测试驻极体话筒
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-07-18 17:58 次阅读
驻极体话筒咪头好坏和正负极判断方法
首先万用表打到二极管挡位,测量两个引脚和外壳的导通情况,测量右边这个脚和外壳是连通的,所以右边这个脚是负极,左边这个脚是正极,从咪头的焊板看到右边脚铜皮连接到了外壳,所以也能判断右边脚是负极。然后测量这个咪头的好坏。万用表打到欧姆档2K,红色表笔接咪头正极,黑色表笔接负极,万用表显示1K,然后对嘴吹起,万用表阻值显示有变化,就说明这个咪头是好的。吹气的变化量越大灵敏度越好。这个测量只能测试出咪头灵敏度和大致好坏,其他参数判断不出,比如失真,噪音。
驻极体话筒原理
当声波引起驻极体薄膜振动而产生位移时;改变了电容两极板之间的距离,从而引起电容的容量发生变化,由于驻极体上的电荷数始终保持恒定,根据公式:Q =CU 所以当C变化时必然引起电容器两端电压U的变化,从而输出电信号,实现声—电的变换。
驻极体总的电荷量是不变,当极板在声波压力下后退时,电容量减小,电容两极间的电压就会成反比的升高,反之电容量增加时电容两极间的电压就会成反比的降低。
驻集体话筒结构
驻极体话筒的内部结构如图(a)所示,它主要由“声—电”转换和阻抗变换两部分组成。
测试驻极体话筒
“声—电”转换的关键元件是驻极体振动膜片,它以一片极薄的塑料膜片作为基片,在其中一面蒸发上一层纯金属薄膜,然后再经过高压电场“驻极”处理后,在两面形成可长期保持的异性电荷——这就是“驻极体”(也称“永久电荷体”)一词的来历。
驻极体话筒主要参数
(1)工作电压(UDS)。这是指驻极体话筒正常工作时,所必须施加在话筒两端的最小直流工作电压。该参数视型号不同而有所不同,即使是同一种型号也有较大的离散性,通常厂家给出的典型值有1.5V、3V和4.5V这3种。
(2)工作电流(IDS)。这是指驻极体话筒静态时所通过的直流电流,它实际上就是内部场效应管的静态电流。和工作电压类似,工作电流的离散性也较大,通常在0.1~1mA。
(3)最大工作电压(UMDS)。这是指驻极体话筒内部场效应管漏、源极两端所能够承受的最大直流电压。超过该极限电压时,场效应管就会被击穿损坏。
(4)灵敏度。这是指话筒在一定的外部声压作用下所能产生音频信号电压的大小,其单位通常用mV/Pa(毫伏/帕)或dB(1dB=1000mV /Pa)。一般驻极体话筒的灵敏度多在0.5~10mV/Pa或-66~-40dB范围内。话筒灵敏度越高,在相同大小的声音下所输出的音频信号幅度也越大。
(5)频率响应。也称频率特性,是指话筒的灵敏度随声音频率变化而变化的特性,常用曲线来表示。一般说来,当声音频率超出厂家给出的上、下限频率时,话筒的灵敏度会明显下降。驻极体话筒的频率响应一般较为平坦,其普通产品频率响应较好(即灵敏度比较均衡)的范围在100Hz~10kHz,质量较好的话筒为 40Hz~15kHz,优质话筒可达20Hz~20kHz。
(6)输出阻抗。这是指话筒在一定的频率(1kHz)下输出端所具有的交流阻抗。驻极体话筒经过内部场效应管的阻抗变换,其输出阻抗一般小于3kΩ。
(7)固有噪声。这是指在没有外界声音时话筒所输出的噪声信号电压。话筒的固有噪声越大,工作时输出信号中混有的噪声就越大。一般驻极体话筒的固有噪声都很小,为微伏级电压。
(8)指向性。也叫方向性,是指话筒灵敏度随声波入射方向变化而变化的特性。话筒的指向性分单向性、双向性和全向性3种。单向性话筒的正面对声波的灵敏度明显高于其他方向,并且根据指向特性曲线形状,可细分为心形、超心形和超指向形3种;双向性话筒在前、后方向的灵敏度均高于其他方向;全向性话筒对来自四面八方的声波都有基本相同的灵敏度。常用的机装型驻极体话筒绝大多数是全向性话筒。
驻集体话四种连接方法
测试驻极体话筒
对应的话筒引出端分为两端式和三端式两种, 图中R是场效应管的负载电阻,它的取值直接关系到话筒的直流偏置,对话筒的灵敏度等工作参数有较大的影响。
二端输出方式是将场效应管接成漏极输出电路,类似晶体三极管的共发射极放大电路。只需两根引出线,漏极D与电源正极之间接一漏极电阻R,信号由 漏极输出有一定的电压增益,因而话筒的灵敏度比较高,但动态范围比较小。目前市售的驻极体话筒大多是这种方式连接。(SONY用在MD上的话筒也是这类)。
三端输出方式是将场效应管接成源极输出方式,类似晶体三极管的射极输出电路,用三根引线。漏极D接电源正极,源极S与地之间接一电阻R来提供源极电压,信号由源极经电容C输出。源极输出的输出阻抗小于2K,电路比较稳定,动态范围大,但输出信号比漏极输出小。
驻极体话筒的引脚识别
驻极体话筒的引脚识别方法很简单,无论是直插式、引线式或焊脚式,其底面一般均是印制电路板,如图所示。
对于印制电路板上面有2部分敷铜的驻极体话筒,与金属外壳相通的敷铜应为“接地端”,另一敷铜则为“电源/信号输出端”(有“漏极D输出”和“源极S输出”之分)。对于印制电路板上面有3部分敷铜的驻极体话筒,除了与金属外壳相通的敷铜仍然为“接地端”外,其余2部分敷铜分别为“S端”和“D端”。有时引线式话筒的印制电路板被封装在外壳内部,无法看到,这时可通过引线来识别:屏蔽线为“接地端”,屏蔽线中间的2根芯线分别为“D端”(红色线)和“S端”(蓝色线)。如果只有1根芯线(如国产CRZ2-9型),则该引线肯定为“电源/信号输出端”。
