PID控制器综合了比例、积分和微分控制规律,本文总结了各种控制规律的特点及使用场合,供大家比较使用。
PID控制规律比例控制的输出信号与输入偏差成比例关系。偏差一旦产生,控制器立即产生控制作用以减小偏差,是最基本的控制规律。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差。
PID控制规律对于一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个系统是有差系统。为了消除稳态误差,必须引入积分控制规律。积分作用是对偏差进行积分,随着时间的增加,积分输出会增大,使稳态误差进一步减小,直到偏差为零,才不再继续增加。因此,采用积分控制规律的主要目的就是使系统无稳态误差,提高系统的准确度。积分作用的强弱取决于积分时间常数TI,TI越大,积分作用越弱,反之则越强。由于积分引入了相位滞后,使系统稳定性变差。因此,积分控制一般不单独使用,通常结合比例控制构成比例积分(PI)控制器。
PID控制规律在微分控制中,控制器的输出与输入偏差信号的微分(即偏差的变化率)成正比关系。可减小超调量,并能在偏差信号的值变得太大之前,在系统中引入一个有效的早期修正信号,从而加快系统的动作速度,减少调节时间。微分控制反映偏差的变化率,只有当偏差随时间变化时,微分控制才会对系统起作用,而对无变化或缓慢变化的对象不起作用。因此微分控制在任何情况下不能单独与被控制对象串联使用。 需要说明的是,对于一台实际的PID控制器,如果把微分时间TD调到零,就成为一台比例积分控制器;如果报积分时间TI放大到最大,就成了一台比例微分控制器;如果把微分时间调到零,同时把积分时间放到最大,就成了一台纯比例控制器。由于PID控制规律综合了比例、积分、微分三种控制规律的优点,具有较好的控制性能,因而应用范围更广。
PID控制器可以调整的参数是KP、TI、TD。适当选取这三个参数的数值,可以获得较好的控制质量,实际应用过程中很多工程技术人员对PID参数整定不是很数量,这是应选择自整定功能强和控制算法先进的人工智能调节器,方便获得最佳的PID参数。在选择PID控制规律时,应根据被控对象的动态、静态特性以及实际控制要求和控制品质来选择。
自动控制系统
1文章
191浏览量
19393 -
积分
3文章
21浏览量
15706 -
PID控制器
2文章
173浏览量
18579
