随着4K产品的不断问世,HDMI以其优异的性能和高效的视频信号传输能力,逐渐被越来越多的专业人士所接纳,成为视频传输最常用的接口之一。但目前市面上大家所能接触到的HDMI接口有:HDMI1.2,1.4,HDMI2.0, 2.0a,2.0b等多个版本,并且每个版本之间都有一些差异和不同,今天就来为大家介绍下HDMI各版本的特点,希望大家进一步了解HDMI有所帮助。
HDMI各个版本特点
1、 HDMI 1.0
最早的HDMI1.0版本于2002年12月推出,它的最大特点就是整合了音频流的数字接口,与当时PC界面中很流行的DVI接口相比,它更先进,更方便。HDMI1.0版本支持从DVD到蓝光格式的视频流,而且具备CEC(consumer electronics control)功能也就是在应用中,可以在所有连接设备间形成一种共通的联络,对设备组具备更方便的控制
2、 HDMI1.1
2004年5月,HDMI1.1版本面世,新增对DVD音频的支持。
3、 HDMI1.2
HDMI1.2版本于2005年8月推出,很大程度上解决了HDMI1.1支持的分辨率较低,同电脑设备兼容性较差等问题。1.2版像素时钟运行频率达到165MHz,数据量达到4.95Gbps,因此可以实现1080P,可以认为1.2版解决的是电视的1080P和电脑的点对点显示问题。
4、 HDMI1.3
2006年6月HDMI1.3更新,带来最大的变化是将单链接带宽频率提升到340MHz,也就能让这些液晶电视获得 10.2Gbps的数据传输量,1.3版的线是有4对传输通道组组成,其中1对通道是时钟通道,另外3对是TMDS通道(最小化传输差分信号),他们的传输速度分别为3.4GBPS。那么3对就是3*3.4=10.2gpbs更是能将HDMI1.1,1.2版本所支持的24位色深大幅扩充至30位,36位及48位(RGB或YCbCr)。HDMI1.3支持1080P,一些要求不高的3D也支持(理论上不支持,实际有些可以)。
5、 HDMI1.4
HDMI1.4版本已经可以支持4k了,但是受制于宽带10.2Gbps,最高只能达到3840*2160分辨率和30FPS帧率。
6、 HDMI2.0
HDMI2.0的宽带扩充到了18Gbps,支持即插即用和热插拨,支持3840*2160分辨率和50FPS,60fps帧率。同时在音频方便支持最多32个声道,以及最高1536khz采样率。HDMI2.0并没有定义新的数据线和接头,接口,因此能保持对HDMI1.x的完美向下兼容,现有的二类数据线可直接使用。HDMI2.0并不会取代HDMI1.X,而是给予后者的增强,任何设备要想支持HDMI2.0必须首先保证对HDMI1.X的基础性支持。
7、HDMI2.0a
HDMI2.0a的变化并不大,它的主要更新只有一个地方,那就是加入了对HDR格式传输的支持,能够显著增强图像质量。
8、HDMI2.0b
HDMI2.0B兼容所有HDMI之前的规格版本,是目前为止HDMI最新的版本,并在之前的HDMI基础上,做出了关键改进以支持在消费电子产品市场对视频和音频体验日益增强的需求。
HDMI接口
1文章
134浏览量
34099
原文标题:HDMI不同版本间的区别
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
