触摸开关电路图
触摸开关电路组成有继电器、三极管、电阻电容和LED等几个常见电子元器件。触发控制电路和控制执行电路两部组成,电路由V1、V2、V3、V4和R1、R2、R3、R4等组成触摸控制电路,当用手触摸电极“开”时,人体的感应信号经过V3放大后,使V1导通,V1集电极为低电平,V4的基极也为低电平,故V4截止,其集电极为高电平,V5的基极也为高电平,故V5导通,继电器K吸合,常开触点闭合,同时并接在继电器K线圈两端上的LED1也被点亮,指示开关处于吸合状态。
当用手触摸电极“关”时,人体感应信号经过V2放大,使V4导通,V4集电极为低电平,故V5基极也处于低电平,V5将处于截止状态,继电器K线圈将失电,常开触点将处于断开状态,LEDI也将熄灭,指示开关处于断开状态。
触摸开关的动作主要是依靠人体的感应电,而环境的湿度对人体的感应电量存在一定的影响。如果环境湿度过高,则人体感应的电量会有所下降,电路可能会不动作,或者动作不灵敏、不可靠。此时可以通过增加放大电路的放大倍数来解决。触摸电极“开”和“关”,可用剥去塑料绝缘皮的导线代用。
触摸开关基本原理
触摸开关内包含有触控芯片,以及可控硅等。某些产品中还会加上遥控或者是WIFI模块,这样就成为了智能开关。触摸开关的原理电路制作是这样的:在开始通电的时候,继电器是不吸合的,因此电器的电源并未接通,因此不工作。而我们用手指接触到开关下的金属片时,人体的感应信号,会加至基极,使电路得到导通,开关下对应的接触部位获得了压降,因此使继电器得到了电流动作,常开的触点得到了客户合,于是电器便开始工作了。这就是其原理电路是怎样工作的。
常见触摸开关的种类
如今触摸开关的种类非常多,一般常见的大概有以下几种:
1.机械轻触开关,这种开关仍然是传统的按纽开关,不过经过改进后,行程缩短,按下时所需的距离变小了。
2.双片导电开关,这类开关的前端是两个电极片,内置有放大电路。手指触摸时,两个极处中的电流放大后驱动后级电路,以此实现开关控制。
3.单片触发开关,和双片导电开关相对的,这类开关前端是一个电极,手指触摸后,人体作为天线接收从空间中吸收到的电磁波,然后通过电极送入电路,将信号放大后,触发后级电路。实现开关控制。
4.电容指触开关,它使用特殊形状的PCB所形成的电容作为触发条件。当手指触摸后,电容改变很明显,因此这类开关的效果功能都是比较好的。
触摸开关电路图
触摸开关电路用手指触摸极板,瞬时输入一个小的交流信号在双输入端高精度电平检测器CA3089的8脚产生一个高于基准的电压。在集成电路中该电压使存储触发器翻转,5脚变为高电平。7脚电压在10秒内按指数规律增加到U.。10秒是其最大延迟时间,较长时间的触摸能使电路在通断两种状态之间振荡,直到手指移开为止,较短时间的触摸使负载通电,再触摸又使负载断电。管脚电压变化;I脚0~U./3,5脚0~U.,7脚2U./3,8脚U./2加减U。
单金属片触摸开关电路
下图所示的电路只使用了一片触摸金属片,电路中采用了2只四二输入端(内部有四个完全相同的,具有两个输入端)施密特触发器4093(如CD4093、TC4093等等)。通常IC2-a的输出端第3脚处于低电平,发光二极管LED1不能发光,当触摸金属片时,该输出端即变为高电平,使LED1导通发光。图6与图5类似,使用的元件更少,直接输出电键控制电压。
继电器
132文章
5319浏览量
148521 -
触摸开关
11文章
124浏览量
43903
