低压光控电路图
工程师 2018-07-17 17:38 次阅读
电源电压的光控式LED闪烁电路
电源电压的光控式LED闪烁电路的组装和演示低电源电压的光控式LED闪烁电路的组装和演示一般的LED发光二极管都需要1.5V以上的电压驱动才能点亮,其中红色的LED工作电压大约需要1.8V,绿色的LED需要的工作电压则更高一些,大约需要2.2V以上。这个例子是采用特殊接法的低电源电压的光控式LED闪烁灯,只用一节5号电池就能驱动红色LED闪光。
低压光控电路图
三极管V1、V2组成互补型超低频振荡器,振荡依靠电容C1的正反馈来完成。在白天的时候,光敏电阻器RG受光照射,其电阻值较小,V1基极电位降低,所以V1处于截止状态,振荡器停止振荡,发光二极管LED1不发光。在夜间时,RG没有光照射,电阻值变大,V1基极电位升高,当升至0.7V左右时,振荡器开始振荡,V2处于导通和截止的交替状态。当V2截止时,电源通过R4、R3向电容C1充电,使C1获得“左正右负”的电压,其电压值接近电源电压1.5V。当V2导通时,电容CI存储的电荷就通过V2的发射极、集电极间和电源叠加向发光管LED1放电,因此LEDI可获得接近3V的电压而发光。当V2不断导通与截止时,LED1就随之闪闪发光。
本电路只要接线无误,通电后LED1就会闪烁发光。如果要改变LED1的闪光频率,只要增、减电容C1的容量大小,C1容量大,闪光频率低,C容量小,闪光频率高。但C1的容量不能过小,否则它储存的电量过小不能点亮LED1。增、减电阻R1的阻值,可以调节电路的光控灵敏度,R1阻值大,光控灵敏度低,即要求环境光线在较暗的情况下,LED1才能闪烁发光;R1阻值小,光控灵敏度高,即环境光线不很暗的情况下,LED1就能闪烁发光。如果取消光敏电阻器RG,此闪烁灯就不受光线控制,不论白天或黑夜,只要通电,LED1都会闪闪发光。
本电路可用于各种儿童玩具或工艺小摆设,实现只用单节电池就可以驱动LED工作的目的。
光控LED闪烁电路
低压光控电路图
此LED|闪烁电路可以通过R3的值改变光控门限点,改阻值越大光控的照度越低,R1为保护电阻,建议取值在100欧姆以内,R2是上拉电阻,建议取值在10K以内;Q1和Q2组成的振荡电路使D1和D2交替闪烁。On9668是开关型可见光传感器ADJ端的电阻R3是该器件的控光门限调整电阻,用于改变光门限点;OUT端输出的是和门限点对应的开关信号,当实际光线低于设定门限点时,OUT端是低电平,后级的振荡电路工作,LED轮流闪烁;当实际光线高于设定门限点时,OUT是高电平,后级的振荡电路不工作。就是这么简单。此外,该器件有回差控制可以防止设定点的抖动,即光线接近门限时LED的频闪,非常的经典。
光控循环闪烁彩灯电路图
图中所示的是一种能控九路彩灯依次变化,自动改变亮度和灯序方向的流水彩灯电路。它可以用于家庭、儿童玩具、小型广告、商店等彩灯装饰。
低压光控电路图
电路原理:图a是其电路原理图,IC1为六反相器MC14049集成电路。其中A1~A2组成多谐振荡器,振荡周期由电位器RP调整,调整范围为1~10s之间。IC2为MC14017构成计数器,白天,由于光电二极管VD1呈低阻,IC2的15脚呈高电位,而呈复位状态,Q1~Q9均输出低电位,发光二极管LED1~LED18不显示亮光。夜幕降临光电二极管VD1呈高阻抗,15脚呈低电位被触发,时钟脉冲送入IC2 14脚,则IC2的9位输出端Q1~Q9依次输出高电平,发光二极管LED1~LED18按顺序闪亮。从Q1~Q9闪亮一周后,全灯熄灭片刻后,又重新开始循环。
IC1为MC14049集成电路内部由6个反相缓冲/变换器单元电路形成,它能实现高低电平的转换。本电路是利用其振荡产生信号脉冲,MC14049的外形管脚排列如图b所示,IC2为MC14017是十进制计数/分频器。其结构完全同CD4017,可见上例电路,其管排列如图b所示。
低电压光控LED闪光灯电路
一般的LED发光二极管都需要1.5V以上电压才能发光,红色LED要1.8V绿色要2.2V以上才能发光,本电路采用正反馈振荡器来实现闪光亮。
电路原理:图中VT1,VT2组成互补型超低频振荡器,振荡依靠电容C1正反馈完成,当光线亮时,光敏电阻阻值变小,VT1基极电位降低,VT1截止,振荡器停止工作,发光管不工作,当在夜间没光线暗时,光敏电阻阻值变大,VT1基极电压增大,导通,振荡器开始振荡.VT2此时就处于导通和截止交替状态,当VT2截止时,电源通过R4,R3向C1充电,其获得:左正右负电压,其电压接近电源电压1.5V,当VT2导通时,电容C1通过VT2的发射极,集电极间和电源叠加向LED放电,此时LED获得接近3V电压而发光,VT2导通和截止的交替就是LED闪闪发光。
三个LED灯循环闪烁电路图
