一文轻松让你秒懂DDR硬件设计
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-07-17 10:03 次阅读
DDR硬件设计要点
1、电源 DDR的电源可以分为三类:
a、主电源VDD和VDDQ,主电源的要求是VDDQ=VDD,VDDQ是给IO buffer供电的电源,VDD是给但是一般的使用中都是把VDDQ和VDD合成一个电源使用。
有的芯片还有VDDL,是给DLL供电的,也和VDD使用同一电源即可。电源设计时,需要考虑电压,电流是否满足要求,电源的上电顺序和电源的上电时间,单调性等。电源电压的要求一般在±5%以内。电流需要根据使用的不同芯片,及芯片个数等进行计算。由于DDR的电流一般都比较大,所以PCB设计时,如果有一个完整的电源平面铺到管脚上,是最理想的状态,并且在电源入口加大电容储能,每个管脚上加一个100nF~10nF的小电容滤波。
b、参考电源Vref,参考电源Vref要求跟随VDDQ,并且Vref=VDDQ/2,所以可以使用电源芯片提供,也可以采用电阻分压的方式得到。由于Vref一般电流较小,在几个mA~几十mA的数量级,所以用电阻分压的方式,即节约成本,又能在布局上比较灵活,放置的离Vref管脚比较近,紧密的跟随VDDQ电压,所以建议使用此种方式。需要注意分压用的电阻在100~10K均可,需要使用1%精度的电阻。 Vref参考电压的每个管脚上需要加10nF的点容滤波,并且每个分压电阻上也并联一个电容较好。
C、用于匹配的电压VTT(Tracking Termination Voltage)
VTT为匹配电阻上拉到的电源,VTT=VDDQ/2。DDR的设计中,根据拓扑结构的不同,有的设计使用不到VTT,如控制器带的DDR器件比较少的情况下。如果使用VTT,则VTT的电流要求是比较大的,所以需要走线使用铜皮铺过去。并且VTT要求电源即可以吸电流,又可以灌电流才可以。一般情况下可以使用专门为DDR设计的产生VTT的电源芯片来满足要求。
而且,每个拉到VTT的电阻旁一般放一个10Nf~100nF的电容,整个VTT电路上需要有uF级大电容进行储能。
在华为的设计中,在使用DDR颗粒的情况下,已经基本全部不使用VTT电源,全部采用电阻上下拉的戴维南匹配,只有在使用内存条的情况下才使用VTT电源。
一般情况下,DDR的数据线都是一驱一的拓扑结构,且DDR2和DDR3内部都有ODT做匹配,所以不需要拉到VTT做匹配即可得到较好的信号质量。DDR2的地址和控制信号线如果是多负载的情况下,会有一驱多,并且内部没有ODT,其拓扑结构为走T型的结构,所以常常需要使用VTT进行信号质量的匹配控制。DDR3可以采用Fly-by方式走线:
一个DDR3设计案例,来分析对比采用高阻抗负载走线和采用主线和负载走线同阻抗两种情况的差异。
如上图,Case1采用的是从内层控制器到各个SDRAM均为50ohm的阻抗设计。Case2则采用了主线40ohm,负载线60ohm的设计。对此通过仿真工具进行对比分析。
从以上仿真波形可以看出,使用较高阻抗负载走线的Case2在信号质量上明显优于分支主线都采用同一种阻抗的Case1设计。而且对靠近驱动端的负载影响最大,远离驱动端的最末端的负载影响较小。这个正是前面所分析到的,负载的分布电容导致了负载线部分的阻抗降低,如果采用主线和负载线同阻抗设计,反而导致了阻抗不连续的发生。把负载走线设计为较高的阻抗,用于平衡负载引入的分布电容,从而可以达到整条走线阻抗平衡的目的。
通过提高负载走线阻抗来平衡负载电容的做法,其实在以往的菊花链设计中是经常用到的方法。DDR3称这种拓扑为fly-by,其实是有一定的含义的,意在强调负载stub走线足够的短。
2. 时钟
DDR的时钟为差分走线,一般使用终端并联100欧姆的匹配方式,差分走线差分对控制阻抗为100ohm,单端线50ohm。需要注意的是,差分线也可以使用串联匹配,使用串联匹配的好处是可以控制差分信号的上升沿缓度,对EMI可能会有一定的作用。
3. 数据和DQS
