ne555双色闪光灯电路
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-07-17 16:34 次阅读
双色及多色闪光灯电路
闪光灯电路由LED、五五五芯片电容电阻等组成,电路可以实现红、绿两只发光二极管交替闪烁。
ne555双色闪光灯电路
电路刚接通电源时,由于电容C1还来不及充电,因此五五五第2脚为低电平,输出端第3脚为高电平,发光二极管LED1截止,不点亮,LED2两端加有正向电压,点亮。随着电源经过R1、R2对C1充电,C1两端电压逐渐升高,当达到6伏的三分之二阀值电平时,555第3脚翻转,输出低电平,从而使LED1点亮,LED2熄灭。此时,C1通过R2和555内部的放电管放电,当C1放电至6伏的三分之一触发电平时,555第3脚再次翻转,LED1熄灭,LED2重新点亮。因此,红、绿两只发光二极管就这样轮流导通与截止,闪烁不停。R3、R4是发光二极管的限流电阻,C2可以防止电路受到干扰。改变R1和C1可以改变LED的闪烁频率。双色闪光灯电路就这么实现了。
ne555双色闪光灯电路
电路还可以有很多变通应用,LED并联的多只发光二极管,适当减小R3、R4的阻值,就可以组成闪烁彩灯链。我们来看看在LED1并联一个黄色的LED,就变成了三色闪光灯电路了;再在LED2并联一个蓝色,两两交替闪烁,四种不同颜色闪光灯电路就是这样的。
闪光灯的构成部分
1、灯管和反射器
2、闪光灯灯头旋转锁定按钮
3、辅助照明灯
4、测光窗
5、模式设置按钮
6、热靴接驳锁定装置
7、多重选择器
闪光灯电路及工作原理
闪光灯电路 K1接通,由BG1、C1、B1、R1组成的自激振荡器工作,经B1升压、D1整流、给C2充电。DW2稳压在5.6V使BG4导通,由BG2、BG3、R3~R7、C3、C4组成的多谐振荡器工作,由副触点输出2.5V闪光联动信号,点亮相机取景器内的指示灯,并锁定快门速度为l/60秒连闪。当K3闭合,C7所充电压经R11触发SCR1导通,触发闪光管FTI/电离导通。当触发闪光时,C16通过L、FTI、SCR2、R17、DW3放电,在DW3上产生12V稳定电压。BGS接收的反射光使c、e极之间阻值减小,12V电压经C、d间电阻对C13或C14充电,充电至一定值时触发SCR3导通,进人自动控制状态。K2机械开关控制--个手控挡和两个自动挡,由SCRL、C10、R16、FT2、B2、C15、R20、SCR3等组成闸流式自控电路。C15通过R20充电电压为200V。当触发闪光时,BG5接收电路触发SCR3导通,C15经B3初级线圈放电,在B3坎级感应出数千伏高压脉冲去触发FT2,C10.上的电压经FT2放电,使SCR2迅速截止,FT1熄灭。
ne555双色闪光灯电路
高压闪光灯电路
高压闪光灯是经振荡电路与升压变压器产生高电压,由大电容器储存能量,在需要的瞬间释放并感应出高压,激发惰性气体发出脉冲光源,从而获得极强的瞬时功率的。图1是一个闪光灯的原型,该闪光灯是由一个充满氙气的玻璃罩构成的,其负极和正极全都浸入在氙气内,而触发极与灯表面相连,没有浸没在氙气内。
ne555双色闪光灯电路
图1 闪光灯的原型
当氙气的阻抗值降到一个很低的数值时,一股强大的电流从正极流至负极,产生很强的可见光。完成这项功能的是触发极,它会产生一个很高的峰值电压(几千伏),从而使氙气被离子化,并进入低阻抗状态。目前常用的闪光灯电路大多是高压闪光灯电路,它由振荡电路、升压变压器、储能大电容器、高压线圈、惰性气体闪光灯组成,典型电路图如图2所示。
ne555双色闪光灯电路
图2 典型的高压闪光灯电路图
闪光灯的输出光线很强,覆盖面很广。闪光灯的色温大约为5500~6000K,十分接近自然光的色温,所以无须彩色校正。另外,因为输出光线需用很高的电能(在阳极上需要几百伏),所以把电池电压提高到闪光灯所需的电压需要一些时间。
通常情况下s两次连续闪光的间隔在1~5s之间s时间长短取决于输入功率、电容、充电电路特性和所需电能。闪光灯只能是脉冲式的,所以它是一个很好的照相辅助光源解决方案,但不适合应用于运动图像的摄像。
此外,氙气闪光灯管及其相关的驱动电子组件会占用很大的空间,而移动电话的可用空间十分有限。而且因为点燃氙气、提供正确的能量,以及保证光输出都需要很高的电压,都需要一个精确的成本昂贵的驱动器,这些因素都限制了高压闪光灯在移动电话上的应用。
  • 闪光灯
  • 发光二极管
  • 555
    555
    AN95-用于蜂窝电话/照相机闪光灯照明的简单电路
    电子发烧友网站提供《AN95-用于蜂窝电话/照相机闪光灯照明的简单电路.pdf》资料免费下载
    发表于 01-08 14:33 0次下载
    AN95-用于蜂窝电话/照相机<b class='flag-5'>闪光灯</b>照明的简单<b class='flag-5'>电路</b>
    BROADCHIP广芯电子BCT3144闪光灯驱动芯片介绍
    【芯品推荐】BROADCHIP广芯电子BCT3144闪光灯驱动芯
    的头像 发表于 01-06 09:15 135次阅读
    BROADCHIP广芯电子BCT3144<b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>闪光灯</b>驱动芯片介绍
    NE555制作点焊机
    NE555制作点焊机,电路简单,容易制作。需要一个12v的铅酸蓄电池。实际焊接效果很好。
    发表于 11-08 15:05 14次下载
    NA555,NE555,SA555,SE555精密计时器数据表
    电子发烧友网站提供《NA555,NE555,SA555,SE555精密计时器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 09:29 0次下载
    NA<b class='flag-5'>555</b>,<b class='flag-5'>NE555</b>,SA<b class='flag-5'>555</b>,SE<b class='flag-5'>555</b>精密计时器数据表
    请问如何在Aurix闪光灯中指定目标板?
