1. 文本分类任务介绍
文本分类是自然语言处理的一个基本任务,试图推断出给定的文本(句子、文档等)的标签或标签集合。文本分类的应用非常广泛。如:
垃圾邮件分类:二分类问题,判断邮件是否为垃圾邮件
情感分析
二分类问题,判断文本情感是积极(positive)还是消极(negative)
多分类问题,判断文本情感属于{非常消极,消极,中立,积极,非常积极}中的哪一类
新闻主题分类:判断新闻属于哪个类别,如财经、体育、娱乐等
自动问答系统中的问句分类
社区问答系统中的问题分类:多标签分类
更多应用:
让AI当法官: 基于案件事实描述文本的罚金等级分类(多分类)和法条分类(多标签分类)。
判断新闻是否为机器人所写: 二分类
不同类型的文本分类往往有不同的评价指标,具体如下:
二分类:accuracy,precision,recall,f1-score,...
多分类: Micro-Averaged-F1, Macro-Averaged-F1, ...
多标签分类:Jaccard相似系数, ...
2. 传统机器学习方法
传统的机器学习方法主要利用自然语言处理中的n-gram概念对文本进行特征提取,并且使用TFIDF对n-gram特征权重进行调整,然后将提取到的文本特征输入到Logistics回归、SVM等分类器中进行训练。但是,上述的特征提取方法存在数据稀疏和维度爆炸等问题,这对分类器来说是灾难性的,并且使得训练的模型泛化能力有限。因此,往往需要采取一些策略进行降维:
人工降维:停用词过滤,低频n-gram过滤等
自动降维:LDA等
值得指出的是,将深度学习中的word2vec,doc2vec作为文本特征与上文提取的特征进行融合,常常可以提高模型精度。
3. CNN用于文本分类
论文Convolutional Neural Networks for Sentence Classification提出了使用CNN进行句子分类的方法。
3.1 CNN模型推导
一个句子是由多个词拼接而成的,如果一个句子有n个词,且第i个词表示为正i,词;通过embedding后表示为k维的向量,即,则一个句子为n * k的矩阵,可以形式化如下:
一个包含h个的词的词窗口表示为:
一个filter是大小为h*k的矩阵,表示为:
通过一个filter作用一个词窗口提取可以提取一个特征, 如下:
其中,是bias值,f为激活函数如Relu等。
卷积操作:通过一个filter在整个句子上从句首到句尾扫描-遍,提取每个词窗口的特征,可以得到一个特征图(featuremap),表示如下(这里默认不对句padding):
池化操作:对一个filter提取到的featuremap进行maxpooling,得到只即:
若有m个filter,则通过一层卷积一层池化后可以得到一个长度为m的向量:
最后,将向量z输入到全连接层,得到最终的特征提取向量y(这里的W为全连接层的权重,注意与filter进行区分):
3.2 优化CNN模型
3.2.1 词向量
随机初始化 (CNN-rand)
预训练词向量进行初始化,在训练过程中固定 (CNN-static)
预训练词向量进行初始化,在训练过程中进行微调 (CNN-non-static)
多通道(CNN-multichannel):将固定的预训练词向量和微调的词向量分别当作一个通道(channel),卷积操作同时在这两个通道上进行,可以类比于图像RGB三通道。
上图为模型架构示例,在示例中,句长n=9,词向量维度k=6,fiter有两种窗口大小(或者说kernelsize),每种有2个,因此filter总个数m=4,其中:
一种的窗口大小h=2(红色框),卷积后的向量维度为n一h+1=8
另-种窗口大小h=3(黄色框),卷积后的向量维度为n一h+1=7
3.2.2 正则化
Dropout:对全连接层的输入z向量进行dropout
其中为masking向量(每个维度值非0即1,可以通过伯努利分布随机生成),和向量z进行元素与元素对应相乘,让r向量值为0的位置对应的z向量中的元素值失效(梯度无法更新)。
L2-norms:对L2正则化项增加限制:当正则项1|W112>8时,令|W1l2=s,其中s为超参数。
3.3 一些结论
Multichannel vs. Single Channel Models: 虽然作者一开始认为多通道可以预防过拟合,从而应该表现更高,尤其是在小规模数据集上。但事实是,单通道在一些语料上比多通道更好;
Static vs. Non-static Representations: 在大部分的语料上,CNN-non-static都优于CNN-static,一个解释:预训练词向量可能认为‘good’和‘bad’类似(可能它们有许多类似的上下文),但是对于情感分析任务,good和bad应该要有明显的区分,如果使用CNN-static就无法做调整了;
Dropout可以提高2%–4%性能(performance);
对于不在预训练的word2vec中的词,使用均匀分布随机初始化,并且调整a使得随机初始化的词向量和预训练的词向量保持相近的方差,可以有微弱提升;
可以尝试其他的词向量预训练语料,如Wikipedia[Collobert et al. (2011)]
Adadelta(Zeiler, 2012)和Adagrad(Duchi et al., 2011)可以得到相近的结果,但是所需epoch更少。
3.4 进一步思考CNN
3.4.1 为什么CNN能够用于文本分类(NLP)?
