基于In-Sight视觉软件实现对法兰的圆测量、长度测量、角度测量
1bGT_GKYXT1508 来源:未知 作者:李倩 2018-07-17 14:43 次阅读
在传统的自动化生产中,对于尺寸的测量,典型的方法就是千分尺、游标卡尺、塞尺等。而这些测量手段测量精度低、速度慢,无法满足大规模的自动化生产需求。基于机器视觉的尺寸测量属于非接触式的测量,具有检测精度高、速度快、成本低、安装简便等优点。可以检测零件的各种尺寸,如长度、圆、角度、线弧等测量。
本文主要介绍基于In-Sight视觉软件实现对法兰的圆测量、长度测量、角度测量。基本流程图如下图
步骤一:采集图像。采集的方式有离线和在线两种方式,离线即事先拍摄好储存在文件夹中的图像,而在线采集就是连接相机进行实时采集图像。图像的格式为BMP或JPG格式。采集我们需要的进行测量的法兰图像,如图1所示。
图1
步骤二:图案定位。添加定位工具“图案”,对需要定位的模型进行训练,如图2所示,训练法兰作为定位模型,进行图案定位。
图2
步骤三:圆心距离测量。添加检测工具“圆”,检测法兰4个圆是否存在,并且测量圆之间的长度尺寸。
(1)检测法兰4个圆是否存在。如图3所示。
图3
(2)测量各圆心之间的长度尺寸。添加“距离”测量工具,分别选择圆1、圆2、圆3、圆4,测量两圆心的距离。长度测量结果如图4所示。
图4
(3)设置距离范围。根据实际检测要求设置最大最小距离。如图5所示。
图5
步骤四:测量法兰中心的圆直径。
(1)添加“圆直径”工具,如图6所示,选择圆,如图7所示,点击确定。
图6
图7
(2)设置圆直径范围。手动设置最大直径、最小直径。如图8所示。
图8
(3)输出圆直径结果。如图9所示。
图9
步骤五:测量法兰边的角度。
(1)添加“角度”测量工具,如图10所示,选择需要测量的边,如图11所示。
图10
图11
(2)设置范围。如图12所示。
图12
(3)输出角度结果,如图13所示。
图13
步骤六:最终结果。如图14所示。
图14
总结:
1.尺寸测量是取最大尺寸和最小尺寸的平均值。
2.尺寸测量的基本步骤包括添加测量工具、选择测量的特征、设置范围、输出测量结果。
以上就是尺寸测量的全部内容,希望能够帮助小伙伴对于机器视觉测量有新的认识。
  • 机器视觉
  • 测量
原文标题:机器视觉是如何实现尺寸测量的呢?
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    深度剖析在线长度测量仪:机器视觉引领高精度测量新时代
    在线长度测量仪是一种高精度的测量设备,广泛应用于各种生产线中的长度尺寸检测。以下是对基于机器视觉在线长度
    发表于 10-10 16:51
    喷雾角度测量
    这是用相机拍的一个喷油嘴喷油的图片,想用LabVIEW 视觉工具包实现对油雾角度测量,请教如何实现
    发表于 10-25 20:28
    康耐视推出全球运行速度最快的视觉传感器
    ]re)),并且包括应用于检测、识别、测量和校准等应用环境的功能强大的视觉工具库。   康耐视同时发布了最新的In-Sight Explorer软件3.4版本,包括以下功能:增强的光符
    发表于 10-24 11:36
    回收康耐视 IN-SIGHT 2000 机器视觉工业相机。
    ***王姗姗长沙高价回收康耐视 IN-SIGHT 2000 机器视觉工业相机,回收COGNEX/康耐视 IS5110-01 智能影像ID读码器系统 工业相机,回收COGNEX/康耐视
    发表于 11-09 19:56
    机器视觉系统测量有哪些优势?
      在自动化制造行业中,用机器视觉测量工件的各种尺寸参数,如长度测量测量
    发表于 12-10 16:35
    四元数数控:深圳机器视觉系统测量有什么优势?
    发表于 11-09 13:53
    康耐视 In-Sight Explorer 4.4 软件提供
    康耐视 In-Sight Explorer 4.4 软件提供全新边缘检测工具 康耐视公司近日发布了一款In-Sight视觉系统的新产品:In-Si
    发表于 03-02 08:36 2304次阅读
    法兰平面度测量仪的检测原理及技术参数
    标准配置可以完成平面度法兰面的平面测量测量法兰面的平面度,例如:回转轴承,允许测量最多3
    发表于 03-09 10:03 5489次阅读
    康耐视推出In-Sight D900嵌入式视觉系统,解决线上检测应用问题
    5月12日消息,康耐视宣布推出In-Sight家族的新成员——In-Sight D900嵌入式视觉系统。In-Sight D900是一款极具创新的产品,康耐视工程师们在
    的头像 发表于 05-13 14:42 3742次阅读
    In-Sight激光轮廓仪:简单4步完成设置与部署
    来到In-Sight EasyBuilder用户界面的用户需配置一组In-Sight激光轮廓仪,在这套测量系统中,制造工程师和质量工程师可以轻松地完成开发和部署,实现工厂车间内的高精度
    的头像 发表于 12-26 01:22 1062次阅读
    In-Sight Explorer硬件和连接
    通过本部分内容的学习,学员将可以:  辨别不同型号的In-Sight 相机,包括最新款式Micro相机。  描述VisionView系统的功能。  将In-Sight相机连接到网络上。  在EasyBuilder中打开并且保存某项工作。
    发表于 07-04 14:42 2次下载
    机器视觉中外观尺寸测量检测
    测量工件的各种尺寸参数,如长度测量测量角度测量
    的头像 发表于 08-31 10:31 3761次阅读
    康耐视推出全新升级的In-Sight 7905V系列条码验证器
    传统运行视觉检测的同时,对代码质量验证需要多设备或定制解决方案才能实现。如今,康耐视推出全新升级的In-Sight 7905V系列条码验证器,将先进的视觉技术和可靠的验证方法相结合,为
    的头像 发表于 07-06 10:36 790次阅读
    测量长度的工业仪器有哪些
    仪器是一类应用于高精度测量的工业仪器,它们利用光学原理来测量长度实现高精度测量。适用于精密制造和科学研究领域,可以提供非常精确的
    发表于 10-11 15:08 0次下载
    康耐视In-Sight 2800视觉系统的应用案例
    In-Sight 2800创新性地将AI技术与基于规则的传统视觉工具相结合,充分满足了制造商多元化的应用需求。
    的头像 发表于 08-08 11:41 615次阅读