三个LED灯循环闪烁电路这个是电路原理图电路原理:VT2由于电子元器件实际参数差异性,不可能同时导通,假设VT1三极管先导通,红色灯发光(R2是限流电阻),C2是电容,电容电压不能突变的特性,导致,VT2基极电压此时为0,(VT1导通此刻电容相当于对地短路),VT2基极电压为0,VT2截止,绿灯不亮,由于VT2截止,VT3基极电压升高,VT3导通,黄灯发光,现在只有红灯和黄灯发光。
电路原理:
由于电子元器件实际参数差异性,不可能同时导通,假设VT1三极管先导通,红色灯发光(R2是限流电阻),C2是电容,电容电压不能突变的特性,导致,VT2基极电压此时为0,(VT1导通此刻电容相当于对地短路),VT2基极电压为0,VT2截止,绿灯不亮,由于VT2截止,VT3基极电压升高,VT3导通,黄灯发光,现在只有红灯和黄灯发光,随着时间推移,电容C2通过R3充电当电压上升超过0.7V后,VT2导通,绿灯发光,VT3基极电压由于VT2导通而拉低,VT3截止,黄灯熄灭,然后电容C3通过电阻R5充电,电压升高到0.7V,VT3导通,黄灯发光,VT1由于VT3导通而截止,此电路这按照这种循环过程,灯逐个点亮。
  • led
    led
  • 发光二极管
  • 电源电压
    感应笔电路图
    感应笔电路图
    发表于 12-23 16:48 7次下载
    电路图
    我想问一下这个电路图连接这么在下面求求大佬解答一下
    发表于 12-04 16:34
    美的电磁炉电路图及各部分电路故障分析,一搞定
    美的电磁炉电路图及各部分电路故障分析,一搞定 *附件:美的电磁炉电路图及各部分电路故障分析.pdf
    发表于 10-15 16:27
    谈谈有哪些电路图
    在电子工程领域,电路图是很多电子工程师学习电子设计的第一步内容,它们以图形化的方式展示了电路的结构、元件及它们之间的连接关系,然而很多工程师只知道原理、方框图等,但对很多电路图不太清
    的头像 发表于 10-15 14:08 805次阅读
    A3电源电路图
    A3电源电路图
    发表于 08-27 11:47 9次下载
    IX0689电源电路图
    IX0689电源电路图
    发表于 08-27 11:46 0次下载
    LM2904采用单电源5V供电,输出波形发生低压削波问题怎么解决?
    问题描述1.LM2904运放电路图如下,采用单电源5V供电,输出波形发生低压削波问题,削波处电压约0.6V。 2.在同比例放大反馈电阻,由6.8K变68K,20K变200K,再进行测试,得到测试波形如图2所示. 测试电路图
    发表于 08-22 08:14
    原理电路图区别在哪 电气控制电路图介绍
    原理电路图是电子设计中两种常见的图形表示方法,它们在形式和功能上存在一些区别。在这篇文章中,我们将详细探讨原理电路图的区别,包括它们的定义、特点、应用场景、设计方法、优缺点等方
    的头像 发表于 07-01 18:09 4895次阅读
    原理<b class='flag-5'>图</b>和<b class='flag-5'>电路图</b>区别在哪 电气控制<b class='flag-5'>电路图</b>介绍
    MA2410应用电路图
    MA2410应用电路图
    发表于 06-27 19:48
    求助一份电路图
    各位大佬,谁有这个开发板的电路图,有的话可以分享给小弟一份么
    发表于 05-07 12:12
    急需会设计电路图的大哥,有偿私信
    急需会设计电路图的大哥,有偿私信
    发表于 04-27 15:08
    如何看懂集成芯片电路图
    综上所述,看懂集成芯片电路图需要一定的专业知识和实践经验。通过逐步分析、建立联系和注意细节,可以逐渐提高解读电路图的能力。同时,不断学习和积累相关知识也是非常重要的。
    的头像 发表于 03-19 16:00 2271次阅读
    HC6800EM3电路图(原理)
    HC6800EM3电路图(原理)
    发表于 01-25 09:39 19次下载
    proteus可以导入ad画的电路图
    Proteus软件是一款用于电子电路仿真和PCB设计的工具,它提供了广泛的元器件库和仿真功能。然而,Proteus软件本身不支持直接导入AD(Altium Designer)软件画的电路图
    的头像 发表于 01-04 11:02 9770次阅读
    CX9261 开发板电路图 电路原理
    本帖最后由 jf_00392720 于 2024-1-4 16:13 编辑 CX9261 开发板电路图 电路原理 CX9261电路图 TCM1-63AX+ PIN TO PIN
    发表于 01-04 10:39
