如何隔离LVDS?哪些应用可以使用LVDS隔离?
analog_devices 来源:未知 作者:胡薇 2018-07-18 14:48 次阅读
对处于恶劣环境中的外部接口需要予以电流隔离,以增强安全性、功能性或是抗扰能力。这包括工业测量和控制所用数据采集模块当中的模拟前端,以及处理节点之间的数字接口。
在过去,最多数Mb的带宽对转换器接口或工业背板就足够了,所以使用光耦合器便能对串行外设接口(SPI)或RS-485之类的协议进行隔离。数字隔离器改善了此类隔离接口的安全性、性能和可靠性,并且提供集成式隔离和I/O。然而,工业4.0和物联网 (IoT)这类趋势要求以更高的速度与精度进行更为普及的测量与控制,因而越来越需要更大的带宽。
电流隔离的需求也随之激增,因为有更多与物理域进行的数字互动需要避免电机电力系统、操作员、静电放电、以及诸如雷击所造成的浪涌等外部因素所带来的影响。精密测量可能也需要与噪声源(像是更为局部的微型电力电路和高速数字处理等)隔离。
低压差分信号传输(LVDS)是一种在更高性能转换器和高带宽 FPGAASIC I/O中常用的高速接口。差分信号传输对于外部电磁干扰(EMI)具有很强的抑制能力(因为反相与同相信号之间的互相耦合所致),同时也相应地可以将任何因为LVDS信号传输所造成的EMI最小化。在LVDS接口上增加隔离是一种透明解决方案,可以将其插入高速和精密测量以及控制应用的现有信号链当中。
当今有哪些选择?
对于转换器和处理器接口的电流隔离,同光耦合器相比,标准数字隔离器是快得多、鲁棒且更为可靠的解决方案。然而,支持高速或精密转换器的典型LVDS数据速率为数百 Mbps,但最快速的标准数字隔离器最多支持150 Mbps。
为了支持更高带宽的隔离,系统设计者当前已转向定制化设计密集型解决方案,像是解串行化或利用变压器、电容器的分离方案。这些方案会增加成本与设计时间,解串行化方案甚至可能需要外加一组简单的FPGA,其目的仅仅是为了实现隔离功能。变压器和电容器需要对LVDS信号加以谨慎的信号调理,由此得到的应用和数据速率特定的解决方案将需要交流平衡编码。进一步的解决方案是使用光纤通信链路,但考虑到成本和更高的复杂度,这更适合于数Gb的需求。图1所示为高速隔离的各种方案选择,以价值主张(依据设计的难易和成本)相对于方案的最大速度所绘制。
图1. 隔离器实施的价值主张与隔离器速度的关系
作为对比(如图2所示),ADI 公司已经推出了一系列直接可用的LVDS隔离器:ADN4650/ADN4651/ADN4652,采用针对高达 600Mbps速率而增强的iCoupler®技术。除了TIA/EIA-644-A LVDS兼容I/O之外,其完整的隔离器信号链是全差分式,实现了高抗扰能力及低辐射的解决方案。它提供两个隔离式LVDS通道,一个发射一个接收(ADN4651,ADN4652相反),或是两个发射或接收(ADN4650)。内部高速电路以2.5 V电压工作,工业系统中可能没有这种供电轨,因此其内置图3所示的低压差稳压器(LDO)以支持单一宽体SOIC解决方案,即使采用3.3 V电源供电也无妨。
图2. ADN4651 600 Mbps LVDS隔离器框图
新型LVDS隔离器是否是直接可用的解决方案?
为了保证这些LVDS隔离器能够插入转换器至处理器的接口中,或是以高达600 Mbps运行的处理器内链路中,ADN465x系列有着超低抖动的精密时序。这点相当重要,因为在600 Mbps下,单位间隔(UI,例如位时间)只有1.6 ns,因此边缘上的抖动必须非常小,以便接收器件有足够的时间去对位进行采样。ADN465x的典型总抖动为70 ps,或在600 Mbps下小于5% UI,假设误码率为1×10-12。
如何量化抖动?
