向从未有人到过的星球发送信号时,会发生什么呢?
Qorvo半导体 来源:未知 作者:易水寒 2018-07-17 19:09 次阅读
目前在地球上的许多地方,我们已经能够流畅使用无线网络。但是当我们向从未有人到过的星球发送信号时,又会发生什么呢?
太空网络是地球上的基站与无人太空探测器、行星探测车、轨道卫星或载人航天飞船之间的双向通信。这些无线电信号传回消息、图像和科学发现。有朝一日它们会用于地球聚居地与月球或火星之间的通信。当然,这不只是“打电话”到火星这么简单,外太空网络与我们在地球上的体验大不相同。信号以光速传播,这意味着无线电信号可能需要20分钟或更长的时间才能到达火星探测车,这就如同回到拨号式联网。
除了极其缓慢的通信之外,太空网络还面临可靠性的挑战。如果太空探测器在冥王星附近发生故障,科学家无法准确地命令其返回实验室;或是当火星探测车在火星表面停止不动时,也无法打开后备箱并取出备用件。
因此,太空通信系统中的所有组件必须能够承受高辐射水平、剧烈温度波动,并具有长使用寿命。Space.com的报告称:“即使是在最短的地球-火星往返行程中,宇航员接收到的辐射剂量也将近有66雷姆。这个量相当于每五六天接受一次全身CT扫描。”
温度也会影响可靠性。在地球大气层外,阳光照射下的物体温度可达248华氏度,而阴影下的物体温度可达零下148华氏度。根据NASA数据,火星上的温度变化范围在-284至86华氏度之间。
对于火星探测车等系统来说,功效是另一个挑战。在将数据或图像传回地球之前,探测车能多有效地充分利用电源
GaN(和GaAs)的一小步,太空网络的一大步
深太空的严苛环境是砷化镓(GaAs)和氮化镓(GaN)理想的用武之地。对太空探索以及最重要的回传地球的通信所固有的挑战性条件来说,这两种化合物半导体技术必不可少。
GaAs是一种化合物半导体,几十年来一直是太空应用领域的实际标准。GaAs放大器和开关稳固可靠,并且已经用于包括通信和导航卫星在内的多个太空平台上。然而,新兴标准是GaN。GaN解决方案可在更高温度下可靠运行,寿命比传统技术长100倍。GaN还能在更小的封装内提供更高的输出功率和数据吞吐量,能耗降低高达20%。
成百上千种基于GaAs和GaN的网络解决方案已经在太空应用中推出。这些解决方案包括用于支持关键项目的轨道卫星,如用于宽带数据、电信和GPS的Boeing Spaceway。
NASA也一直依靠网络技术来传送其发现。1997年NASA、欧洲航天局和意大利航天局在一项合作任务中向土星发射了卡西尼-惠更斯号太空飞船。卡西尼-惠更斯号探测器包含关键设备,旨在使其在土星卫星泰坦表面执行任务期间,与太空飞船进行通信。Qorvo的砷化镓(GaAs)技术是将研究结果发回地球的关键所在。
几年之后,火星成为NASA勇气号和机遇号两部探测车的目的地,它们也配备了GaAs放大器。这两部探测车于2004年抵达火星,凭借卓越设计与星际装置的结合,勇气号持续运行并与地球保持通信直至2010年。它的姐妹探测车机遇号至今仍在运行,并向全球科学家发送数据。
随后,NASA于2006年向冥王星发射新地平线号太空飞船。通信系统组件帮助新地平线号持续运行九年,并将首批冥王星高分辨率图像传回地球。新地平线号是第一艘访问柯伊伯带的太空飞船,这是一个距离海王星至少超过10亿英里的大区域,包含小型绕行冰体。
2012年,火星科学实验室(MSL)的天空起重机着陆雷达和好奇号探测车也搭载了类似的组件。在著名的恐怖七分钟航程中,网络对好奇号安全着陆火星表面是必不可少的。
对于科幻爱好者们来说,我们也在监控无线电波以寻找智能生命,搜寻外星人最好的方法就是用RF!太空要求外星网络的可靠性和效率提升到全新的“超尘世”水平,借助合适的RF技术,飞向宇宙,浩瀚无垠!
Qorvo在太空
冥王星新地平线号:Qorvo帮助将图像从冥王星发送回地球
通过Qorvo实现太空通信:土星卡西尼-惠更斯号、火星勇气号与机遇号
Qorvo技术帮助好奇号探测车着陆火星
Qorvo已在轨运行二十年(并将继续运行)
  • 无线网络
  • GaN
    GaN
  • 无线电信号
原文标题:GaN/GaAs的一小步,太空网络的一大步!
