PCB多基板设计中应考虑哪些重要因素?
PE5Z_PCBTech 来源:未知 作者:易水寒 2018-07-17 16:11 次阅读
多基板的设计性能大多数与单基板或双基板类似,那就是注意避免使太多的电路塞满太小的空间,从而造成不切实际的公差、高的内层容量、甚至可能危及产品质量的安全。因此,性能规范应该考虑内层线路的热冲击、绝缘电阻、焊接电阻等的完整的评估。以下内容叙述了多基板设计中应考虑的重要因素。
一、机械设计因素
机械设计包括选择合适的板尺寸、板的厚度、板的层叠、内层铜筒、纵横比等。
1 板尺寸
板尺寸应根据应用需求、系统箱尺寸、电路板制造者的局限性和制造能力进行最优化选择。大电路板有许多优点,例如较少的基板、许多元器件之间较短的电路路径,这样就可以有更高的操作速度,井且每块PCB板子可以具有更多的输入输出连接,所以在许多应用中应首选大电路板,例如在个人计算机中,看到的都是较大的母板。然而,设计大PCB板子上的信号线布局是比较困难的,需要更多的信号层或内部连线或空间,热处理的难度也较大。因此,设计者一定要考虑各种因素,例如标准板尺寸、制作设备的尺寸和制作过程的局限性。在1PC-D-322 中给出了关于选择标准的印制电路/板尺寸的一些指导原则。
2 板厚度
多基板的厚度是由多种因素决定的,例如信号层的数目、电源板的数量和厚度、优质打孔和电镀所需的孔径和厚度的纵横比、自动插入需要的元器件引脚长度和使用的连接类型。整个电路板的厚度由PCB板子两面的导电层、铜层、基板厚度和预浸材料厚度组成。在合成的多基板上获得严格的公差是困难的,大约10% 的公差标准被认为是合理的。
3 板的层叠
为了将PCB板子扭曲的几率减到最小,得到平坦的完成板,多基板的分层应保持对称。即具有偶数铜层,并确保铜的厚度和板层的铜箔图形密度对称。通常层压桓使用的构造材料的径向(例如,玻璃纤维布)应该与层压板的边平行。因为粘接后层压板沿径向收缩,这会使电路板的布局发生扭曲,表现出易变的和低的空间稳定性。
然而,通过改善设计可以使多基板的翘曲和扭曲达到最小。通过整个层面上铜箔的平均分布和确保多基板的结构对称,也就是保证预浸材料相同的分布和厚度,可达到减小翘曲和扭曲的目的。铜和碾压层应该从多基板的中心层开始制作,直到最外面的两层。规定在两个铜层之间的最小的距离(电介质厚度)是0.080mm 。
由经验可知,两个铜层之间的最小距离,也就是粘接之后预浸材料的最小厚度必须至少是被嵌入的铜层厚度的两倍。换一句话说,两个邻近的铜层,如果每一层厚度是30μm ,则预浸材料的厚度至少是2 (2 x 30μm) =120μm ,这可通过使用两层预浸材料实现(玻璃纤维织布的典型值是1080) 。
4 内层铜箔
最常使用的铜箔是1oz (每平方英尺表面区域的铜箔为1oz) 。然而,对于密集的PCB板子,其厚度是极其重要的,需要严格的阻抗控制,这种PCB板子需要使用
0.50z 的铜箔。对于电源层和接地层,最好选用2oz 或更重一点的铜箔。然而,蚀刻较重的铜箔会导致可控性降低,不容易实现所期望的线宽和间距公差的图样。因而,需要特殊的处理技术。
5 孔
根据元器件引脚直径或对角线的尺寸,镀通孔的直径通常保持在0.028 0.010in之间,这样可以确保足够的体积,以便进行更好的焊接。
6 纵横比
"纵横比"是板的厚度与钻孔直径的比值。一般认为3: 1 是标准的纵横比,虽然像5: 1 的高纵横比也是常用的。纵横比可通过钻孔、除胶渣或回蚀和电镀等因素确定。当在可生产的范围内保持纵横比时,过孔要尽可能的小。
二、电气设计因素
多基板是高性能、高速度的系统。对于较高的频率,信号的上升时间减少,因而信号反射和线长的控制变得至关重要。多基板系统中,对于电子元器件可控阻抗性能的要求很严格,设计要满足以上要求。决定阻抗的因素是基板和预浸材料的介电常数、同一层面上的导线间距、层间介质厚度和铜导体厚度。在高速应用中,多基板中导体的层压顺序和信号网的连接顺序也是至关重要的。介电常数:基板材料的介电常数是确定阻抗、传播延迟和电容的重要因素。使用环氧玻璃的基板和预浸材料的介电常数可通过改变树脂含量的百分比进行控制。
环氧树脂的介电常数为3.45 ,玻璃的介电常数为6.2。通过控制这些材料的百分率,环氧玻璃的介电常数可能达到4.2 - 5.3 。基板的厚度对于确定和控制介电常数就是一个很好的说明。
介电常数相对较低的预浸材料适合应用于射频微波电路中。在射频和微波频率中,较低的介电常数造成的信号延迟较低。在基板中,低损耗因素可使电损失达到最小。
  • pcb
    pcb
  • 电气设计
  • 机械设计
原文标题:PCB多基板的设计性能简介