DQS信号相当于数据信号的参考时钟,它在走线时需要保持和CLK信号保持等长。DQS在DDR2以下为单端信号,DDR2可作为差分信号,也可做单端,做单端时需要将DQS-接地,而DDR3为差分信号,需要走线100ohm差分线。由于内部有ODT,所以DQS不需要终端并联100ohm电阻。每8bit数据信号对应一组DQS信号。
DQS信号在走线时需要与同组的DQS信号保持等长,控制单端50ohm的阻抗。在写数据时,DQ和DQS的中间对齐,在读数据时,DQ和DQS的边沿对齐。DQ信号多为一驱一,并且DDR2和DDR3有内部的ODT匹配,所以一般在进行串联匹配就可以了。
4. 地址和控制
地址和控制信号速度没有DQ的速度快,以时钟的上升沿为依据采样,所以需要与时钟走线保持等长。但如果使用多片DDR时,地址和控制信号为一驱多的关系,需要注意匹配方式是否适合。
5. PCB布局注意事项
PCB布局时,需要把DDR颗粒尽量靠近DDR控制器放置。每个电源管脚需要放置一个滤波电容,整个电源上需要有10uF以上大电容放在电源入口的位置上。电源最好使用独立的层铺到管脚上去。串联匹配的电阻最好放在源端,如果是双向信号,那么要统一放在同一端。如果是一驱多的DDR匹配结构,VTT上拉电阻需要放在最远端,注意芯片的排布需要平衡。下图是几种DDR的拓扑结构,首先,一驱二的情况下分为树状结构,菊花链和Fly-by结构,Fly-by是一种STUB很小的菊花链结构。DDR2和DDR3走菊花链结构都是比较适合的。走树状结构可以把两片芯片贴在PCB的正反两面,对贴减小分叉的长度。一驱多的DDR拓扑结构比较复杂,需要仔细进行仿真。
6. PCB布线注意事项
PCB布线时,单端走线走50ohm,差分走线走100ohm阻抗。
注意控制差分线等长±10mil以内,同组走线根据速度的要求也有不同,一般为±50mil。
控制和地址线及DQS线和时钟等长,DQ数据线和同组的DQS线等长。
注意时钟及DQS和其他的信号要分开3W以上距离。
组间信号也要拉开至少3W宽的距离。
同一组信号最好在同一层布线。
尽量减少过孔的数目。
7. EMI问题
DDR由于其速度快,访问频繁,所以在许多设计中需要考虑其对外的干扰性,在设计时需要注意一下几点。
原理有性能指标要求的,易受干扰的电路模块和信号,如模拟信号,射频信号,时钟信号等,防止DDR对其干扰,影响指标。
DDR的电源和不要与其他易受干扰的电源模块使用同一电源,如必须使用同一电源,要注意使用电感、磁珠或电容进行滤波隔离处理。
在时钟及DQS信号线上,预留一些可以增加的串联电阻和并联电容的位置,在EMI超出标准时,在信号完整性允许的范围内增大串联电阻或对地电容,使其信号上升延变缓,减少对外的辐射。
进行屏蔽处理,使用金属外壳的屏蔽结构,屏蔽对外辐射。
注意保持地的完整性。
8. 测试方法
注意示波器的探头和示波器本身的带宽能够满足测试要求。
测试点的选择要注意选到尽量靠近信号的接受端。
由于DDR信令比较复杂,因此为了能快速测试、调试和解决信号上的问题,我们希望能简单地分离读/写比特。此时,最常用的是通过眼图分析来帮助检查DDR信号是否满足电压、定时和抖动方面的要求。
触发模式的设置有几种,首先可以利用前导宽度触发器分离读/写信号。根据JEDEC规范,读前导的宽度为0.9到1.1个时钟周期,而写前导的宽度规定为大于0.35个时钟周期,没有上限。第二种触发方式是利用更大的信号幅度触发方法分离读/写信号。通常,读/写信号的信号幅度是不同的,因此我们可以通过在更大的信号幅度上触发示波器来实现两者的分离。
测试中要注意信号的幅度,时钟的频率,差分时钟的交叉点,上升沿是否单调,过冲等。
时序中最重要,最需要注意的就是建立时间和保持时间。
  • 电源
  • PCB布线
  • VDD
    VDD
    行者手机可以轻松松的享受着什么都键自动
    `四大主流交友平台客户无处不在你就是营销王机在手销售全国键全自动化营销四大平台1:微信交友平台2:QQ交友平台3:陌陌交友平台4:支付宝交友平台全国模拟定位只需要轻
    发表于 03-27 19:28
    轻松搞定电磁兼容整改的书。测试原理+整改实例
    发表于 05-30 21:54
