音响电容厂家需要在电路中选择使用各种不同类型的电容器对音响音质改善,特别是容量一般在 0.1μF - 10μF 之间的耦合电容。而陶瓷电容作为耦合电容,具有通高频阻低频、耐热性能好、缘性能好、耐高压、介电常数大,体积小,容量大、耐腐蚀,损耗小,音质效果好等特点,因此备受音响厂家的喜爱。
陶瓷电容,以陶瓷为介质,涂敷金属薄膜(通常为银)经高温烧结而形成电极,再在电极上焊上引出线,外表涂以保护磁漆,或用环氧树脂包封而成。而在音响器材中,阻抗是常常提及的重要参数,在合适的阻抗值下,机器有最佳的工作状态,喇叭的阻抗是随着频率高低的不同而变动的。
对于耳机的阻抗来言,阻抗越小,耳机就越容易出声、越容易驱动。耳机的阻抗是随其所重放的音频信号的频率而改变的,低频的衰减要大于高频的,一般耳机阻抗在低频时最大。对大部分耳机而言,增大输出阻抗会使声音更暗更混,但有的耳机却要在高阻抗下音质才能更好。根据不同的耳机的情况,可以选用不同的陶瓷电容来控制阻抗。如果耳机声音尖锐刺耳,可以增大耳机插孔的有效输出阻抗;如果耳机声音暗淡浑浊,可以减小有效输出电阻。
不同阻抗的耳机主要用于不同的场合,在功放DVD、电视、电脑等设备上,常用到的是高阻抗耳机,有些专业耳机阻抗甚至会在200欧姆以上,这时候会选用阻抗大的陶瓷电容,这是为了与专业机上的耳机插口匹配。而对于各种便携式随身听,例如MP3,一般会使用低阻抗耳机,这个时候要选择阻抗较小的陶瓷电容,一半早50欧姆以下。这是因为这些低阻抗耳机比较容易驱动,同时还要注意灵敏度要高,因为MP3的优势是便携,当然,阻抗高的耳机搭配输出功率大的音源时声音效果更好,但要牺牲便携性了。
以上内容就是关于陶瓷电容的阻抗在音响器材中的影响和选取,希望可以帮助到大家!
电容器
64文章
6360浏览量
100713 -
阻抗
17文章
962浏览量
46489 -
陶瓷电容
3文章
448浏览量
24093
国巨陶瓷电容失效是什么原因?
