物联网(TheInternetofthings)的概念是在1999年提出的,它的定义很简单:把所有物品通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备与互联网连接起来,进行信息交换和通讯,实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。
在万物互联的时代,传感器是其中最关键的组件之一。按照一般的划分,物联网在结构上分为感知层、网络层和应用层三个部分。其中感知层作为网络层传输的数据源头、应用层计算的数据基础,更是起到了至关重要的作用。而构成感知层的重要组件就是各种各样的传感器。
一说到传感器,可能大家就会往小的方面想,在物联网的大概念下,一个泛在的物联网系统,随着参照物的不同,传感器可以是一个“大”的“智能物件”,它可以是一个机器人、一台机床、一列火车,甚至是一个卫星或太空探测器。物联网关注传感器的实际应用中最受欢迎的物联网传感器应用包括停车传感器,液位检测传感器以及垃圾箱传感器。虽然它们不是物联网的解决方案,但它们是物联网传感器的可靠集成。
物联网接近传感器
接近传感器在没有物理接触的情况下检测附近物体的存在,通常用于机器人中以避免碰撞。
在停车场,接近传感器用于监控停车场结构中的停车可用性,如体育场馆,购物中心,医院等。驾驶员可以通过移动应用程序找到可用的停车位,允许系统所有者在繁忙时段,短期和长期停车等处收集数据。如果您查看我们的ParkSonar数据表,该传感器系列允许将多个传感器集成到一个系统中,并且几乎不会感受到传感器干扰。ParkSonar通过串行接口报告范围信息,可以兼作测距仪。 使用数据表中提供的校准光束模式有助于为您的应用选择合适的传感器。
工釆网提供高性能超声波接近传感器 - MB1444在信息亭中使用的传感器通过与客户接触产品时的互动,非常适合零售应用。除此之外在酒店环境中可提供特别优惠,并可提供连接。在距离测量中,我们的传感器用于精确测量距离。从物体到目标的距离通过从换能器发射和接收超声波所花费的时间来测量。通过分析数据,可以计算物体和传感器之间的距离。
物联网液位传感器
液位测量是超声波传感器在检测液体和颗粒材料中的一种流行应用。工釆网提供的防水超声波液位传感器 - MB7589传感器具有一种自清洗功能。它可以轻轻地加热传感器的表面,在传感器的换能器表面上雾化任何水分/冷凝。在遇到冷凝问题的各种应用中,许多这样的应用需要自清洗,MB7589就是这些应用而专门设计的。例如,在油箱中,或者是在水箱中,在晴朗的夜晚或寒冷的夜晚,这使得传感器硬件比周围环境更冷。在暴露的传感器硬件的表面上会形成凝结水或霜。水和霜会阻碍传感器操作,这些目标(在传感器表面)将被检测或引起反射,会降低传感器的灵敏度,使得检测数据不准确。自清洗操作的目的是防止积聚和消除堆积在传感器表面的水分和霜。另外,MB7589有与MB7360一样的性能,在恶劣环境下,MB7589性能更优越。
根据Waste360,“容器安装的传感器是确切了解废物容器内部情况的最有效方法。”在回收和智能废物管理应用中,垃圾桶超声波传感器MB7139是一种用于检测垃圾桶容量的抗天气超声波传感器。这个传感器是我们在垃圾桶内测试的最佳推荐的传感器。有高输出声功率与连续可变的增益,能实时自动校准,有噪声抑制算法等特点,能有效地实现无噪声距离读数,目前该传感器已被用于节省资金和优化路线。
超声波传感器
18文章
586浏览量
35991
