UnionFS有什么用?AUFS的一些特性
Linux阅码场 来源:未知 作者:李倩 2018-07-17 18:12 次阅读
AUFS是一种Union File System,所谓UnionFS就是把不同物理位置的目录合并mount到同一个目录中。UnionFS的一个最主要的应用是,把一张CD/DVD和一个硬盘目录给联合 mount在一起,然后,你就可以对这个只读的CD/DVD上的文件进行修改(当然,修改的文件存于硬盘上的目录里)。
AUFS又叫Another UnionFS,后来叫Alternative UnionFS,后来可能觉得不够霸气,叫成Advance UnionFS。是个叫Junjiro Okajima(岡島順治郎)在2006年开发的,AUFS完全重写了早期的UnionFS 1.x,其主要目的是为了可靠性和性能,并且引入了一些新的功能,比如可写分支的负载均衡。AUFS在使用上全兼容UnionFS,而且比之前的UnionFS在稳定性和性能上都要好很多,后来的UnionFS 2.x开始抄AUFS中的功能。但是他居然没有进到Linux主干里,就是因为Linus不让,基本上是因为代码量比较多,而且写得烂(相对于只有3000行的union mount和10000行的UnionFS,以及其它平均下来只有6000行代码左右的VFS,AUFS居然有30000行代码),所以,岡島不断地改进代码质量,不断地提交,不断地被Linus拒掉,所以,到今天AUFS都还进不了Linux主干(今天你可以看到AUFS的代码其实还好了,比起OpenSSL好N倍,要么就是Linus对代码的质量要求非常高,要么就是Linus就是不喜欢AUFS)。
不过,好在有很多发行版都用了AUFS,比如:Ubuntu 10.04,Debian6.0, Gentoo Live CD支持AUFS,所以,也OK了。
好了,扯完这些闲话,我们还是看一个示例吧(环境:Ubuntu 14.04)
首先,我们建上两个目录(水果和蔬菜),并在这两个目录中放上一些文件,水果中有苹果和蕃茄,蔬菜有胡萝卜和蕃茄。
然后,我们输入以下命令:
我们可以看到在./mnt目录下有三个文件,苹果apple、胡萝卜carrots和蕃茄tomato。水果和蔬菜的目录被union到了./mnt目录下了。
我们来修改一下其中的文件内容:
上面的示例,我们可以看到./mnt/apple的内容改了,./fruits/apple的内容也改了。
上面的示例,我们可以看到,我们修改了./mnt/carrots的文件内容,./vegetables/carrots并没有变化,反而是./fruits/carrots的目录中出现了carrots文件,其内容是我们在./mnt/carrots里的内容。
也就是说,我们在mount aufs命令中,我们没有指它vegetables和fruits的目录权限,默认上来说,命令行上第一个(最左边)的目录是可读可写的,后面的全都是只读的。(一般来说,最前面的目录应该是可写的,而后面的都应该是只读的)
所以,如果我们像下面这样指定权限来mount aufs,你就会发现有不一样的效果(记得先把上面./fruits/carrots的文件删除了):
现在,在这情况下,如果我们要修改./mnt/tomato这个文件,那么究竟是哪个文件会被改写?
可见,如果有重复的文件名,在mount命令行上,越往前的就优先级越高。
你可以用这个例子做一些各种各样的试验,我这里主要是给大家一个感性认识,就不展开试验下去了。
那么,这种UnionFS有什么用?
