电路违反基尔霍夫电压定律会怎样啊? 看电路书时说:电压源与支路并联有一种特殊情况,即电压源与电压源的并联,这种并联要求各电源的电压数值与极性必须完全一致,否则将违反KVL。那么两电压大小不同的电压源并联在一起会发生什么呢?电压源并联最忌讳的就是环流,它会使得电压源剧烈发热,严重时会烧毁。
现在我们首先讨论两个电压源,准确地说是电池,它们并联后是否违反基尔霍夫电压定律KVL?
我们知道,基尔霍夫的两个定律成立的条件是:电路中电流不得出现堆积,电路的尺寸必须小于电流的1/4周期。
我们来看下图:
这段文字已经把问题给解释了。可见,不同电动势的理想电压源并联是违反基尔霍夫电压定律的,因而也是没有意义的。
举报投诉
电压源
1文章
410浏览量
32841 -
电动势
6文章
250浏览量
16339 -
基尔霍夫
20浏览量
12800
原文标题:违反基尔霍夫电压定律,电路会怎样啊?
文章出处:【微信号:gh_bee81f890fc1,微信公众号:面包板社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基尔霍夫定律及其应用
、基尔霍夫电压定律(KVL) ?沿任一回路绕行一周,回路中所有电动势的代数和等于所有电阻压降的代数和,即∑E = ∑IR基尔霍夫定律的应用——支路电流法支路电流
发表于 09-24 12:02
请问基尔霍夫定律的问题
请问基尔霍夫能否适用于含有电容、电感等元器件的电路?请看图:对于回路R1、R2、C1和R3、R4、C1,请问这两个回路只适用KVL定律,不适用KCL定律,是吗?请问
发表于 05-17 06:39
基尔霍夫电流定律例题详解_基尔霍夫电压定律例题详解
1845年,刚从德国哥尼斯堡大学毕业、年仅21对的基尔霍夫在他的第一篇论文中提出了适用于网络状电路计算的两个定律,即著名的基尔霍夫定律。这两个定律
发表于 08-15 17:37
•25.1w次阅读
什么是基尔霍夫电压定律 什么是基尔霍夫电流定律
基尔霍夫定律是电路分析的基本原则,由德国物理学家基尔霍夫(Gustav Kirchhoff)在19世纪中叶提出。基尔霍夫定律分为基尔霍夫
