新电池由于每个单格·很均衡,充电器的电压会比较均匀地分布在每个单格上,这就可以让每个单格能“充满”。且失水较少,就算充电器数据有点超标,但分摊到每个单格上都是一致的,要失水也是整体失水,且不会像落后电池那样大量失水。但是旧电池或者质量不好的电池,单格均衡已被打破,会导致落后单格的电压异常,短路单格的电压很低,其它好格电压较高,在充电器数据非常标准的情况下,这些好格还是会过充的,单格短路越严重,格数越多的,则这个48v电池组的大多数好格均会死于过充。试想,48v充电器对46v电池充电时会发生什么?可想而知。
有些旧电池组有单格落后存在,但落后不是短路造成,则落后单格会达到较高电压。其它单格全部欠充,落后格数越多,好格越欠充。这种情况,无落后单格的12v电池,分解不完全是主要损坏模式。稍微维护既可以使用。原理有通,电瓶就用的好。电池就修的好,而不是盲目的寄托与说明机器与手工。
举报投诉
电池管理
27文章
554浏览量
43010 -
充电器
100文章
4138浏览量
115169
蓄电池到底能不能修复?
如何开蓄电池修复店?大家小心了!很多公司的修复机都修不好只能够当充电机!不相信的话大家看看那些修复机很多连一个技术参数都没有,输入电压220V频率50Hz~60Hz工作温度湿度和功耗功
发表于 07-28 13:01
蓄电池修复的出路在何方?
发表于 07-28 13:04
当心蓄电池修复的陷阱
发表于 07-28 13:04
高速公路UPS蓄电池修复养护设备:福光电子FOD蓄电池在线除硫修复养护仪
一定能量的脉冲输出到蓄电池组上,对于已经硫化的单体电池可以起到渐进除硫的效果,达到在线修复并提升落后电池容量的作用,以使部分落后
发表于 09-19 16:34
检测与修复蓄电池的方法
法是用含有“活性剂”化学成分的特殊电解液(一般为半透明液体)注入铅酸蓄电池内,靠化学反应消除硫酸铅结晶,促使蓄电池内电流畅通并再生已老化的电池及有效延长其使用寿命。 (二)修复经验与
发表于 11-28 11:09
基于PIC单片机的蓄电池检测及均衡系统
本文介绍了一种基于低功耗单片机PIC16F628A 的蓄电池检测及均衡系统,实现了对蓄电池单体电压的循环检测以及对电池的自动
发表于 01-20 15:10
•102次下载
蓄电池怎么样补水
蓄电池怎么样补水 电动自行车用阀控密封式铅酸蓄电池补水方法1、准备工作用纯水和分析纯硫酸配置硫酸溶液电解液,比例是,500ml纯水,加
发表于 11-19 14:02
•4032次阅读
从蓄电池的修复技术角度来看蓄电池是如何损坏的
看了好多大家有关讨论蓄电池修复的问题,铅酸蓄电池绝对均衡这个问题世界上一直没有什么突破性解决,在中国也缺少认真的深度研究人员。 记得1998年读过一本外国的有关铅酸