    方案架构师项目实战,轻松搞定快速开发智能硬件
    长按二维码后收藏页面只需9.9立即解锁“方案架构师项目实战,轻松搞定快速开发智能硬件”方法三:扫扫或微信搜索关注公众号“发烧友课堂”,
    发表于 05-12 16:08
    嵌入式linux开发要点,轻松入门
    嵌入式linux开发要点,是华清远见精华版的,可以轻松入门,快快下载看看
    发表于 05-18 14:52
    看懂智能硬件市场与产品
    类的智能硬件产品也不在少数。   四轴飞行器:   2014年是四轴飞行器大热的年,方面是由于创业者的加入,比如像亿航这样的团队,其Ghost飞行器比大疆这样的传统大玩家少了
    发表于 10-02 09:25
    学会这6个步骤,轻松成为FPGA设计高手
    掌握FPGA可以找到份很好的工作,对于有经验的工作人员,使用FPGA可以设计变得非常有灵活性。掌握了FPGA设计,单板硬件设计就非常容易(不是系统设计),特别是上大学时如同天书的逻辑时序图
    发表于 03-26 06:00
    几张图轻松理解DDR的串扰
    博科技自媒体高速先生原创 | 黄刚评估高速串行信号的串扰,会说它们的串扰在-40db以下,没什么影响。但是如果
    发表于 09-05 11:01
    电机如何配线?
    电动机般是如何配用导线的呢?小编告诉,看完懂了。
    的头像 发表于 12-14 22:48 5475次阅读
    电机如何配线?
    发表于 02-19 07:26 7次下载
    电机如何配线?<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>懂</b>
    !陀螺仪的工作原理!资料下载
    电子发烧友网为提供!陀螺仪的工作原理!资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-20 08:41 14次下载
    <b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>懂</b>!陀螺仪的工作原理!资料下载
    学会硬件设计!
    本文献给那些刚开始或即将开始设计硬件电路的人。时光飞逝,离俺最初画第块电路已有3年。刚刚开始接触电路板的时候,与样,俺充满了疑惑同时又带着些兴奋。在网上许多关于
    的头像 发表于 06-03 09:55 4236次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>让</b><b class='flag-5'>你</b>学会<b class='flag-5'>硬件</b>设计!
    精通STM32的含金量吗?
    精通ARM的含金量吗?精通STM32的含金量吗?不管懂不懂都要,赶紧学。
    的头像 发表于 04-19 09:13 1706次阅读
    工商业储能专业术语!
    工商业储能专业术语!古瑞瓦特逆变器厂家 随着可再生能源的快速发展,储能技术在平衡能源供应与需求方面扮演着关键角色,储能产业高速增长。而许多客户依旧对储能的相关专业术语存在许多疑
    的头像 发表于 08-15 10:34 5461次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>懂</b>工商业储能专业术语!
    二极管为什么单向导电?看完!
    二极管为什么单向导电?看完!
    的头像 发表于 12-04 15:22 1095次阅读
    二极管为什么单向导电?看完<b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>懂</b>!
    晶振以及晶振电路
    晶振以及晶振电路
    的头像 发表于 12-08 18:18 1547次阅读
    <b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>懂</b>晶振以及晶振电路
