长春长光辰芯光电技术有限公司(以下简称“长光辰芯光电”)与TowerJazz联合发布新一代2500万像素全局快门图像传感器GMAX0505。TowerJazz是全球特种工艺晶圆代工厂的领导者,长光辰芯光电是一家发展迅速、且专注于提供专业成像领域CMOS图像传感器的制造商。
GMAX0505基于Towerjazz最新研发的、世界上最小的(2.5微米)全局快门像素设计。通过采用光管技术,该像素设计具有优秀的量子效率和角度响应,快门效率可达80dB,而且读出噪声低至1e-。GMAX0505光学尺寸为1.1英寸,可以搭配C口镜头,是该光学尺寸下分辨率最高的图像传感器。C口镜头在闭路电视相机、机器视觉相机和科学相机中被广泛采用。得益于超高的分辨率,恰当的光学尺寸,绝佳的快门效率和极低的读出噪声,GMAX0505图像传感器是高分辨率工业机器视觉、智能交通及监控应用的绝佳选择。
此次新发布的GMAX0505图像传感器采用TowerJazz位于日本鱼津市的晶圆代工厂的65纳米制程、300毫米晶圆平台进行样片生产及后续量产。
“TowerJazz是长光辰芯光电重要的战略合作伙伴,我们非常感谢TowerJazz在开发背照式科学级CMOS图像传感器、以及新一代全局快门图像传感器为我们提供的技术创新支持。”长光辰芯光电创始人及总经理王欣洋博士表示,“GMAX0505是我们继2.8微米、高分辨率图像传感器GMAX0806后第二个在TowerJazz日本产线进入量产的产品,我们相信GMAX0505的独特优势将帮助我们的客户更好的应对不断增长的机器视觉应用的需求,我们也期待在不久的将来推出更多采用此像素技术的图像传感器。”
Towerjazz 副总裁兼CMOS图像传感器业务部总经理 Avi Strum博士表示:“我们非常荣幸成为世界上唯一一个能提供最小全局快门像素的晶圆代工厂,长光辰芯光电的GMAX0505图像传感器采用了紧凑的封装设计,非常适合集成在小型相机中。我们很高兴能够与长光辰芯光电长期合作,形成技术和产品完美结合,使得我们在快速成长的高分辨率工业检测市场中取得更多的份额。”
关于GMAX0505
GMAX0505是一款电荷域全局快门高速图像传感器,其峰值量子效率高达70%,全分辨率帧频可达150帧每秒。此图像传感器片上集成时序发生器,使得相机后端电路设计更加简单。同时在片上可以实现多种功能,例如隔行采样和图像反转等。GMAX0505采用栅格阵列(LGA)封装,这种封装格式有利于相机的大规模生产。GMAX0505样片将在七月发售。如需更多信息,请联系长光辰芯光电。
关于长光辰芯光电
长春长光辰芯光电技术有限公司致力于为工业、医疗及科学应用提供高端CMOS图像传感器,包括定制开发及标准货架品。长光辰芯光电现有标准货架产品GMAX系列、GSENSE系列和GL系列,其中GMAX系列着力于超高分辨率和高帧频的应用领域,GSENSE系列为高端科学级CMOS图像传感器,GL系列为线阵CMOS图像传感器。长光辰芯光电致力于提供更多的标准货架产品和最新CMOS成像技术,以满足专业成像市场的需求。
关于Towerjazz
Tower Semiconductor Ltd. (NASDAQ: TSEM,TASE: TSEM)及其美国全资子公司Jazz Semiconductor Ltd.在TowerJazz品牌下运作,TowerJazz是全球特种工艺晶圆代工的领导厂商。TowerJazz提供各种可定制的集成电路生产工艺,包括:锗化硅、BiCMOS、混合信号和RFCMOS、CMOS图像传感器、电源管理(BCD)和MEMS产品等。TowerJazz还提供世界级设计实现平台,旨在完善其先进的技术,并支持快速准确的设计流程。此外,TowerJazz还向需要扩大产能或从研发向生产线转移的集成器件制造商(IDM)和无晶圆厂提供技术优化流程服务(TOPS)。为提供多晶圆代工服务,TowerJazz在以色列经营着两家制造厂,在美国也有一家,另外在日本有三条生产线,是由TowerJazz 和Panasonic Corporation 共同建立的控股子公司TowerJazz Panasonic Semiconductor Co. (TPSCo)来运营的。TPSCo具有领先的45nmCMOS技术、RFCMOS和65nm 1.12um像素工艺。
图像传感器
68文章
1906浏览量
129593
原文标题:长光辰芯光电与TowerJazz发布2500万分辨率全局快门图像传感器GMAX0505
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