filter相当于N-gram ?
filter只提取局部特征?全局特征怎么办?可以融合吗?
RNN可以提取全局特征
RCNN(下文说明): RNN和CNN的结合
3.4.2 超参数怎么调?
论文A Sensitivity Analysis of (and Practitioners' Guide to) Convolutional Neural Networks for Sentence Classification提供了一些策略。
用什么样的词向量
使用预训练词向量比随机初始化的效果要好
采取微调策略(non-static)的效果比固定词向量(static)的效果要好
无法确定用哪种预训练词向量(Google word2vec / GloVe representations)更好,不同的任务结果不同,应该对于你当前的任务进行实验;
filter窗口大小、数量
在实践中,100到600是一个比较合理的搜索空间。
每次使用一种类型的filter进行实验,表明filter的窗口大小设置在1到10之间是一个比较合理的选择。
首先在一种类型的filter大小上执行搜索,以找到当前数据集的“最佳”大小,然后探索这个最佳大小附近的多种filter大小的组合。
每种窗口类型的filter对应的“最好”的filter个数(feature map数量)取决于具体数据集;
但是,可以看出,当feature map数量超过600时,performance提高有限,甚至会损害performance,这可能是过多的feature map数量导致过拟合了;
激活函数 (tanh, relu, ...)
Sigmoid, Cube, and tanh cube相较于Relu和Tanh的激活函数,表现很糟糕;
tanh比sigmoid好,这可能是由于tanh具有zero centering property(过原点);
与Sigmoid相比,ReLU具有非饱和形式(a non-saturating form)的优点,并能够加速SGD的收敛。
对于某些数据集,线性变换(Iden,即不使用非线性激活函数)足够捕获词嵌入与输出标签之间的相关性。(但是如果有多个隐藏层,相较于非线性激活函数,Iden就不太适合了,因为完全用线性激活函数,即使有多个隐藏层,组合后整个模型还是线性的,表达能力可能不足,无法捕获足够信息);
因此,建议首先考虑ReLU和tanh,也可以尝试Iden
池化策略:最大池化就是最好的吗
对于句子分类任务,1-max pooling往往比其他池化策略要好;
这可能是因为上下文的具体位置对于预测Label可能并不是很重要,而句子某个具体的n-gram(1-max pooling后filter提取出来的的特征)可能更可以刻画整个句子的某些含义,对于预测label更有意义;
(但是在其他任务如释义识别,k-max pooling可能更好。)
正则化
0.1到0.5之间的非零dropout rates能够提高一些performance(尽管提升幅度很小),具体的最佳设置取决于具体数据集;
对l2 norm加上一个约束往往不会提高performance(除了Opi数据集);
当feature map的数量大于100时,可能导致过拟合,影响performance,而dropout将减轻这种影响;
在卷积层上进行dropout帮助很小,而且较大的dropout rate对performance有坏的影响。
3.5 字符级别的CNN用于文本分类
论文Character-level convolutional networks for text classification将文本看成字符级别的序列,使用字符级别(Character-level)的CNN进行文本分类。
3.5.1 字符级CNN的模型设计
首先需要对字符进行数字化(quantization)。具体如下:
定义字母表(Alphabet):大小为m(对于英文m=70m=70,如下图,之后会考虑将大小写字母都包含在内作为对比)
字符数字化(编码): "one-hot"编码
序列(文本)长度: (定值)然后论文设计了两种类型的卷积网络:Large和Small(作为对照实验)
它们都有9层,其中6层为卷积层(convolutional layer);3层为全连接层(fully-connected layer):
Dropout的概率都为0.5
使用高斯分布(Gaussian distribution)对权重进行初始化:
最后一层卷积层单个filter输出特征长度(the output frame length)为,推
第一层全连接层的输入维度(其中1024和256为filter个数或者说frame/feature size):
下图为模型的一个图解示例。其中文本长度为10,第一层卷积的kernel size为3(半透明黄色正方形),卷积个数为9(Feature=9),步长为1,因此Length=10-3+1=8,然后进行非重叠的max-pooling(即pooling的stride=size),pooling size为2,因此池化后的Length = 8 / 2 = 4。
3.5.2 字符级CNN的相关总结与思考
字符级CNN是一个有效的方法
数据集的大小可以为选择传统方法还是卷积网络模型提供指导:对于几百上千等小规模数据集,可以优先考虑传统方法,对于百万规模的数据集,字符级CNN开始表现不错。
字符级卷积网络很适用于用户生成数据(user-generated data)(如拼写错误,表情符号等),
没有免费的午餐(There is no free lunch)
中文怎么办
中文中的同音词非常多,如何克服?