驻极体话筒选择注意事项
驻极体话筒价格很低,损坏后做更换处理,关于驻极体话筒选配要注意以下几点:
(1)两根和三根引脚的驻极体话筒之间不能直接替代,一般情况下也不做改动电路的代替。
(2)这种话筒没有型号之分,相同引脚数的话筒可以代替,只是存在性能上的差别。
  • 驻极体话筒
  • 咪头
    网络广播寻呼话筒、广播音频采集器、广播消防报警矩阵常见故障及维修方法
    在现代广播系统中,设备的正常运行至关重要。特别是网络广播寻呼话筒、广播音频采集器和广播消防报警矩阵等关键设备的维护和维修,对确保广播信号的稳定传输和快速响应具有重要意义。本文将探讨这三种设备
    的头像 发表于 11-23 14:33 274次阅读
    网络广播寻呼<b class='flag-5'>话筒</b>、广播音频采集器、广播消防报警矩阵常见故障及维修方法
    需要人在3-5米的距离内能够正常的对话,请问麦克风(驻极体话筒)需要怎么选型?
    现在需要人在3-5米的距离内能够正常的对话,请问麦克风(驻极体话筒)需要怎么选型? 在选型的时候需要重点注意什么样的参数?
    发表于 11-06 06:34
    TLV320AIC12k的INM1可否使用驻极体MIC作为输入?
    我目前使用的是TLV320AIC12k的音频codec芯片,MIC_IN管脚我使用的是驻极体MIC作为信号输入源,bias提供的偏置电压。现在我想再增加一路输入,使用IN1或者IN2,也是
    发表于 11-04 08:01
    请问PCM1864EVM接驻极体mic时需要自己在评估板上安装电阻吗?
    发表于 10-29 07:56
    TLV320ADC3101使用驻极体MIC ,双麦采集接哪个通道呢?
    准备使用TLV320ADC3101,做双麦语音采集,I2S输出,第一次使用。上面有三组输入通道该如何选择。一组主音频,一组准备做回音消除音频录入。 使用驻极体麦克风。官方EVB上面接的是。IN1R(M) IN1L(P),而规格书中典型应用接的是IN2IN3。该如何选择为好。谢谢。
    发表于 10-17 07:58
    索尼WRT-807无线话筒手持发射器原理图
    索尼 WRT-807无线话筒手持发射器原理图
    发表于 10-15 10:39 0次下载
    MIPRO咪宝ACT707HE无线话筒维修手册
    MIPRO咪宝ACT707HE无线话筒维修手册附原理图
    发表于 09-29 11:03 4次下载
    MIPRO咪宝ACT717无线话筒维修手册
    MIPRO咪宝ACT717无线话筒维修手册附原理图
    发表于 09-29 09:27 1次下载
    MIPRO咪宝ACT747无线话筒维修手册
    MIPRO咪宝ACT747无线话筒维修手册附原理图
    发表于 09-29 09:25 15次下载
    MIPRO咪宝ACT52无线话筒维修手册
    MIPRO咪宝ACT52无线话筒维修手册附原理图
    发表于 09-29 09:11 1次下载
    请问PGA2500可以应用在驻极体放大电路中嘛?
    我现在要用驻极体做一个语音录音及回放的电路,不知道pga2500可不可以应用在驻极体的前置放大电路中。
    发表于 09-19 07:24
    驻极体麦克风,差分输入ADC前置运放是用OPA1632好还是NE5532好?
    驻极体麦克风,差分输入ADC前置运放,用OPA1632好还是NE5532好?
    发表于 08-13 07:17
    求助AD73311的AD部分,使用驻极体麦克风时输入时,该怎么进行音频放大
    大佬们 驻极体麦克的输出电压形式是一个直流的偏执加一个交流的电压信号吗,那么我能否通过电容将其直流部分滤掉,只剩交流的部分; 我看AD73311的手册上写的AD部分如果3.3V供电的话,参考电压就只
    发表于 07-06 15:05
    无线话筒系统的组成及工作过程
    送话器和发射机可以单独购买,习惯上将送话器和发射机合称无线话筒。为了区别起见,将包括送话器、发射机、接收机和受话器在内的装置称无线话筒系统。
    发表于 02-05 11:20 2606次阅读
    无线<b class='flag-5'>话筒</b>系统的组成及工作过程
    声音传感器分类有哪些?声音传感器的规格、应用及工作原理
    声音传感器的作用相当于一个话筒(麦克风)。它用来接收声波,显示声音的振动图像,但不能对噪声的强度进行测量。该传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒。声波使话筒内的
    的头像 发表于 01-17 18:12 2637次阅读