查看抖动的最基本方法是用差分探针去测量LVDS信号对,并且上升沿和下降沿上均要触发,示波器设定为无限持续。这意味着高至低和低至高的跃迁会相互迭加,因此可以测量交越点。交越宽度对应于峰峰值抖动或截至目前所测得的时间间隔误差 (TIE)(比较图3所示的眼图和直方图)。有一些抖动是随机来源 (像是热噪声)所导致,此随机抖动(RJ)意味着示波器上所看到的峰峰值抖动会受到运行时间的限制;随着运行时间增加,直方图上的尾巴会升高。
图3. ADN4651的眼图和直方图
相比之下,确定性抖动(DJ)的来源是有界限的,例如脉冲偏斜所导致的抖动、数据速率相关抖动(DDJ)和符码间干扰(ISI)。脉冲偏斜源于高至低与低至高传播延迟之间的差异。这可以通过偏移交越实现可视化,即在0 V时,两个边沿分开(很容易通过图3 中直方图内的分隔看出来)。DDJ源于不同工作频率时的传播延迟差异,而ISI源于前一跃迁频率对当前跃迁的影响(边沿时序在一连串的1秒或0秒与1010模式码之后通常会有所不同)。
为了完整地估算特定误码率下的总抖动(TJ@BER),RJ与DJ可以依据测量得到的TIE分布所适配的模型来计算。此类模型中的一种是双狄拉克模型,它假设高斯随机分布与双狄拉克δ函数卷积(两个狄拉克δ函数之间的分隔距离对应于确定性抖动)。对于具有明显确定性抖动的TIE分布而言,该分布在视觉上近似于此模型。有一项困难是某些确定性抖动会对高斯分量带来影响,亦即双狄拉克函数可能低估确定性抖动,高估随机抖动。然而,两者结合仍能精确估计特定误码率下的总抖动。
RJ规定为高斯分布模型中的1 σ rms值,若要推断更长的运行长度(低BER),只需选择适当的多σ,使其沿着分布的尾端移动足够长的距离(1×10-12位错误需要14 σ)即可。接着加入DJ以提供TJ@BER的估计值。对于信号链中的多个元件,与其增加会导致高估抖动的多个TJ值,不如将RJ值进行几何加总,将DJ值进行代数加总,这样将能针对完整的信号链提供更为合理的完整 TJ@BER估计。
ADN4651的RJ、DJ和TJ@BER全都是分别指定的,依据多个单元的统计分析提供各自的最大值,藉以确保这些抖动值在电源、温度和工艺变化范围内都能维持。
不同LVDS接口如何仰赖精密数据跃迁?
典型接收器可以容许10%至20% UI的抖动,举例来说,利用 ADN465x隔离外部LVDS端口将能使工业背板在PLC与I/O模块间的缆线上安全地延伸。最大缆线距离取决于容许数据速率、缆线结构以及连接器类型,但在较低数据速率(例如200 Mbps)且使用高速连接器和适当的屏蔽双绞线时,数米缆线长度是有可能实现的。
模数转换器(ADC)接口通常利用LVDS进行信号源同步数据发送。这意味着LVDS时钟会与其他LVDS通道上的一个或多个数据位流 并行发送。ADN4650的低通道间和器件间偏斜(分别为≤300 ps 和≤500 ps)对此很有利。这些偏斜值说明了多个通道上的高至低(或低至高)传播延迟之间的最大差异,从统计意义上保证了所有ADN4650器件在电源、温度和工艺变化范围内的性能。在上升和下降时钟沿上均进行数据传输以实现双倍数据速率(DDR) 时(某些转换器会利用DDR来提高输出带宽),≤100 ps的低脉 冲偏斜支持时钟同步。
图4. 用于AD7960和SDP-H1的ADN4651隔离电路
ADC采样时钟可能需要加以隔离,以便将使用外部时钟源的模 拟前端成功地完全隔离;举例来说,为一组多重数据采集通道 同时提供时钟信号。这对任何隔离器来说都是挑战,因为时 钟上的任何抖动都会直接增加到孔径抖动上,进而降低测量质 量。同时钟源一样,LVDS信号链中用于时钟分配的器件,例如 扇出缓冲器,通常都会将此抖动规定为加性相位抖动。这意味 着输入时钟的相位噪声会与输出时钟的相位噪声进行比较,并 将其差值在相关频率范围(一般为12 kHz至20 MHz)上进行积 分。ADN465x系列本质上属于集成隔离功能的LVDS缓冲器,所 以同样的观点也适用于分析对ADC采样的影响。使用ADN465x 时,确保典型加性相位抖动只有376 fs,这样即使增加电流隔 离,也能维持原始测量质量,因为增加隔离可以消除处理器端 数字电路中的噪声。
在采样时钟被隔离的情况下,600 Mbps的无错误传输、与300 MHz 时钟同步以及最高ADC性能和分辨率,已经通过参考电路 CN-0388中的AD7960(18位、5 MSPS、SAR ADC)加以验证,如 图4所示。利用能够透明隔离模拟前端的转接卡,将ADC电路板 与高速SDP-H1评估平台之间的现有ADC评估平台进行隔离。软 件没有更动,利用精密模拟信号源对数据手册规格所做的评估 确认其具有与非隔离平台相同的性能。
还有哪些应用可以使用LVDS隔离?
