电动车为什么比燃油车效率高?
首先,这个说法是不准确的。比如,电动车的高速行驶效率就远远差于燃油车。电驱动系统由于电动机随时都能获取最大扭矩的特点,所以普遍放弃了多档变速箱(燃油车的变速箱不同的档位和齿轮比,是为了让发动机在不同的速度下都能够获得好的动力扭矩和经济性),而是以一个固定齿轮比的减速器的形式存在。所带来的好处是平顺,而且没有穿插车体的传动系统和杠杆震动。由于只有一个固定齿轮比,既要照顾中低速,又要照顾高速行驶,所以牺牲哪一个呢?当然是牺牲较少使用的高速行驶的效率了。
举一个例子,一个特斯拉的Model X 100D和一个宝马的X5 3.0T,春天在北京首堵的市区使用,实际的续航里程大概都是400多公里,平均时速也就20-30公里/小时。但是如果到了高速路以150-160公里/小时的时速来定速巡航,Model X大概200公里左右就要找充电桩了,宝马X5这个时速仍然可以跑400公里以上。如果到了持续200公里/小时的时速,宝马X5大概可以跑到300公里以上的续航,Model X最多100公里就到头了,不,到不了100公里的里程,特斯拉肯定会报警电池过热保护了,因为电池组这么高的放电倍率只能维持十几分钟的时间,就会限制最高时速了。
电动车时速超过100公里/小时以上,速度越高,效率比燃油车差的越多,加速性能也越差,是因为一个固定齿比减速器的原因,还有就是电池有放电倍率的限制。5秒加速的特斯拉Model X 100D,120-200公里/小时的加速表现,是跑不过本田的神车思域的。所以尽管特斯拉普遍都在5秒以内的0-100公里/小时的加速,也有250公里最高时速的表现,但是你在长途高速(市区高速不算)上看到的特斯拉,普遍是100-120公里/小时行驶的,因为电动车的高速行驶效率很差,否则你都跑不到下一个充电站了。【生命第一,拒绝超速】
为什么又说电动车效率比燃油车高呢?
1、电动机的效率本身好过任何的燃油发动机,这是物理结构所决定的;
2、大部分人的行驶里程里,99%的里程是时速以低于120公里/小时行驶的,电动机低速的效率更高;
3、电动车没有怠速,拥堵的时候停下来不产生任何多余的驱动消耗,各种形式的混合动力也是依靠这一点来省油的。
牢记以下几点:
1、电动车99%的时候都比燃油车效率高,拥堵路况更是电动车的优势,还能实现零排放。
2、电驱动并不是没有污染,燃油车相当于随时随地排放(随地大小便),电动车把排放集中在了电厂(厕所),相对更好管理。如果太阳能、风能的量等跟上,电动车就更好了。
3、电动车普遍只有一个固定齿轮比的减速器,好处是完美的平顺,也没有传动轴和影响车体的杠杆震动。
4、电动车在100公里/小时以上的能耗效率和加速性能都不如燃油车,速度越高,表现越差。如果你不想自己的爱人和孩子高速超速驾驶,就给TA买个电动车。
5、还有一种电动车是增程式电动车,它多了一个发电机系统(心脏还是电机,发电机不直接驱动,只给电机和电池提供电能)作为充电宝,因为实现同样额外增加500公里续航的这个充电宝比电池便宜的多,重量轻好几倍。除了能够满足市区百分之百的用电池纯电动形式(电动车低速的效率高,零排放),还可以做到超大的续航里程,以及没有充电焦虑。可以去西藏,可以去新疆,节假日的时候,电动车在高速休息区排几个小时充电,你只需要5分钟,就轻松搞定超过500公里的续航。用非常经济的成本让我们拥有一辆轻松超过700公里的电动车,拥有电动车所有的优点。完全没有里程焦虑,没有充电焦虑,没有冬季焦虑,没有金融和二手车残值的焦虑。这其实是一篇广告,不知道你有没有看出来。
电动车
73文章
3036浏览量
114883 -
特斯拉
66文章
6344浏览量
126915
原文标题:[专家声音] 李想:关于电动车的一些大秘密
文章出处:【微信号:CPSABPSA,微信公众号:中国电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
CI522 NFC刷卡电动车仪表方案
铅酸蓄电池在电动车中的应用
FOC电机在电动车中的应用
mos管在电动车中的应用前景
ECU在电动车中的应用
电动车的锂电池怎么充电最好
锂电池和电动车电池有什么区别
电动车乱停放识别摄像头
![<b class='flag-5'>电动车</b>乱停放识别摄像头](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/F6/wKgaomZRUmaAVk5PAABSTaDzJTg740.png)
你认为如何加强电动车的安全管理?
![<b class='flag-5'>你</b>认为如何加强<b class='flag-5'>电动车</b>的安全管理?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FD/71/wKgZomaaKTiAW72_AAwqQQQQWkQ645.jpg)
电动车电动机的构成部件
基于WT2605C语音芯片的电动车中控智能升级方案
![基于WT2605C语音芯片的<b class='flag-5'>电动车</b><b class='flag-5'>中</b>控智能升级方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E6/62/wKgZomZG8jmAaJpfAAAlyTapEvw247.png)
电动车进入电梯识别报警摄像机
![<b class='flag-5'>电动车</b>进入电梯识别报警摄像机](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/32/wKgaomZCzTmAM0AJAADkn16-07w536.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D9/57/wKgZomYp9NyAeC1xAAN4cskO7I8973.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/65/wKgaomXrnu-AVOZAAAK51LerEBI836.jpg)
