七个技巧轻松改善电感线圈Q值
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-07-17 10:03 次阅读
首先来讲讲电感品质因数Q的定义
Q值是衡量电感器件的主要参数.是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比.电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高.
品质因数Q是反映线圈质量的重要参数,提高线圈的Q值,可以说是绕制线圈要注意的重点之一。
那么,如何提高绕制线圈的Q值呢,下面介绍具体的方法:
1、根据工作频率,选用线圈的导线
工作于低频段的电感线圈,一般采用漆包线等带绝缘的导线绕制。工作频率高于几万赫,而低于2MHz的电路中,采用多股绝缘的导线绕制线圈,这样,可有效地增加导体的表面积,从而可以克服集肤效应的影响,使Q值比相同截面积的单根导线绕制的线圈高30%-50%。在频率高于2MHz的电路中,电感线圈应采用单根粗导线绕制,导线的直径一般为0.3mm-1.5mm。采用间绕的电感线圈,常用镀银铜线绕制,以增加导线表面的导电性。这时不宜选用多股导线绕制,因为多股绝缘线在频率很高时,线圈绝缘介质将引起额外的损耗,其效果反不如单根导线好。
2、选用优质的线圈骨架,减少介质损耗
在频率较高的场合,如短波波段,因为普通的线圈骨架,其介质损耗显著增加,因此,应选用高频介质材料,如高频瓷、聚四氟乙烯、聚苯乙烯等作为骨架,并采用间绕法绕制。
3、选择合理的线圈尺寸
选择合理的线圈尺寸,可以减少损耗外径一定的单层线圈(φ20mm-30mm),当绕组长度 L与外径 D的比值 L/D=0.7时,其损耗最小;外径一定的多层线圈L/ D=0.2-0.5,用t/D=0.25-0.1时,其损耗最小。绕组厚度t、绕组长度L和外径D之间满足3t+2L=D的情况下,损耗也最小。采用屏蔽罩的线圈,其L/D=0.8-1.2时最佳。
4、选定合理屏蔽罩的直径
用屏蔽罩,会增加线圈的损耗,使Q值降低,因此屏蔽罩的尺寸不宜过小。然而屏蔽罩的尺寸过大,会增大体积,因而要选定合理屏蔽罩的直径尺寸。
当屏蔽罩直径Ds与线圈直径 D之比满足如下数值即 Ds/D=1.6-2.5时,Q值降低不大于10%。
5、采用磁芯可使线圈圈数显著减少
线圈中采用磁芯,减少了线圈的圈数,不仅减小线圈的电阻值,有利Q值的提高,而且缩小了线圈的体积。
6、线圈直径适当选大些
线圈直径适当选大些,,利于减小损耗在可能的条件下,线圈直径选得大一些,体积增大了一些,有利于减小线圈的损耗。一般接收机,单层线圈直径取12mm-30mm;多层线圈取6mm-13mm,但从体积考虑,也不宜超过20mm-25mm的范围。
7、减小绕制线圈的分布电容
尽量采用无骨架方式绕制线圈,或者绕制在凸筋式骨架上的线圈,能减小分布电容15%-20%;分段绕法能减小多层线圈的分布电容的1/3~l/2。对于多层线圈来说,直径D越小,绕组长度L越小或绕组厚度t越大,则分布电容越小。应当指出的是:经过漫渍和封涂后的线圈,其分布电容将增大20%-30%。
总之,绕制线圈,始终把提高Q值,降低损耗,作为考虑的重点。
  • 电容器
  • 磁芯
  • 电感线圈
    七个提高电感线圈Q的小技巧
    Q是衡量电感器件的主要参数.是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的
    的头像 发表于 07-19 09:29 8372次阅读
    电感线圈参数知识
    对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL 3、品质因素Q 品质因素Q是表示线圈质量的一
    发表于 01-04 17:22
    如何判断电感线圈Q的大小呢?
      品质因素Q是表示电感线圈质量的一物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R。如何判断
    发表于 04-05 11:53
    【转帖】提高电感线圈Q七个绝招
    质量的重要参数,提高线圈Q,可以说是绕制线圈要注意的重点之一。那么,如何提高绕制线圈Q
    发表于 02-02 15:13
    提高电感线圈Q七个小技巧
    发表于 08-20 08:34
    提高电感线圈Q值得七个方法
    品质因数Q是反映线圈质量的重要参数,提高线圈Q,可以说是绕制线圈要注意的重点之一。那么,如何
    发表于 10-11 16:32
    电感七个主要特性参数
    因数Q是表示线圈质量的一重要参数。Q的大小,表明电感线圈损耗的大小,其
    发表于 05-16 22:19
    如何提高电感线圈品质因数Q
    发表于 07-15 07:36
    提高电感线圈Q七个小技巧分享
      Q是衡量电感器件的主要参数.是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比.电感器的
    发表于 08-05 07:11
    电感线圈的使用常识
    电感线圈的使用常识 使用电感线圈时,酋先要检查电感量是否符合要求。这可用电感测试仪来进行,它不但可以对电感量进行测量,而且对
    发表于 08-22 14:36 3251次阅读
    提高电感线圈Q值得七个绝招
    发表于 12-05 13:43 2011次阅读
    七个提高电感线圈Q的绝招
    Q是衡量电感器件的主要参数。是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的
    的头像 发表于 07-13 11:36 3714次阅读
    提高电感线圈Q七个小技巧是什么?详细讲解
    首先来讲讲电感品质因数Q的定义 Q是衡量电感器件的主要参数.是指电感器在某一频率的交流电压下
    的头像 发表于 07-17 19:04 1.4w次阅读
    提高电感线圈Q七个小技巧
    线圈直径适当选大些,利于减小损耗在可能的条件下,线圈直径选得大一些,体积增大了一些,有利于减小线圈的损耗。一般接收机,单层线圈直径取12mm-30mm;多层
    的头像 发表于 04-21 09:47 1395次阅读
    大功率电感线圈偏大是什么原因?影响线圈电感的因素都有哪些?
    大功率电感线圈偏大是什么原因?影响线圈电感的因素都有哪些? 大功率电感线圈
    的头像 发表于 11-07 10:42 2802次阅读