隔离式模拟前端或隔离式工业背板是两个很有用的应用范例, 可以很好地展示LVDS隔离所提供的机会,但此技术还有很多其 他应用。送到平板显示器的视频信号通常使用LVDS信号,而 HDMI®信号使用类似的差分信号共模逻辑(CML)。这些通常不需要隔离,但是对于医疗成像或工业PC中的外部显示端口之类的 应用而言,电流隔离可以保护人体或设备。
  • ADI
    ADI
  • lvds
原文标题:为何要隔离 LVDS?
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LVDS隔离的作用 哪些应用可以使LVDS隔离
    的头像 发表于 10-15 08:18 6744次阅读
    <b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>隔离</b>的作用 哪些应用<b class='flag-5'>可以使</b>用<b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>隔离</b>
    ADN4621是否支持单端LVDS信号传输?是否还能支持单端的LVDS(单线LVDS)信号隔离
    ADN4621是否只支持差分LVDS信号隔离?是否还能支持单端的LVDS(单线LVDS)信号隔离?比如POC摄像头的单线
    发表于 05-27 07:05
    增强隔离型 M-LVDS 收发器参考设计
    `描述此参考设计演示的是采用 ISO7842 和 SN65MLVD203 的增强型隔离式全双工 M-LVDS 收发器节点的性能。单一增强型数字隔离器代替了两个基本数字隔离器,降低了成本
    发表于 04-29 10:38
    隔离LVDS的原因
    的评估确认其具有与非隔离平台相同的性能。还有哪些应用可以使LVDS隔离隔离式模拟前端或隔离
    发表于 10-17 10:25
    为何要隔离LVDS
    的评估 确认其具有与非隔离平台相同的性能。还有哪些应用可以使LVDS隔离隔离式模拟前端或隔离
    发表于 10-30 14:44
    为何要隔离 LVDS
    新型LVDS隔离器是否是直接可用的解决方案?为了保证这些LVDS隔离器能够插入转换器至处理器的接口中,或是以高达600 Mbps运行的处理器内链路中,ADN465x系列有着超低抖动的精
    发表于 08-07 06:04
    为何要隔离LVDS
    为何要隔离 LVDS(低压差分信号传输)?
    发表于 12-23 07:45
    电流隔离LVDS接口有哪些优缺点
    电流隔离LVDS接口的优点和缺点
    发表于 02-25 06:19
    什么是电流隔离LVDS接口
    细说电流隔离LVDS接口
    发表于 03-02 07:28
    LVDS隔离器adn4650_adn4651_adn4652中文数据手册
    ADN4650/ADN4651/ADN46521是信号隔离式低压差分信号(LVDS)缓冲器,数据速率高达600Mbps,并且具有极低的抖动。该器件集成ADI公司的iCoupler技术,增强了高速工作
    发表于 11-03 09:15 21次下载
    <b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>隔离</b>器adn4650_adn4651_adn4652中文数据手册
    ADI 深度丨细说电流隔离 LVDS 接口
    LVDS 电路提供电流隔离的可能性不容忽视
    的头像 发表于 04-17 15:42 4992次阅读
    哪些应用可以使LVDS隔离?资料下载
    电子发烧友网为你提供哪些应用可以使LVDS隔离?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到
    发表于 04-03 08:40 2次下载
    哪些应用<b class='flag-5'>可以使</b>用<b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>隔离</b>?资料下载
    详解电流隔离 LVDS 接口资料下载
    电子发烧友网为你提供详解电流隔离 LVDS 接口资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-25 08:50 1次下载
    详解电流<b class='flag-5'>隔离</b> <b class='flag-5'>LVDS</b> 接口资料下载
    CN0256 隔离LVDS接口电路
    表示LVDS接口的隔离隔离LVDS接口的好处有:保护器件免受故障影响(安全隔离),以及增加鲁棒性(功能
    发表于 06-05 19:09 10次下载
    CN0256 <b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>LVDS</b>接口电路
    隔离LVDS接口电路笔记
    电子发烧友网站提供《隔离LVDS接口电路笔记.pdf》资料免费下载
    发表于 11-29 10:54 0次下载
    <b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>LVDS</b>接口电路笔记