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用USB 2.0从ztex板USB-FPGA模块2.13计算机发送信号报错的原因?
    我正在尝试使用 USB 2.0 从 ztex 板 USB-FPGA 模块 2.13 计算机发送信号。 从 fpga 方面,我使用的是 fifo 代码,从计算机方面,我有一个 ZTex 给出的专门
    发表于 02-26 06:39
    TC265TLE9012DQU发送唤醒信号,需要考虑什么顺序?
    我正在尝试初始化TC265 和 TLE9012DQU 之间的 UART 通信。要做的第一件事是从 TC265 TLE9012DQU 发送唤醒信号,然后将其读回。 如何发送信号,需要
    发表于 03-05 08:11
    深圳射下113度KU频段12套节目
    收韩5国内波束最少要上2米4以上的锅才行) 之前有关接收报告说在深圳用1米8的正馈锅+高效馈源盘和用1米2的ku偏馈锅来接收韩星5号连一点影子都没有 好像也从未有人在深圳下过113.0°ku信号的节目
    发表于 10-29 12:10
    新手问题,发送信号的频率越高,信号传输的速率越快吗
    新手问题,发送信号的频率越高,信号传输的速率越快吗,求解答
    发表于 06-27 10:18
    labview 如何调用API指定窗口发送信息????
    labview 如何调用API指定窗口发送信息????请大神们帮忙!!!
    发表于 01-25 19:35
    为什么ucos-ii中断发送信号量程序会跑死
    请问论坛里面的前辈们还有原子哥,我在串口中断服务函数中给一个任务发送信号量,任务中请求信号量,为什么程序会跑死了,如果只有中断函数发送信号量或者任务请求
    发表于 09-25 00:36
    ucos开发手册中10.4任务同步,任务2请求信号量之后不是要发送信号量吗?
    在原子哥的ucos开发手册中,实验使用信号量进行任务同步中,任务1用来发送信号量,任务2用来请求信号量,但是任务2请求信号量之后不是要发送信号
    发表于 03-10 03:20
    多次发送信号量会怎么样
    多次发送信号量会怎么样?信号量的值是不是会一直增加?比如说按一个按键,发送一个信号量然后蜂鸣器响一下,我快速按几个按键,蜂鸣器确实会响几下,验证了
    发表于 05-22 14:48
    用一款遥控器STM32板发送信号,请问这是什么编码方式
    原子大哥,我用一款遥控器(RM-139C)STM32板发送信号,得到的波形如下:请问这是什么编码方式,好像既不是NEC也不是RC5啊
    发表于 06-03 04:35
    为什么系统在flash中写入数据的时候会发生复位的情况
    为什么系统在flash中写入数据的时候会发生复位的情况?是什么原因造成的?如何去解决
    发表于 08-02 10:32
    如何通过一个节点的MCU总线上那么多节点中的某个节点进行发送信息的
    CAN是什么?CAN协议是由哪些部分组成的?如何通过一个节点的MCU总线上那么多节点中的某个节点进行发送信息的?
    发表于 09-29 07:35
    为什么用USART_SendData()发送数据会发生错误
    为什么用USART_SendData()发送数据会发生错误?如何去解决这个问题
    发表于 12-07 08:05
    如何去实现串口助手单片机发送信息并显示到LCD上
    为什么在USART通信中大多采用异步通信?如何去实现串口助手单片机发送信息并显示到LCD上
    发表于 12-10 06:06
    rtthread中发送信号给就绪态线程伪造现场求解
    rtthread中发送信号给就绪态线程 , 线程伪造现场, 为什么-32 呀,这不是增加了线程的开销吗,虽然后边恢复了sp指针,但是万一因为这个32+16*4这个伪造的现场导致线程栈溢出?我认为
    发表于 04-07 15:42
    使用TRF1108 D2S射频放大器简化发送信号链设计
    传统的射频 (RF) 发送信号链通常使用数模转换器 (DAC) 来生成基带信号。然后,使用射频混频器和本地振荡器将此信号上变频为所需的射频频率。射频 DAC 技术取得进步,现在允许直接以所需的射频频率生成
    的头像 发表于 11-30 15:24 446次阅读
    使用TRF1108 D2S射频放大器简化<b class='flag-5'>发送信号</b>链设计
