温度的上升而下降,从而短路电流下降。测试波形证实了TO-247封装的4pin CoolSiC™ MOSFET 在15V门极驱动电压条件下,拥有至少3us的短路能力。短路脉冲结束后,可能发生两种情况:1)被测器件安全关断,漏极电流降至0A。2)短路期间积累的能量超出了器件极限,比如门极驱动电压过高或者母线电压过高,都可能引起热失控,导致器件失效,如图2(b)中绿线所示。这条曲线表示的是母线电压800V,门极电压为18V的情况下,在短路脉冲延长到4us时,器件发生失效。
图2 IMZ120R045M1在不同门极电压下的短路电流波形(a) Vdc=400V (b)Vdc=800V
从图2中我们可以看出,短路电流与门极电压成正相关,更高的门极电压导致更高的短路电流,因此引起更高的结温与更低的载流子迁移率。因此高门极电压下的Id下降幅度会更大。
图3显示了IMZ120R045M1 在15V门极电压,以及400V及800V母线电压下的短路电流。从中可以看出,母线电压对峰值电流影响很小。当芯片开始被加热之后,800V母线电压会产生更多的能量,导致芯片结温高于400V母线电压的情况,因此VDC=800时,漏极电流下降更快,峰值过后很快低于400V VDC。
图3 IMZ120R045M1在不同母线电压下的短路电流
SiC MOSFET 短路保护方法
目前有4种常用的短路检测及保护方法,其原理示意图如图4所示。其中最直接的方式就是使用电流探头或者分流电阻检测漏极电流。业界最常用的方法是检测饱和压降。MOSFET正常导通时漏极电压约为1~2V。短路发生时,短路电流会迅速上升至饱和值,漏极电压也会上升至母线电压。一旦测试到的Vds高于预设的参考值,被测器件会被认为进入短路状态。
另一个典型的短路检测解决方案是监测di/dt. 在高功率IGBT模块中,开尔文发射极与功率发射极之间存在寄生电感。在开关操作中,变化的电流会在电感两端产生电压VeE。通过检测这个电压,即可以判断器件是否进入短路状态。
导通状态下,Vds检测需要一定的消隐时间防止误触发。另外,基于di/dt的检测方式依赖于寄生电感LeE的值。除此之外,短路检测还可以通过检测门极电荷的特性来实现。短路发生时,门极波形不同于正常开关波形,不存在米勒平台。这种方法不需要消隐时间,也不依赖LeE.
图4 4种SiC MOSFET的短路检测及保护方法
快速短路保护电路搭建及测试波形
a) 测试平台搭建
SiC MOSFET 短路保护电路通过英飞凌Eicedriver 1ED020I12-F2实现。1ED020I12-F2采用无磁芯变压器技术来隔离信号,短路保护通过退饱和检测功能实现。1ED020I12-F2可以提供高达2A的输出电流,因此可以直接驱动SiC MOSFET,无需推挽电路。
评估板通过隔离变压器给高边和低边分别提供隔离电源。评估板上有吸收电容,用来抑制电压过冲。待测器件通过一根短线缆实现桥臂短路,杂散电感预估为100nH.
为了实现快速保护,使用66pF的电容将消隐时间设定在约2us,触发电平由driver IC内部设置并固定在9V。另外,一个2~3kΩ的电阻Rx也可以用来加速短路的识别速度,但本次测试中没有使用。
图5 基于IMW120R045M1 (TO-247-3pin)与1ED020I12-F2的短路测试平台
b)测试波形与结果
在测试波形中有4路信号,CH1是1ED020I12-F2 desat引脚处测得的电压信号,CH2是由罗氏线圈PEM CWT-3B测得漏极电流。CH3与CH4分别为漏源电压(Vds)与栅源电压(Vgs)
测试波形如图6所示。短路电流初始尖峰值达到250A。1ED020I12-F2’s DESAT引脚电压在短路开始后呈线性上升,在大约2us时到达9V,然后驱动芯片开始关断输出,将驱动电压下拉至负值,SiC MOSFET成功地在2.5us之内成功关断。
图6 基于IMW120R045M1 (TO-247-3pin)与1ED020I12-F2的短路测试波形
结论
在实际应用中,门极电压对于驱动SiC MOSFET来说非常重要,尽管更高的驱动电压可以带来降低RDSON的好处,但是较高的门极电压会带来更高的短路电流。通过测试我们可以看到,对于IMZ120R045M1,在母线电压800V,栅极电压18V,短路脉冲4us的情况下,器件会出现短路失效。因此,出于导通特性与栅氧化层寿命及短路保护的折衷考虑,我们依然推荐15V的正驱动电压。
SiC MOSFET 与IGBT相比短路耐受时间比较短。但是,选择合适的驱动IC及外围电路设置,SiC MOSFET依然能在短路时安全关断,从而构建非常牢固与可靠的系统。
  • MOSFET
  • 功率器件
  • 短路保护
原文标题:论文 | SiC MOSFET的快速短路检测与保护
文章出处:【微信号:yflgybdt,微信公众号:英飞凌工业半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一种新型抗短路发电机的设计方案
    本文介绍一种新型抗短路发电机的设计方案,通过Ansoft仿真分析表明该设计方案的可行性。之后又通过实际