如果把中文中的每个字作为一个字符,那么字母表将非常大
是否可以把中文先转为拼音(pinyin)?
论文Character-level Convolutional Network for Text Classification Applied to Chinese Corpus进行了相关实验。
将字符级和词级进行结合是否结果更好
英文如何结合
中文如何结合
3.5.3 使用同义词表进行数据增强
对于深度学习模型,采用适当的数据增强(Data Augmentation)技术可以提高模型的泛化能力。数据增强在计算机视觉领域比较常见,例如对图像进行旋转,适当扭曲,随机增加噪声等操作。对于NLP,最理想的数据增强方法是使用人类复述句子(human rephrases of sentences),但是这比较不现实并且对于大规模语料来说代价昂贵。一个更自然的选择是使用词语或短语的同义词或同义短语进行替换,从而达到数据增强的目的。具体做法如下:
英文同义词典: from themytheascomponent used in LibreOffice1 project.
http://www.libreoffice.org/
从给定的文本中抽取出所有可以替换的词,然后随机选择个进行替换,其中r由一个参数为p的几何分布(geometric distribution)确定,即
给定一个待替换的词,其同义词可能有多个(一个列表),选择第s个的概率也通过另一个几何分布确定,即。这样是为了当前词的同义词列表中的距离较远(s较大)的同义词被选的概率更小。
论文实验设置:p=0.5,q=0.5
4. RNN用于文本分类
策略1:直接使用RNN的最后一个单元输出向量作为文本特征
策略2:使用双向RNN的两个方向的输出向量的连接(concatenate)或均值作为文本特征
策略3:将所有RNN单元的输出向量的均值pooling或者max-pooling作为文本特征
策略4:层次RNN+Attention,Hierarchical Attention Networks
5. RCNN(RNN+CNN)用于文本分类
论文Recurrent Convolutional Neural Networks for Text Classification设计了一种RNN和CNN结合的模型用于文本分类。
5.1 RCNN模型推导
5.1.1 词表示学习
使用双向RNN分别学习当前词的左上下文表示和右上下文表示再与当前词自身的表示连接,构成卷积层的输入。具体如下:
然后将作为的表示,输入到激活函数为tanh,kernel size为1的卷积层,得到的潜在语义向量(latent semantic vector)
将kernelsize设置为1是因为中已经包含左右上下文的信息,无需再使用窗口大于1的filter进行特征提取。但是需要说明的是,在实践中仍然可以同时使用多种kernel size的filter,如[1, 2, 3],可能取得更好的效果,一种可能的解释是窗口大于1的ilter强化了的左右最近的上下文信息。此外,实践中可以使用更复杂的RNN来捕获的上下文信息如LSTM和GRU等。
5.1 2 文本表示学习
经过卷积层后,获得了所有词的表示,然后在经过最大池化层和全连接层得到文本的表示,最后通过softmax层进行分类。具体如下:
下图为上述过程的一个图解:
5.2 RCNN相关总结
NN vs. traditional methods: 在该论文的所有实验数据集上,神经网络比传统方法的效果都要好
Convolution-based vs. RecursiveNN: 基于卷积的方法比基于递归神经网络的方法要好
RCNN vs. CFG and C&J: The RCNN可以捕获更长的模式(patterns)
RCNN vs. CNN: 在该论文的所有实验数据集上,RCNN比CNN更好
CNNs使用固定的词窗口(window of words), 实验结果受窗口大小影响
RCNNs使用循环结构捕获广泛的上下文信息
6. 一定要CNN/RNN吗
上述的深度学习方法通过引入CNN或RNN进行特征提取,可以达到比较好的效果,但是也存在一些问题,如参数较多导致训练时间过长,超参数较多模型调整麻烦等。下面两篇论文提出了一些简单的模型用于文本分类,并且在简单的模型上采用了一些优化策略。
6.1 深层无序组合方法
论文Deep Unordered Composition Rivals Syntactic Methods for Text Classification提出了NBOW(Neural Bag-of-Words)模型和DAN(Deep Averaging Networks)模型。对比了深层无序组合方法(Deep Unordered Composition)和句法方法(Syntactic Methods)应用在文本分类任务中的优缺点,强调深层无序组合方法的有效性、效率以及灵活性。
6.1.1 Neural Bag-of-Words Models
论文首先提出了一个最简单的无序模型Neural Bag-of-Words Models (NBOWmodel)。该模型直接将文本中所有词向量的平均值作为文本的表示,然后输入到softmax 层,形式化表示如下:
6.1.2 Considering Syntax for Composition
