在我们做工作站仿真时候常常只关注到仿真动作的完成,常常忽略了背景与LOGO其实会让你的仿真做的更生动,可以一举获得观看者的“芳心”,下面就让我们来学习下如何让仿真工作站更有趣吧!
最终效果
首先一个提前布局好的工作站
然后点击建模选项卡下面的固体,点击矩形体选项创建一个矩形体(这个矩形体作为地板使用)。
输入好数值后,鼠标单击“创建”这里根据你工作站布局的大小建立,注意高度稍微低一点就可以了,这里我高度设置成为10mm。
右键刚刚建立好的地板,鼠标点击“重命名”,将新建立的部件命名成为“地板”。(注:无论对于仿真还是实际工作中命名都很重要,如果名字命名的好则之后出问题查找问题的时间就短。)
右键“地板”选择修改下面的图形显示。
点选“材料”下面的应用材料。
选择一种喜欢的材料,这里选择“大理石”。
单击“确定”
然后将地板拖放到合适位置。
再次创建一个矩形体,参数如图所示。
将其拖放到适合做背景的合适位置。
更改其名称为“背景”,再次进入图形显示,这次点击“基本纹理”下拉菜单,鼠标单击“导入”。
选则一副图片,如果没有请在网站下载,本图片为工控帮官网上图片。
按上图操作,操作完成后点击“确定”。
最终效果
仿真
50文章
4037浏览量
133396 -
工作站
1文章
41浏览量
9114 -
LOGO
1文章
50浏览量
34230
原文标题:(以Robotstudio为例)增加背景让你的仿真工作站更有趣
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