    你好,我有两块 TriBoard,通过嵌入式 miniWigglers 连接到我的电脑,运行不同的代码(客户端服务器)。 但每次使用 Aurix studio 闪光灯闪烁电路板时,我都无法选择特定
    发表于 06-03 09:10
    无法通过INfineon闪光灯将任何代码闪入TC264?为什么?
    语句如下:ERROR init DAS API。 是否安装了 DAS 驱动程序? 我无法通过 INfineon 闪光灯将任何代码闪入 TC264。 为了检查是否有其他原因导致该问题,我切换了电脑,更换了闪光器、 最后,我通过朋友的电脑用我的旧
    发表于 05-29 06:26
    使用NE555的频闪电路分析
    频闪仪是一种用于观察以周期性运动快速移动的物体的仪器,就好像它们处于静止状态一样。频闪的闪烁频率与似乎处于静止位置的车轮或移动物体的分辨率同步。使用555IC的频闪电路使用霓虹
    的头像 发表于 05-05 11:08 1797次阅读
    使用<b class='flag-5'>NE555</b>的频闪<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>电路</b>分析
    采用NE555的光电开关电路
    电路是使用NE555定时器IC的高灵敏度光电开关。当LDR1保持亮起,开关保持关闭状态,但当光源被移除时,控制器电路会打开。
    的头像 发表于 05-05 10:51 1170次阅读
    采用<b class='flag-5'>NE555</b>的光电开关<b class='flag-5'>电路</b>
    一个使用NE555的简单顺序定时器电路
    这是一个使用NE555的简单顺序定时器电路,可用于迷幻灯、商店装饰、夜间广告牌和派对。该电路与之前发布的电路类似,只是它包含了一些附加功能。
    的头像 发表于 05-05 10:47 1301次阅读
    一个使用<b class='flag-5'>NE555</b>的简单顺序定时器<b class='flag-5'>电路</b>
    一个使用NE555的LED追逐器电路
    这是一个使用 NE555 的名为 LED 追逐器电路的简单项目,其中 10 个不同的 LED 排列在一列中。排列在柱状的 LED 从上到下发光,一次一个。
    的头像 发表于 05-05 10:20 806次阅读
    一个使用<b class='flag-5'>NE555</b>的LED追逐器<b class='flag-5'>电路</b>图
    BCT3144闪光灯驱动芯片
    【芯品推荐】BCT3144闪光灯驱动芯片相机功能是手机的重要功能之一,为解决低照度环境、人像等拍摄效果差问题,手机开始配置LED闪光灯驱动芯片。从2002年第一台搭载LED闪光灯
    的头像 发表于 03-08 08:30 1061次阅读
    BCT3146闪光灯驱动芯片
    的LED闪光灯,通常为暖色温(琥珀)。这种闪光灯在拍摄人像时,能够提供较为自然的肤色还原,但在复杂光线环境下表现不足。色温闪光灯则是配备
    的头像 发表于 03-07 08:30 654次阅读
    BCT3146<b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>闪光灯</b>驱动芯片
    DIY一个简单的频闪电路
    这是最通用的 IC NE555 之一的另一种应用,即 DIY频闪电路。频闪也称为频闪,用于产生有规律的
    的头像 发表于 02-25 17:06 1493次阅读
    DIY一个简单的频闪<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>电路</b>
    NE555应用电路图介绍
    ne555是一款经典的应用芯片,电路使用十分广泛
    发表于 02-23 13:59 27次下载
    LED闪光灯电路图分享
    LED闪光灯是一种在摄影、照明等领域广泛使用的设备,其工作原理和特点与普通的闪光灯有所不同。
    的头像 发表于 02-19 14:38 3905次阅读
    LED<b class='flag-5'>闪光灯</b><b class='flag-5'>电路</b>图分享
