夏天来了,暴雨也不会少,下暴雨更少不了电闪雷鸣,突然想起了这样一个问题,天上一道闪电是多少度电呢.....
说到这里,喜欢“胡思乱想”的小编突然想到一个问题:天上现成的雷电,看起来能量很大的样子,直接“抓”下来用,发电厂都不用建了,(发电厂的小伙伴表示:恨你!)岂不美滋滋!上网一搜,好像还真有人这样干!
记得以前有位粉丝说过他们公司做的项目,就是利用闪电发电的,忘记是谁了,要是你看到了,给大家说说。
举报投诉
发电厂
166浏览量
16774
原文标题:天上一道闪电,是多少度电?
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
使用ADS1298出来的8通道原始数据是多少?
大家使用ADS1298出来的8通道原始数据是多少,我使用的心电模拟仪送信号,出来的原始数据的基线怎么这么高,下位机需要做哪些处理才能把基线拉倒一个固定的位置,希望TI老师或者做过的师
发表于 12-04 08:38
ADS1281是不是不能使用sync引脚进行同步?
在时序图中sync信号从低到高,再置低,再置高;使用连续采样时sync常态高,是不是需要置低再置高,再置低再置高;
对于tcshd和tscsu的定义最小10ns,不监测fclk的情况下,这个时间没有办法控制,是不是不能使用s
发表于 11-22 07:31
滤波电抗器h级绝缘是多少度
滤波电抗器在电力系统中起着至关重要的作用,尤其是在改善电能质量和减少谐波干扰方面。对于滤波电抗器的设计和应用,绝缘材料的选择尤为重要,其中H级绝缘成为了一个焦点。那么,H级绝缘的耐温特性到底是多少度
上电后发现IHM01M1扩展板上的D11灯上电后不亮了,电机也无法转动,为什么?
今天上电后发现IHM01M1扩展板上的D11灯上电后不亮了,电机也无法转动。之前是可以的,检查了接线和跳线,应该没有问题。
请教各位大神,这是哪里出现了问题呢?
发表于 04-30 08:04
电磁炉的工作原理 电磁炉的温度最高是多少度
电磁炉是一种利用电磁感应原理进行加热的家用电器。相比传统的燃气炉和电热炉,电磁炉具有快速、高效、安全等优点,因此在现代家庭中得到了广泛应用。本文将详尽地介绍电磁炉的工作原理和温度最高能达到多少度
电量计算公式多少度电 电量和度数怎么换算
电量计算公式多少度电? 电量计算公式是通过电压和电流的乘积来计算的,单位为瓦特-小时(Wh)。公式为: 电量(Wh)= 电压(V) × 电流(A) × 使用时间(小时) 其中,电压是指电流通过的电器