历史上,有一个叫Knoppix的Linux发行版,其主要用于Linux演示、光盘教学、系统急救,以及商业产品的演示,不需要硬盘安装,直接把CD/DVD上的image运行在一个可写的存储设备上(比如一个U盘上),其实,也就是把CD/DVD这个文件系统和USB这个可写的系统给联合mount起来,这样你对CD/DVD上的image做的任何改动都会在被应用在U盘上,于是乎,你可以对CD/DVD上的内容进行任意的修改,因为改动都在U盘上,所以你改不坏原来的东西。
我们可以再发挥一下想像力,你也可以把一个目录,比如你的源代码,作为一个只读的template,和另一个你的working directory给union在一起,然后你就可以做各种修改而不用害怕会把源代码改坏了。有点像一个ad hoc snapshot。
Docker把UnionFS的想像力发挥到了容器的镜像。你是否还记得我在介绍Linux Namespace上篇中用mount namespace和chroot山寨了一镜像。现在当你看过了这个UnionFS的技术后,你是不是就明白了,你完全可以用UnionFS这样的技术做出分层的镜像来。
下图来自Docker的官方文档Layer,其很好的展示了Docker用UnionFS搭建的分层镜像。
关于docker的分层镜像,除了aufs,docker还支持btrfs, devicemapper和vfs,你可以使用 -s 或 –storage-driver= 选项来指定相关的镜像存储。在Ubuntu 14.04下,docker默认Ubuntu的 aufs(在CentOS7下,用的是devicemapper,关于devicemapper,我会以以后的文章中讲解)你可以在下面的目录中查看相关的每个层的镜像:
在docker执行起来后(比如:docker run -it ubuntu /bin/bash ),你可以从/sys/fs/aufs/si_[id]目录下查看aufs的mount的情况,下面是个示例:
你会看到只有最顶上的层(branch)是rw权限,其它的都是ro+wh权限只读的。
关于docker的aufs的配置,你可以在/var/lib/docker/repositories-aufs这个文件中看到。
AUFS的一些特性
AUFS有所有Union FS的特性,把多个目录,合并成同一个目录,并可以为每个需要合并的目录指定相应的权限,实时的添加、删除、修改已经被mount好的目录。而且,他还能在多个可写的branch/dir间进行负载均衡。
上面的例子,我们已经看到AUFS的mount的示例了。下面我们来看一看被union的目录(分支)的相关权限:
rw表示可写可读read-write。
ro表示read-only,如果你不指权限,那么除了第一个外ro是默认值,对于ro分支,其永远不会收到写操作,也不会收到查找whiteout的操作。
rr表示real-read-only,与read-only不同的是,rr标记的是天生就是只读的分支,这样,AUFS可以提高性能,比如不再设置inotify来检查文件变动通知。
权限中,我们看到了一个术语:whiteout,下面我来解释一下这个术语。
一般来说ro的分支都会有wh的属性,比如 “[dir]=ro+wh”。所谓whiteout的意思,如果在union中删除的某个文件,实际上是位于一个readonly的分支(目录)上,那么,在mount的union这个目录中你将看不到这个文件,但是read-only这个层上我们无法做任何的修改,所以,我们就需要对这个readonly目录里的文件作whiteout。AUFS的whiteout的实现是通过在上层的可写的目录下建立对应的whiteout隐藏文件来实现的。
看个例子:
假设我们有三个目录和文件如下所示(test是个空目录):
我们如下mount:
现在我们在权限为rw的test目录下建个whiteout的隐藏文件.wh.apple,你就会发现./mnt/apple这个文件就消失了:
上面这个操作和 rm ./mnt/apple是一样的。
相关术语
šBranch– 就是各个要被union起来的目录(就是我在上面使用的dirs的命令行参数
šBranch根据被union的顺序形成一个stack,一般来说最上面的是可写的,下面的都是只读的。
šBranch的stack可以在被mount后进行修改,比如:修改顺序,加入新的branch,或是删除其中的branch,或是直接修改branch的权限
šWhiteout和Opaque
š如果UnionFS中的某个目录被删除了,那么就应该不可见了,就算是在底层的branch中还有这个目录,那也应该不可见了。
šWhiteout就是某个上层目录覆盖了下层的相同名字的目录。用于隐藏低层分支的文件,也用于阻止readdir进入低层分支。
šOpaque的意思就是不允许任何下层的某个目录显示出来。
š在隐藏低层档的情况下,whiteout的名字是’.wh.’。
š在阻止readdir的情况下,名字是’.wh..wh..opq’或者 ’.wh.__dir_opaque’。
相关问题
看到上面这些,你一定会有几个问题:
其一、你可能会问,要有文件在原来的地方被修改了会怎么样?mount的目录会一起改变吗?答案是会的,也可以是不会的。因为你可以指定一个叫udba的参数(全称:User’s Direct Branch Access),这个参数有三个取值:
udba=none– 设置上这个参数后,AUFS会运转的更快,因为那些不在mount目录里发生的修改,aufs不会同步过来了,所以会有数据出错的问题。
udba=reval– 设置上这个参数后,AUFS会去查文件有没有被更新,如果有的话,就会把修改拉到mount目录内。
udba=notify– 这个参数会让AUFS为所有的branch注册inotify,这样可以让AUFS在更新文件修改的性能更高一些。
其二、如果有多个rw的branch(目录)被union起来了,那么,当我创建文件的时候,aufs会创建在哪里呢?aufs提供了一个叫create的参数可以供你来配置相当的创建策略,下面有几个例子。
create=rr | round−robin轮询。下面的示例可以看到,新创建的文件轮流写到三个目录中
reate=mfs[:second] | most−free−space[:second]选一个可用空间最好的分支。可以指定一个检查可用磁盘空间的时间。
create=mfsrr:low[:second]选一个空间大于low的branch,如果空间小于low了,那么aufs会使用 round-robin 方式。
更多的关于AUFS的细节使用参数,大家可以直接在Ubuntu 14.04下通过man aufs来看一下其中的各种参数和命令。
AUFS的性能
AUFS的性能慢吗?也慢也不慢。因为AUFS会把所有的分支mount起来,所以,在查找文件上是比较慢了。因为它要遍历所有的branch。是个O(n)的算法(很明显,这个算法有很大的改进空间的)所以,branch越多,查找文件的性能也就越慢。但是,一旦AUFS找到了这个文件的inode,那后以后的读写和操作原文件基本上是一样的。
所以,如果你的程序跑在在AUFS下,open和stat操作会有明显的性能下降,branch越多,性能越差,但是在write/read操作上,性能没有什么变化。
IBM的研究中心对Docker的性能给了一份非常不错的性能报告(PDF)《An Updated Performance Comparison of Virtual Machinesand Linux Containers》
我截了两张图出来,第一张是顺序读写,第二张是随机读写。基本没有什么性能损失的问题。而KVM在随机读写的情况也就有点慢了(但是,如果硬盘是SSD的呢?)