一些考虑语法的方法:
Recursive neural networks (RecNNs)
可以考虑一些复杂的语言学现象,如否定、转折等 (优点)
实现效果依赖输入序列(文本)的句法树(可能不适合长文本和不太规范的文本)
需要更多的训练时间
Using a convolutional network instead of a RecNN
时间复杂度同样比较大,甚至更大(通过实验结果得出的结论,这取决于filter大小、个数等超参数的设置)
6.1.3 Deep Averaging Networks
Deep Averaging Networks (DAN)是在NBOWmodel的基础上,通过增加多个隐藏层,增加网络的深度(Deep)。下图为带有两层隐藏层的DAN与RecNN模型的对比。
6.1.4 Word Dropout Improves Robustness
针对DAN模型,论文提出一种word dropout策略:在求平均词向量前,随机使得文本中的某些单词(token)失效。形式化表示如下:
Word Dropout可能会使得某些非常重要的token失效。然而,使用word dropout往往确实有提升,这可能是因为,一些对标签预测起到关键性作用的word数量往往小于无关紧要的word数量。例如,对于情感分析任务,中立(neutral)的单词往往是最多的。
Word dropout 同样可以用于其他基于神经网络的方法。
Word Dropout或许起到了类似数据增强(Data Augmentation)的作用?
6.2 fastText
论文Bag of Tricks for Efficient Text Classification提出一个快速进行文本分类的模型和一些trick。
6.2.1 fastText模型架构
fastText模型直接对所有进行embedded的特征取均值,作为文本的特征表示,如下图。
6.2.2 特点
当类别数量较大时,使用Hierachical Softmax
将N-gram融入特征中,并且使用Hashing trick[Weinberger et al.2009]提高效率
7. 最新研究
根据github repo:state-of-the-art-result-for-machine-learning-problems,下面两篇论文提出的模型可以在文本分类取得最优的结果(让AI当法官比赛第一名使用了论文Learning Structured Text Representations中的模型):
Attentive Convolution
论文Multi-Task Label Embedding for Text Classification认为标签与标签之间有可能有联系,所以不是像之前的深度学习模型把标签看成one-hot vector,而是对每个标签进行embedding学习,以提高文本分类的精度。
References[1] Le and Mikolov - 2014 - Distributed representations of sentences and documents[2] Kim - 2014 - Convolutional neural networks for sentence classification[3] Zhang and Wallace - 2015 - A Sensitivity Analysis of (and Practitioners' Guide to) Convolutional Neural Networks for Sentence Classification[4] Zhang et al. - 2015 - Character-level convolutional networks for text classification[5] Lai et al. - 2015 - Recurrent Convolutional Neural Networks for Text Classification[6] Iyyer et al. - 2015 - Deep unordered composition rivals syntactic methods for Text Classification[7] Joulin et al. - 2016 - Bag of tricks for efficient text classification[8] Liu and Lapata - 2017 - Learning Structured Text Representations[9] Yin and Schütze - 2017 - Attentive Convolution[10] Zhang et al. - 2017 - Multi-Task Label Embedding for Text Classification
文本分类
18浏览量
7338 -
机器学习
66文章
8438浏览量
132998 -
自然语言
1文章
291浏览量
13388
原文标题:深度学习在文本分类中的应用
文章出处:【微信号:AI_shequ,微信公众号:人工智能爱好者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