    发表于 11-20 13:37 1872次阅读
    一种新型抗<b class='flag-5'>短路</b>发电机的设计方案
    七段式SVPWM优化电机电磁噪声的量产可行性验证
    的头像 发表于 03-21 17:28 1163次阅读
    七段式SVPWM优化电机电磁噪声的量产<b class='flag-5'>可行性</b><b class='flag-5'>验证</b>
    车辆油耗快速检测系统的开发与试验
    试验数据。另外,本文对试验系统的测量与计算误差进行分析,并且进行了试验系统的可行性与适用
    发表于 12-02 12:44
    【无线充电模块试用体验】WIFI Music Receiver+无线充电模块可行性验证
    首先我在这里要感谢ElecFans福利妹和深圳市安浩芯科技有限公司,感谢他们给我这么一个宝贵的试用机会,让我有机会去验证WIFI Music Receiver+无线充电模块的可行性。根据这几
    发表于 01-15 16:16
    如何测试验证伺服控制系统,设计方法和技术有效
    介绍一种在虚拟仪器控制下进行在线参数优化的有馈速度伺服控制系统。为实现前馈控制系数在线整定,引入了遗传算法。通过实际测试验证
    发表于 05-08 09:40
    TD-LTE/GSM共站建设方案可行性论证和分析
    ,TD-SCDMA站点资源不足的问题,显得尤为突出。本文介绍爱立信近期提出的TD-LTE/GSM共站建设方案,并对其可行性进行了论证和分析。主要通过系统仿真分析系统覆盖和容量,并对
    发表于 07-15 06:30
    怎么实现自制虚拟仪器的可行性、经济快速性和便携
    本文详细介绍自行设计适合自身需要的虚拟仪器的全过程。实现自制虚拟仪器的可行性、经济快速性
    发表于 04-15 06:16
    如何去测试微波电磁环境测试系统的可行性
    微波电磁环境测试系统是由哪些部分组成的?如何去测试微波电磁环境测试系统的可行性
    发表于 05-25 06:11
    动态Flash的可行性
    【3-5分钟阅读】【动态Flash的可行性】新加坡公司Unisantis上月发表一篇论文,描述对"动态闪存(DFM)"的研究,这是一种混合设备,结合动态RAM和Flash
    发表于 07-26 07:16
    怎样去解决ESP8266通过AT接口实现modbus TCP slaver可行性的问题
    可行性方法一 :1 针对esp32的源码工程添加ModbusTCP工程,4种寄存器的起始地址和数量通过AT指令参数实现。2 设计对应的自定义AT接口,包括配置的IP地址端口,超时时
    发表于 08-16 11:23
    VxWorks在导弹武器测试发射控制领域的可行性应用研究
    嵌入式操作系统VxWorks在导弹武器测试发射控制领域的可行性应用研究
    发表于 03-29 12:26 22次下载
    为什么说3D NAND为实现四级单元提供可行性
    关于四级单元闪存纠错问题的潜在解决方法。 与此前的平面NAND相比, 3D NAND 技术的运用将使得错误检查代码更易于实现,这也进一步确定容量提升的四级单元技术的可行性。 错误检查
    发表于 01-25 22:30 392次阅读
    为什么说3D NAND为<b class='flag-5'>实现</b>四级单元提供<b class='flag-5'>了</b><b class='flag-5'>可行性</b>?
    汽车的OTA需要具备三大要素:可行性实施及测试方案、安全、稳定性
    汽车工作的场景复杂多样,OTA体系为了保证稳定性和可靠,除了自身的防变砖机制、升级回退机制、掉电保护、断点续传的保护性机制外,必须要通过大量的测试
    的头像 发表于 06-25 09:30 1.1w次阅读
    欧司朗旗下Fluence试验分析全光谱LED植物照明方案的可行性
    日前,欧司朗旗下Fluence发布新闻稿称,荷兰瓦赫宁根大学(Wageningen University And Research Center,简称“WUR”)与Fluence和温室农业顾问Vortus开展合作,发布一项培养试验的初步结果,该试验分析
    的头像 发表于 06-20 10:27 4522次阅读
    电流探头注入替代辐射场的电磁敏感度测试方法可行性
    本文主要论述电流探头注入替代辐射场的电磁敏感度测试方法可行性。 1.概述 以往,在较低频段设备辐射敏感度的考核数据与平台上的实际敏感情况
    的头像 发表于 09-14 10:23 508次阅读
    电流探头注入替代辐射场的电磁敏感度<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方法</b>的<b class='flag-5'>可行性</b>