顺序读写
随机读写
  • Linux
原文标题:DOCKER基础技术:AUFS
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    斩波器什么用
    斩波器什么用找来个东西象电子管的样子,全金属封装,7脚,常州继电器厂出的。ZB-2-6.3    6.3v/50HZ。不知干什么用的,请教大
    发表于 11-10 10:28 1877次阅读
    模拟电路的一些简单的特性
    准备分析模拟电路的一些简单的特性 偶是本科和研究生都是学仪器工程的,偶老师在这个方面也是很厉害的。师兄多人在这个行业,1人在NI做硬件工程师
    发表于 11-21 15:13 886次阅读
    GPS天线什么用?
    GPS天线什么用?      天线主要是指GPS接收信号时所用的电线是处于接收器什么位置上,如内置天线、外置天线、车载天线等。
    发表于 01-29 09:33 1118次阅读
    esata接口什么用
    esata接口什么用 简单说eSATA实际上就是外置式SATA II规范,是业界标准接口Serial ATA(SATA)的延伸。简单说就是通过eSATA技术,让外部I/
    发表于 03-25 11:05 1.8w次阅读
    智能手环什么用
    智能手环是智能硬件中应用较多的智能设备,本文讲解智能手环什么用,从智能手环品牌以及常规则功能进行介绍。
    发表于 08-25 19:13 7720次阅读
    一些经典的滤波电路介绍
    一些经典的滤波电路,兴趣的朋友们可以参考参考,若该文档做违法行为,后果自负
    发表于 07-19 17:34 0次下载
    智能插座什么用
    本视频主要详细介绍了智能插座什么用,分别是充电、定时、遥控、监测、电路保护、照明。
    的头像 发表于 02-26 15:43 1.2w次阅读
    折叠屏幕什么用
    在智能机中,可折叠屏幕的意义在于能够在维持机身体积不变的前提下带来更大的显示面积。台手机是手机也是平板,只需简单折叠就能变换形态,科技感十足。那么发展折叠屏幕什么用呢?
    的头像 发表于 03-10 09:41 8896次阅读
    PCB设计中开窗什么用?如何设计?
    我经常听到人们说在PCB设计中开窗。什么是开窗,PCB设计开窗什么用,怎么开窗?接下来为您解答。
    发表于 05-01 16:24 2.9w次阅读
    蓝牙信标定位什么用
    蓝牙信标定位什么用
    的头像 发表于 07-28 14:11 1w次阅读
    小米机器狗什么用
    小米机器狗什么用
    的头像 发表于 08-12 09:33 1.4w次阅读
    直流电机的一些特性
    直流电机的一些特性(现代电源技术基础计算题)-直流电机的一些特性需要的可以参考!
    发表于 09-15 15:48 5次下载
    直流电机的<b class='flag-5'>一些</b><b class='flag-5'>特性</b>
    解析Armv8.1-M的一些特性
    简单阐述下ARMv8.1-M的一些特性,更多的特性及其详细信息,请查看Armv8-M Architecture Reference Manual-DDI0553B_m。
    的头像 发表于 02-06 10:55 1456次阅读
    锂电池防爆箱什么用
    锂电池防爆箱什么用
    的头像 发表于 07-02 15:17 1930次阅读
    锂电池防爆箱<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么用</b>?
    pcb仿真技术什么用
    pcb仿真技术什么用
    的头像 发表于 11-28 15:22 1269次阅读