文章出处:【微信号:PCBTech,微信公众号:EDA设计智汇馆】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    [分享]选购机箱时应要考虑的七个重要因素
    [分享]选购机箱时应要考虑的七个重要因素  首先,咱要考虑的当然就是机箱的价格问题;机箱的价格跨度从几百元到几千元的都有,所以在选购机箱前先确定自己心里所想的价位。   电脑机箱价位的考虑
    发表于 02-26 15:29
    焊点设计应考虑因素
    焊点设计应该考虑那些因素 考虑因素 : 1) 导电性; 2) 耐久的机械强度; 3) 散热性; 4) 容易制造; 5) 修补方便; 6)目视检查。 焊接过程最
    发表于 07-20 10:56
    高低温试验箱的三个重要因素
      原文来源:高低温试验箱的三个重要因素 小编:林频仪器  1、高低温试验箱的温度和湿度是影响仪器性能的重要因素,其可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起高低温试验箱机械部分的误差或
    发表于 09-12 11:49
    PCB射频电路设计有什么重要因素
    本文从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路四大基础特性,并给出了在PCB设计过程需要特别注意的重要因素
    发表于 08-14 06:28
    PCB设计应考虑哪些因素
    PCB设计应考虑到的6点因素
    发表于 03-04 07:22
    设计人员在采用ADC的设计优化功耗时应考虑到的几个重要因素
      本文概述了系统设计人员在采用ADC的设计优化功耗时应考虑到的几个重要因素和好处。
    发表于 03-16 13:01
    可靠性是军用嵌入式系统的重要因素是什么
    可靠性是军用嵌入式系统的重要因素军用嵌入式系统的可靠性考虑
    发表于 04-23 06:24
    探讨制约“机器人红利”的重要因素
    在国产机器人的整机新能、核心零部件逐步取得进展之后,巨大的人才缺口、应用生态的匮乏开始成为制约“机器人红利”的重要因素
    的头像 发表于 08-26 10:30 2897次阅读
    PCB基板设计时应考虑因素有哪些
    发表于 07-30 15:35 685次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>基板</b>设计时<b class='flag-5'>应考虑</b>的<b class='flag-5'>因素</b>有哪些
    选择pcb材料时应考虑因素有哪些
    大家知道选择pcb材料时应考虑因素有什么吗?下文我们主要给大家讲解一下PCB设计原材料的一些基础知识都是PCB打板制造必备知识点,比如基材
    的头像 发表于 11-08 10:00 6977次阅读
    从四个方面解读PCB射频电路基础特性及重要因素
    此处将从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路四大基础特性,并给出了在 PCB 设计过程需要特别注意的重要因素
    发表于 08-07 14:42 941次阅读
    快速生产PCB和选择制造商的重要因素
    他人可能希望选择在该领域享有良好声誉的公司。 当您选择 PCB 的制造商时,您不仅应考虑对您来说最重要因素,而且还应考虑对一家优秀公司而言
    的头像 发表于 09-25 19:26 1587次阅读
    采用ADC的设计优化功耗应考虑到的重要因素资料下载
    电子发烧友网为你提供采用ADC的设计优化功耗应考虑到的重要因素资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-15 08:53 10次下载
    采用ADC的设计<b class='flag-5'>中</b>优化功耗<b class='flag-5'>应考虑</b>到的<b class='flag-5'>重要因素</b>资料下载
    影响空压机散热的重要因素
    空压机的过程,经常会遇到这样的问题,空压机散热不足而影响到工作效率。空压机为何会出现散热不足的几点重点因素:环境因素很多时候关于通风散热状态有很大的影响,空压机四周环境影响散热重要因素
    的头像 发表于 04-09 15:52 3025次阅读
    浅谈影响国内MCU企业发展的重要因素
    产能紧缺是影响国内MCU企业发展的一大重要因素。国内能达到车规级标准的晶圆厂很少,汽车芯片占晶圆厂代工产能的比例很低,不足5%。
    发表于 02-05 10:16 646次阅读
